  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst-]Cloud.0 Fehler auch bei anderen ?
    5.2k
cloud
19 Beiträge 10 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Watching
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    bei mir kommt die ganze zeit
    hat das noch jemand ? oder ist es nur bei mir ein thema
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Hm..bei mir nicht, habe aber Version 2.6.1
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sigi234 danke für die antwort
        eigentlich benötige ich den garnicht - habe aber im kopf, dass irgendetwas nicht geht, wenn disabled - ich schalt mal aus und kuck was nicht geht
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @liv-in-sky cloud muss installiert sein, muss aber nicht aktiv sein, dann sollte auch alles funktionieren, deinstallierst du die Cloud, funktioniert z.b. kein Sendto mehr im Blockly, weil dann die ganzen Felder fehlen.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @crunchip sagte in Cloud.0 Fehler auch bei anderen ?:
            Das kann ich nicht bestätigen, ich wüsste auch nicht wo der Zusammenhang zwischen cloud-Adapter und sendTo Blockly-Element bestehen sollte.
            Ich habe keinen Cloud-Adapter und kann in Blockly alle sendTo Objekte auswählen, die ich installiert habe.
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @BBTown https://forum.iobroker.net/topic/22832/problem-blockly-sendto-lässt-sich-nicht-anwählen
              • BBTownB BBTown
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @BBTown
                bin mir echt nicht sicher - aber ich glaube ifttt send to macht dann ärger - bzw. machte anfangs (nur iot) ärger
                ich hatte noch nicht den meross adapter und mußte über ifttt die steckdose steuern - dieser funktioniert auch nicht im moment - weder sendto ifttt mit cloud oder iot - nutze ich dafür exec mit curl ... - schaltet er die steckdose
                • 1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  Hab den cloud-Fehler auch. Laut Log heut zum ersten Mal um 13:57 Uhr aufgetreten und seitdem ständig.
                  • F Offline
                    Fab296
                    cloud.1 2019-07-23 18:23:29.774 info Connection lost
                    cloud.1 2019-07-23 18:23:29.773 info Connection changed: Ping timeout
                    cloud.1 2019-07-23 18:23:29.773 error Ping timeout
                    Ich habe seit heute auch Probleme mit der Cloud, jedoch äußert es sich anders als bei euch. Ich habe einen ständigen Ping timeout
                    • F Fab296
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Fab296
                      ping timeout habe ich auch
                        struppi69
                        Auch bei mir cloud says timeout.
                          Singular75
                          Ja, Cloud ist auch bei mir down.
                            liv-in-skyL Offline
                            scheint doch etwas größers zu sein
                            ich nutze den .net account - welchen habt ihr - .pro oder .net
                              So, der muss jetzt sein ;-)
                              ich habe keine Probleme mit dem cloud-Adapter!
                              Reden wir denn alle vom gleichen?
                              • cloud oder alexa/ifttt??
                              • "Störung" beim Fernzugriff oder der Steuerung über Drittanbieter?
                              • wie @liv-in-sky schon fragte: pro oder net?
                              Ich nutze .pro ohne Steuerung von Assistenten und habe es damals auch nicht verfolgt:
                              https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services/4
                              vielleicht steht da etwas drin
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Homoran
                                ja das ist schon immer ein problem bei mir:
                                hoffentlich bring ich nix durcheinander:
                                • alexa funktioniert und iot auch
                                • cloud.0 bringt die erwähnten fehler und ifttt funktioniert momentan nicht über cloud.0 - ifttt über iot (ohne cloud.0 installiert zu haben) hat bei mir noch nie funktioniert
                                • ifttt war der einzige grund bei mir, warum ich cloud.0 noch laufen habe - wollte das eigentlich über iot.0 machen
                                  @Homoran
                                  @liv-in-sky sagte in Cloud.0 Fehler auch bei anderen ?:
                                  da geht es dir wie mir ;-) weil ich mit dem ganzen Kram nix zu tun habe.
                                  Vielleicht liest ein Wissender mit, nach diesen Infos liegt es ggf. an ifttt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Homoran
                                    ich hab gehofft , dass du der wissende bist ⭐
                                    warten wir mal ein wenig - vielleicht kommt noch jmd. dazu
                                    • apollon77A Offline
                                      Hey All,
                                      also ja es gab seit 13:59 eine Störung der Free Cloud. Grund ist ein User, der 300-500 Requests pro Sekunde über die Free Cloud an IFTTT gesendet hat. Das hat das gesamte System ziemlich lahm gelegt. Die Limitierung, die so etwas an sich verhindern sollte, hat diese Masse leider nicht korrekt erkannt und daher den User nicht rechtzeitig gesperrt. Das ist nun behoben.
                                      Die Free Cloud sollte wieder tun (ist bei mir jetzt schon seit 7 Minuten verbunden :-) ). Was ggf noch probleme macht sind "Ausgehende IFTTT Befehle" (also eigenes System über cloud zu IFTTT), da IFTT aktuell die ioBroker-Free-Cloud-IP wegen des "Angriffs" gesperrt hat.
                                      Wir müssen abwarten wann sich das wieder von selbst fixt.
                                      Das neue Limit für Ausgehende IFTTT Verbindungen für Free UND Pro Cloud sind 50 Requests in 30 Sekunden.
                                      Ingo
                                      • apollon77A apollon77
                                        Hey All,
                                        Ingo
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @apollon77
                                        danke dir
                                        32.7k
                                        82.5k
