  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @Zefau
    Bisher läuft der Adapter bei mir ganz gut, ich verwende die Datenpunkte aber in noch keiner Automation, sodass ich noch keine echten Erfahrungswerte habe. Aber immer, wenn ich mir das explizit angeschaut habe, wurden die Datenpunkte einwandfrei aktualisiert.
    Einen Punkt hätte ich jedoch zur Verwendung mit Tautulli: wenn man einfach nur der Standard-Anleitung folgt, wird der Playstatus nicht aktualisiert, wenn man eine Episode einfach bis zum Schluss schaut. Am Ende sollte der Status ja auf Stopp gesetzt werden, sobald die Episode zu Ende ist. Das funktioniert jedoch nur, wenn man in die erweiterten Einstellungen einschaltet und den Haken bei „Settings -> Notifications & Newsletters -> Allow consecutive notifications“ setzt. Das ist zwar eigentlich kein Thema des Adapters, könnte aber ruhig in der Anleitung erwähnt werden.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #66
    @Hiltex sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
    Werde ich ergänzen, danke!
      amnesia106
      #67
      Wie habt ihr denn die thumbs in die vis bekommen? Würde jemand seine vis freigeben?
        amnesia106
        #68
        Hat denn keiner sein Plex über tautulli in der vis?! 👋
        HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A amnesia106
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #69
          @amnesia106
          Nö, wozu auch. Ich sehe ja auf dem Fernseher, was gerade läuft
          Blog: indibit.de
          • A amnesia106
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #70
            @amnesia106
            Ich hab mir das jetzt trotzdem mal angeschaut. Die Bilder kannst du mit folgendem Link abrufen:
            http://192.168.243.10:8181/pms_image_proxy?img=***/library/metadata/43018/thumb/1558728984*
            Dabei ist der erste Teil statisch, da brauchst du nur deine IP-Adresse anpassen. Der zweite Teil ist der Inhalt aus dem Datenpunkt Thumb.
            Blog: indibit.de
            • H Offline
              Headhunter70
              #71
              Hi , Adapter funkioniert bei mir soweit, Würde mir gerne die Ansicht der Aktiviät wie im Tataulli in meiner VIS nachbauen. Gibt es eine Möglichkeit die Info auch über den Adapter reinzubekomen ? Besonder interessant wäre Direct Stream oder Transkodierung und auch hätte ich gern die gleichen Hintergrund Bilder, im Moment gibt es ja nur Thumbs von der Episode die gerade läuft. Cheers
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #72
                hoffe ich darf mal eine anfänger frage stellen - ich nutze minidlna auf einem linuxserver um über meinen dlna fähigen tv filme ansehen - es gibt ein script unter linux, welches mir den aktuell gespielten film in iobroker schreibt - start und pause funktioniert über broadlink.
                mehr brauche ich eigentlich garnicht. nur den momentan gespielten film - minidlna wird nicht mehr weiterentwickelt und hat ein paar probleme.
                meine frage: kann plex das, ohne das ich plex pass zahle? ich habe plex installiert und den adapter auch - aber das momentan gespielte file wird nirgens gezeigt - dazu brauche ich wohl webhooks, was nur mit plex pass kommt ?
                wenn das nicht geht, kennt jmd einen anderen dlna server, der das kann und in iobroker eingebunden werden kann? kodi ?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #73
                  @liv-in-sky Wenn du kein Plex Pass hast, dann musst du Tautulli als Drittsoftware nutzen. Tautulli liest die aktuelle Wiedergabe bei Plex aus und schickt dann eine Notification an ioBroker.
                  Wie du das dann in Tautulli konfigurierst und im Adapter einstellst findest du auf Github (siehe erster Beitrag bzw, https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#222tautulli).
                  Damit hättest du die aktuelle Wiedergabe in ioBroker mit sehr vielen Details (eine Liste aller States findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#32-with-advanced-setup).
                  Die Steuerung (play, pause, resume, stop) befindet sich aktuell noch in der Entwicklung und kommt demnächst.
                  Cheers,
                  Zefau
                  • H Headhunter70
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #74
                    @Headhunter70 Für diese Informationen benötigst du Tautulli. Unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-states.md#with-advanced-setup findest du eine Liste aller States, die der Adapter auf Basis der Informationen aus Plex Pass oder Tautulli anlegt.
                    Dort siehst du (relativ weit unten), dass ein Objektbaum mit _playing.<playerName-playerId>.Metadata.video (nur bei Tautulli) angelegt wird. Dieser enthält viele Informationen, wobei ich mir bei der Transkodierung nicht sicher bin. Diese sollte aber existieren und kann ich im Zweifel in einer nächsten Adapter-Version nachliefern.
                    Cheers,
                    Zefau
                    • ZefauZ Zefau
                      Cheers,
                      Zefau
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #75
                      @Zefau erstmal vielen dank - das hört sich interessant an - werd mir die software mal ansehen
                      • ZefauZ Zefau
                        Cheers,
                        Zefau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #76
                        @Zefau bräuchte nochmals deine hilfe - stell mich heute wieder mal an :-(
                        momentan läuft eine serie:
                        aber der punkt _playing sieht so aus:
                        muss ich noch etwas einstellen ?
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #77
                          @liv-in-sky bist du der Anleitung https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#22-advanced-setup-plex-pass-or-tautulli inkl. Schritt 4 gefolgt?
                          • ZefauZ Zefau
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #78
                            @Zefau
                            also nach schreib-copy-fehler - habe jetzt bedeutend mehr info - aber den filenamen, der gerade gespielt wird, sollte der auch zu sehen sein (2-1-Absentia.mp4 - so heißt das file)?
                            ach ja - der fehler ist immer noch da
                            plex.0 2019-07-25 20:39:38.260 debug Retrieved Watch Statistics for Library Serien from Tautulli.
                            plex.0 2019-07-25 20:39:38.259 debug Retrieved Watch Statistics for Library Filme from Tautulli.
                            plex.0 2019-07-25 20:39:38.206 debug Retrieved Users from Tautulli.
                            plex.0 2019-07-25 20:39:38.191 debug Retrieved Settings from Plex.
                            plex.0 2019-07-25 20:39:38.187 debug TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #79
                              @liv-in-sky Danke für die Information. Ich behebe den Fehler zeitnah und nehme den Filenamen mit auf.
                              • ZefauZ Zefau
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #80
                                @Zefau wollte nur noch sagen: cooler adapter - tolle arbeit
                                freu mich schon auf das update
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #81
                                  @liv-in-sky @Headhunter70 Neue Version ist im Repository. Nun mit Stream, Transcoding und Filename Information.
                                  Bitte unbedingt Schritt 4 der Anleitung für Tautulli nochmal durchführen, da dort weitere Informationen hinzugefügt wurden.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #82
                                    das wr ja echt sehr zeitnah :-)
                                    habe adapter installiert (über katze und github) und die nummer 4 mit neuem input ausgeführt
                                    leider kommt nun das:
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.456 error by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.456 error by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.456 error by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.456 error by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.456 error by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/plex.js:19:17)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/EVENTS.json'
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: ^
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.455 error by controller[0]: throw err;
                                    Caught 2019-07-25 22:08:35.454 error by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #83
                                      @liv-in-sky da war ich zu schnell. hab's nochmal aktualisiert. Danke für den Hinweis.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #84
                                        @Zefau nur adapter oder auch den punkt 4 der anleitung
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #85
                                          @liv-in-sky nur Adapter
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
