  4. Flot Chart Versatz auf der X-Achse
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
flot adapter
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M matthias425
    seit kurzem beschäftige ich mich IoBroker, soweit Funktioniert alles.
    Bei einem kleinem Problem konnte ich keine Lösung finden.
    Ich habe in einem Flot Chart drei Kennlinien, (Lichtwert, Rolladen-Position und Temperatur) zum besseren Vergleichen ist es mir wichtig das auf der X-Achse die Zeit für alle drei Kennlinien deckungsgleich sind. Das bekomme ich nicht hin.
    Hat jemand eine Idee oder Tip für mich ?
    Vielen Dank!
    Matthias
    @matthias425
    Dann musst du eine einheitliche x-achse auf allen Linien definieren
    unter * MEHR die gemeinsame X-Achse definieren
      matthias425
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      In der Einstellung (und zugehörigen Beschreibung) habe ich nachgeschaut. Aber Leider nichts eindeutiges gefunden. Laut Option kann ich dies nur für die Y-Achse machen oder ist das irgendwo versteckt ?
      Vielen Dank!
      Matthias
      • M matthias425
        Vielen Dank!
        Matthias
        @matthias425 sagte in Flot Chart Versatz auf der X-Achse:
        Ooops 😳
        Jetzt kann ich nur raten ob das bei dir hilft.
        Ich selber stelle nur bei der ersten X-Achse etwas ein und stelle bei den weiteren auf nichts.
        Bei mir habe ich allerdings nioch nie darauf geachtet, ob die Achsen auf die Minute passen
        ansonsten muss du mit dem x-offset unter *mehr arbeiten
          matthias425
          Ich würde gerne die Beschattung mit dem Chart überprüfen/optimieren, da sollte es schon passen.
          Mit dem Offset geht es auch nicht wirklich, wenn ich den Chart Zoome oder verschiebe ist alle Einstellung zunichte.
          Das ist verzwickt :-)
          • M matthias425
            @matthias425
            Was hast du denn unter Zeit eingestellt?
            Ich nutze dazu gerne relativ, tagesende, 1 tag
              matthias425
              leider verwende ich die selbe Einstellung...
              • M matthias425
                @matthias425
                Dann bleibt nur noch eine Vermutung:
                Gemäß deiner Konfiguration benutzt du influxdb. - Ich nicht!
                Da müsste mal ein anderer Influx User etwas zu sagen.
                • apollon77A Offline
                  Ne ich denke das liegt einfach daran das Flot die X Achse da startet wo der erste Datenpunkt-Zeitstempel einer Linie kommt. So lange das nicht synchron ist kommt es zu dem effekt. Wie man das mit Flot lösen kann weiss ich nicht, sorry
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    In Flot gibt es eine etwas versteckte Option, wo man die X-Achse selbst definieren kann und dann alle Graphen dieser X-Achse zuweist. Damit müsste es gehen.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      @AlCalzone sagte in Flot Chart Versatz auf der X-Achse:
                      Diese kryptische Nachricht hat mich nochmal motiviert alle Konfigurationspunkte von flot durchzusuchen.
                      Es gibt unter "Zeit" die Option "Benutze x-Ticks aus"
                      Wenn man dort den Ordner anklickt öffnet sich ein ID-Selector
                      Ich habe noch nie damit gearbeitet, kann mir aber vorstellen, dass die dort ausgewählte Datenreihe dann zum synchronisieren verwendet wird.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Homoran Das meinte ich nicht, kann aber gerade keine genaueren Angaben machen, da ich kein ioBroker griffbereit hab.
                          @AlCalzone
                          ok das ergibt dann auch alle x minuten eine gitterlinie
                          bin auf die Lösung gespannt
                            aleks-83
                            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                            @AlCalzone @apollon77
                            Gibt es hier eine Lösung?
                            Ich stehe gerade ebenfalls vor dem Problem dass meine X-Achse nicht synchron ist.
                            Beide Graphen greifen auf den selben Datenpunkt zu.
                            Der Graph "Letztes Jahr" ist um 1 Jahr in x versetzt.
                            Der Datenpunkt ist im letzten Jahr mit einem dummy Datensatz gefüttert mit immer dem gleichen Wert 1234 zum Monatsende
                            Beide nutzen die gleiche Y-Achse.
                            Der Graph von "Dieses Jahr" ist aber exakt halb so lang wie der andere Graph.
                            @matthias425
                            Was dir evtl helfen würde, wäre einen Datensatz in der Vergangenheit anzulegen der bei allen Datenpunkten den gleichen Tag und Uhrzeit hat.
                            Dazu einen entsprechenden Ordner und JSON files unter /iobroker-data/history/ erstellen.
                            Um die Unix Zeit auszurechnen kannst du den Unix Rechner hier nehmen.
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            • M matthias425
                              Vielen Dank!
                              Matthias
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              @matthias425 ich hatte dein Problem auch (jahrelang). Ich nutze influxDB.
                              Jetzt habe ich bei mir herausgefunden woran es lag. Und zwar kommt der "Fehler" wenn man Art auf "bei Änderung" stellt. Stelle ich auf "minmax" um sind alle x-Achsen synchron. Teste mal ob es bei dir auch so ist. Bin gespannt.
                              Schlecht:
                              Besser:
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
