  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Headhunter70
    Hi , Adapter funkioniert bei mir soweit, Würde mir gerne die Ansicht der Aktiviät wie im Tataulli in meiner VIS nachbauen. Gibt es eine Möglichkeit die Info auch über den Adapter reinzubekomen ? Besonder interessant wäre Direct Stream oder Transkodierung und auch hätte ich gern die gleichen Hintergrund Bilder, im Moment gibt es ja nur Thumbs von der Episode die gerade läuft. Cheers
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #74
    @Headhunter70 Für diese Informationen benötigst du Tautulli. Unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-states.md#with-advanced-setup findest du eine Liste aller States, die der Adapter auf Basis der Informationen aus Plex Pass oder Tautulli anlegt.
    Dort siehst du (relativ weit unten), dass ein Objektbaum mit _playing.<playerName-playerId>.Metadata.video (nur bei Tautulli) angelegt wird. Dieser enthält viele Informationen, wobei ich mir bei der Transkodierung nicht sicher bin. Diese sollte aber existieren und kann ich im Zweifel in einer nächsten Adapter-Version nachliefern.
    Cheers,
    Zefau
    • ZefauZ Zefau
      @liv-in-sky Wenn du kein Plex Pass hast, dann musst du Tautulli als Drittsoftware nutzen. Tautulli liest die aktuelle Wiedergabe bei Plex aus und schickt dann eine Notification an ioBroker.
      Wie du das dann in Tautulli konfigurierst und im Adapter einstellst findest du auf Github (siehe erster Beitrag bzw, https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#222tautulli).
      Damit hättest du die aktuelle Wiedergabe in ioBroker mit sehr vielen Details (eine Liste aller States findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#32-with-advanced-setup).
      Die Steuerung (play, pause, resume, stop) befindet sich aktuell noch in der Entwicklung und kommt demnächst.
      Cheers,
      Zefau
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #75
      @Zefau erstmal vielen dank - das hört sich interessant an - werd mir die software mal ansehen
      • ZefauZ Zefau
        Cheers,
        Zefau
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #76
        @Zefau bräuchte nochmals deine hilfe - stell mich heute wieder mal an :-(
        momentan läuft eine serie:
        aber der punkt _playing sieht so aus:
        muss ich noch etwas einstellen ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #77
          @liv-in-sky bist du der Anleitung https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#22-advanced-setup-plex-pass-or-tautulli inkl. Schritt 4 gefolgt?
          • ZefauZ Zefau
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #78
            @Zefau
            also nach schreib-copy-fehler - habe jetzt bedeutend mehr info - aber den filenamen, der gerade gespielt wird, sollte der auch zu sehen sein (2-1-Absentia.mp4 - so heißt das file)?
            ach ja - der fehler ist immer noch da
            plex.0 2019-07-25 20:39:38.260 debug Retrieved Watch Statistics for Library Serien from Tautulli.
            plex.0 2019-07-25 20:39:38.259 debug Retrieved Watch Statistics for Library Filme from Tautulli.
            plex.0 2019-07-25 20:39:38.206 debug Retrieved Users from Tautulli.
            plex.0 2019-07-25 20:39:38.191 debug Retrieved Settings from Plex.
            plex.0 2019-07-25 20:39:38.187 debug TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #79
              @liv-in-sky Danke für die Information. Ich behebe den Fehler zeitnah und nehme den Filenamen mit auf.
              • ZefauZ Zefau
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #80
                @Zefau wollte nur noch sagen: cooler adapter - tolle arbeit
                freu mich schon auf das update
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #81
                  @liv-in-sky @Headhunter70 Neue Version ist im Repository. Nun mit Stream, Transcoding und Filename Information.
                  Bitte unbedingt Schritt 4 der Anleitung für Tautulli nochmal durchführen, da dort weitere Informationen hinzugefügt wurden.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #82
                    das wr ja echt sehr zeitnah :-)
                    habe adapter installiert (über katze und github) und die nummer 4 mit neuem input ausgeführt
                    leider kommt nun das:
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.456 error by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.456 error by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.456 error by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.456 error by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.456 error by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/plex.js:19:17)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/EVENTS.json'
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: ^
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: throw err;
                    Caught 2019-07-25 22:08:35.454 error by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #83
                      @liv-in-sky da war ich zu schnell. hab's nochmal aktualisiert. Danke für den Hinweis.
                      • ZefauZ Zefau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #84
                        @Zefau nur adapter oder auch den punkt 4 der anleitung
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #85
                          @liv-in-sky nur Adapter
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #86
                            @Zefau hab den file namen gefunden - genau wie ich es verwenden will - nochmals danke - minidlna kann jetzt in rente gehen
                            es wird ein player angelegt der unknown heißt - hatte vorher mal alle datenpunkte gelöscht - kommt abe rwieder
                            • ZefauZ Zefau
                              Headhunter70
                              #87
                              @Zefau Hi, das ging ja fix 👍 😊 habe jetzt mal neu installiert und die skripte in Tautully updated. Unter Objects habe ich jetzt auch Transkoding und Streams, Super Job !!!!! Wenn Du jetzt noch die Bilder Info siehe Screenshot (rote Pfeile) dazupacken könntest wäre es perfect :-)
                              Cheers
                              • ZefauZ Zefau
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #88
                                @Zefau
                                habe mal mit mehreren playern gleichzeitig getestet - in plex und tautilla werden die aktuellen files angezeigt - es werden auch 3 player in den objekten angezeigt - aber nur bei einem player wird das abgespielte file geupdated (bei einem wechsel der serie) - manchmal wird irgendwann (nach mehreren minuten) dann doch der filname geupdated)
                                das updaten des filenamens - wenn nur ein player an ist, ist auch sehr lange - kann ich irgendwie darauf einfluss nehmen, dass die schneller geschieht?
                                beim stoppen der player wird auch nicht der filename gelöscht unter _playing - der player datenpunkt sollte natürlich bleiben - aber der inhalt wenn nichts läuft sollte vielleicht leer sein ? falls die nicht möglich ist, wäre es noch wichtiger, das die im moment laufenden files schneller upgedatet werden.
                                obwohl man beim beobachten der datenpunkte sieht, dass sie aktualisiert werden (leuchten kurz grün auf) - bleibt der alte filename im object stehen - dies gilt auch für andere datenpunkte unter metadaten
                                könntest du da vielleicht nochmal nachsehen - ob man da was machen kann
                                ps: ich hatte auch schon, das 2 player liefen und ein dritter neuer player dazu kam und nicht angezeigt wurde.
                                nachtrag: auch nach einem instanzen neustart kommt es nicht zu einem baldigen update der datenpunkte
                                • oft kommt es erst zum update wenn das "spielende" file beendet wird
                                • tautulla holt alle 15 sekunden daten von plex - plex soll alle 30 s update holen
                                  @Zefau
                                  Headhunter70
                                  schrieb am zuletzt editiert von Headhunter70
                                  #89
                                  @liv-in-sky @Zefau
                                  kann das was liv-in-Sky sagt bestätigen, habe es auch gerade getestet. Auch ist mir aufgefallen das wenn ich mit demselben User auf zwei verschieden Endgeräten etwas abspiele werden nur Daten vom ersten in Objecte übermittelt. Vielleicht kann man die Strucktur ändern und per Player darstellen und nicht per User. (mehr als ein User pro Player geht ja nicht, andersrum aber schon, wäre für VIS auch optimaler glaube ich)
                                  Edit: Habe gerade nochmal geschaut, Strucktur ist schon per Player, passt also (scheinbar ist mir der Unterschied zwischen Ipad and Iphone nicht klar :-))
                                  Cheers
                                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Headhunter70
                                    @liv-in-sky @Zefau
                                    Cheers
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #90
                                    @Headhunter70 ich verfolge das hier gerade mit und bin anderer Meinung. Es sollte schon pro Player sein, denn letztlich ist für VIS ja interessant, was im Wohnzimmer abgespielt wird und nicht, was ein User abspielt
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      Headhunter70
                                      #91
                                      @Hiltex said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                                      Du hast 100% Recht, und so habe ich es ja auch gemeint, war nur der Meinung es wäre andersherum :-)
                                      • ZefauZ Zefau
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #92
                                        @Zefau ich hätte noch eine bitte an dich
                                        und zwar geht es um die anzahl der verfügbaren episoden - im moment kann ich nur die anzahl der serien abrufen - ich bräuchte aber den wert aller einzelnen files in einer bibliothek
                                          Headhunter70
                                          #93
                                          @Zefau, ich nochmal, also im Log von Tautuli will er fleissig Webhook info senden, kann sich aber nicht connecten zum remote host
                                          " ERROR Tautulli Notifiers :: Unable to connect to remote host. Check if the remote host is up and running."
                                          Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche warum nur sporadish die objects upgedatet werden.
                                          cheers
