  4. [gelöst] Rückspielen einer VM in proxmox
    5.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
    Da bei meinem NUc sich die SSD langsam verabschiedt. habe ich heute eine neue Platte eingebaut. Dann gleich Proxmox 6 installiert (vorher 5.x) und wollte nun meine gesicherten VMs einspielen,
    Entweder geht ich hier falsch vor oder etwas stimmt mit meinen Sicherungen nicht. Ich habe mich auf mein QNAP verbunden und sehe dort die Sicherungen von gestern abend. Dann bin ich auf zurückspielen genagen und diese Aktion wurde mit "task okay" bestätigt. Die VM läßt sich aber nicht starten. Es handelt sich hierbei um ein Debian 9 mit iobroker.
    Kann wer helfen?
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      Hast Du das Basis iso-Image debian-9-9 auch wieder in den lokalen Pfad kopiert, so wie bei der vorherigen Installation?
      Ich bin allerdings nicht sicher ob das tatsächlich relevant ist, aber einen Versuch ist es Wert 😎
      Leider sind die Fehlermeldungen nicht vollständig zu erkennen/lesen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        @BBTown sorry mein Fehler
        Wo sehe ich denn, ob ich den richtigen Pfad habe?
        • W Offline
          W Offline
          weimaraner
          ich habe die ersten beiden Versuche wieder gelöscht, aber der dritte Versuch mit der vm200 startet auch nicht
            dna909
            Da scheint noch ein ISO-Image eingebunden zu sein, was nicht mehr existiert.
            Nimm das in der Konfiguration der VM raus und dann schau mal.
            dna909
            Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
            • D dna909
              dna909
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              @dna909 Wo mache ich das? Ich bin proxmox-Anfänger 🙄
              • W weimaraner
                dna909
                @weimaraner
                siehe Screenshot.
                • D dna909
                  @weimaraner
                  siehe Screenshot.
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  @dna909 Tausend Dank!!! 😊 😊 😊 Jetzt läuft es und iobroker ist auch wieder am Start!
                  • W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    @BBTown @dna909 Doch noch eine Frage. 😊 Im Zuge der neuen SSD habe ich auch gleich den RAM von 4 GB auf 8 GB erweitert. Kann ich pro VM jetzt einfach den Speicher anpassen. Bspw. auf 6 GB für iorboker? Irgendwie zeigt er jetzt mehr Daten an als vorher...
                    • W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                      @weimaraner kannst du machen. VM stoppen, Speicher ändern, VM starten. Und was meinst du mit "mehr Daten"?
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      • W watcherkb
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @watcherkb Dieses ballon=0 stand vorher nicht da.
                        W BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W weimaraner
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          @weimaraner das sagt mir leider auch nichts. Kannst du mal deine Config vom Speicher zeigen?
                          • W watcherkb
                            @watcherkb
                            Ballooning
                            Memory ballooning (KVM only) allows you to have your guest dynamically change it’s memory usage by evicting unused memory during run time. It reduces the impact your guest can have on memory usage of your host by giving up unused memory back to the host.
                            The Proxmox VE host can loan ballooned memory to a busy VM. The VM decides which processes or cache pages to swap out to free up memory for the balloon. The VM (Windows or Linux) knows best which memory regions it can give up without impacting performance of the VM.
                            https://pve.proxmox.com/wiki/Dynamic_Memory_Management
                            Hat mir google verraten
                            • W weimaraner
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @weimaraner
                              ich habe meiner ioBroker VM zwar auch 4GB RAM gegönnt, aber ich glaube nicht dass wesentlich mehr als 2 GB notwendig sind. Da ich 16GB verfügbar habe muss ich derzeit nicht geizen und habe es auf 4GB gelassen. Ich schaue regelmäßig über ein Grafana Dashboard nach dem Verbrauch.
