  4. [gelöst] Rückspielen einer VM in proxmox
    5.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    Hast Du das Basis iso-Image debian-9-9 auch wieder in den lokalen Pfad kopiert, so wie bei der vorherigen Installation?
    Ich bin allerdings nicht sicher ob das tatsächlich relevant ist, aber einen Versuch ist es Wert 😎
    Leider sind die Fehlermeldungen nicht vollständig zu erkennen/lesen
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      @BBTown sorry mein Fehler
      Wo sehe ich denn, ob ich den richtigen Pfad habe?
      • W Offline
        W Offline
        weimaraner
        ich habe die ersten beiden Versuche wieder gelöscht, aber der dritte Versuch mit der vm200 startet auch nicht
          dna909
          Da scheint noch ein ISO-Image eingebunden zu sein, was nicht mehr existiert.
          Nimm das in der Konfiguration der VM raus und dann schau mal.
          dna909
          Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
          • D dna909
            dna909
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @dna909 Wo mache ich das? Ich bin proxmox-Anfänger 🙄
            • W weimaraner
              dna909
              @weimaraner
              siehe Screenshot.
              • D dna909
                @weimaraner
                siehe Screenshot.
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                @dna909 Tausend Dank!!! 😊 😊 😊 Jetzt läuft es und iobroker ist auch wieder am Start!
                • W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                  @BBTown @dna909 Doch noch eine Frage. 😊 Im Zuge der neuen SSD habe ich auch gleich den RAM von 4 GB auf 8 GB erweitert. Kann ich pro VM jetzt einfach den Speicher anpassen. Bspw. auf 6 GB für iorboker? Irgendwie zeigt er jetzt mehr Daten an als vorher...
                  • W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                    @weimaraner kannst du machen. VM stoppen, Speicher ändern, VM starten. Und was meinst du mit "mehr Daten"?
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • W watcherkb
                      W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      @watcherkb Dieses ballon=0 stand vorher nicht da.
                      W BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W weimaraner
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        @weimaraner das sagt mir leider auch nichts. Kannst du mal deine Config vom Speicher zeigen?
                        • W watcherkb
                          @watcherkb
                          Ballooning
                          Memory ballooning (KVM only) allows you to have your guest dynamically change it’s memory usage by evicting unused memory during run time. It reduces the impact your guest can have on memory usage of your host by giving up unused memory back to the host.
                          The Proxmox VE host can loan ballooned memory to a busy VM. The VM decides which processes or cache pages to swap out to free up memory for the balloon. The VM (Windows or Linux) knows best which memory regions it can give up without impacting performance of the VM.
                          https://pve.proxmox.com/wiki/Dynamic_Memory_Management
                          Hat mir google verraten
                          • W weimaraner
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @weimaraner
                            ich habe meiner ioBroker VM zwar auch 4GB RAM gegönnt, aber ich glaube nicht dass wesentlich mehr als 2 GB notwendig sind. Da ich 16GB verfügbar habe muss ich derzeit nicht geizen und habe es auf 4GB gelassen. Ich schaue regelmäßig über ein Grafana Dashboard nach dem Verbrauch.
