  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @apollon77
    bei mir funktioniert das Lautstärke setzen über speak-volume in Verbindung mit ssml nicht. Die Ansagelautstärke bleibt gleich.
    Ich bin eben mal zurück auf 2.51, da funktioniert es.
    padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @apollon77
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @dslraser
      Kann ich bestätigen.
      Speak und Announcement dagegen gehen noch.
      Lustig, bei SSML wird am Anfang zwar nicht geändert, aber am Ende wieder "zurückgesetzt" (dann kommt der "bupp"-Ton). =)
      • apollon77A apollon77
        Hey All,
        ich habe mal wieder etwas Zeit genutzt und noch weitere offene Dinge abgearbeitet und so ist auf GitHub gerade die v2.6.0 verfügbar und ich bitte um Tests 🙂
        Changelog:
        • Der Adapter liesst nun auch die Kontakte aus und listet diese unter "alexa2.0.Contacts" auf
        • jeder Kontakt kann eine Textnachricht (wie per App) bekommen, Es leuchtet dasnn bei allen seinen Devices der Ring "gelb"
        • Der eigene Kontakt ist speziell mit einem "(Self)" im Namen gekennzeichnet und hat einen Zusätzlichen Button um alle Nachrichten die an sich selbst gesendet wurden (also Sender und Empfänger sind identisch). Dabei ist es aber egal ob die vom Adapter angelegt wurden oder per App!
        • In den Adapter.Settings kann man jetzt die Cookies resetten. Nach Speichern und Neustart müssen die Cookies neu gesetzt werden.
        • Announcement und SSML werden jetzt mit einem Kommando gesendet, was synchroner bei Gruppen sein sollte. Speak bleibt wie bisher weil geht nicht anders
        Installation über Custom Install/"die Katze" und danach Instanz manuell neu starten.
        Bitte prüft vor allem Speak, Announce und SSML und viel Spass mit den Kontakten und auf viele gelbe Ringe :-)
        Ingo
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
        Hey All,
        Changelog:
        Bei mir sind 3 einzelne Announcements/SSML/Speak an alle 3 Echo Dots bei 10 Tests immer synchroner in der Ausgabe als beim Setzen des jeweiligen Datenpunktes meiner Gruppe aller Echo Dots.
        Der Versatz beträgt gern mal 0,5 Sekunden oder mehr. Im 2.4x Thread war doch eine Methode für die synchrone Gruppenansteuerung erwähnt. Ist das das was du nun umgesetzt hast?
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          Hey All,
          Changelog:
          @Diginix genau. Zuerst wir für jedes device einzeln die Lautstärke gesetzt, dann in einem einzelnen Kommando die Sprachausgabe mit der Liste der Geräte und Amazon regelt die synchronität. Danach wieder Lautstärke einzeln zurück setzen.
            @apollon77
            @dslraser ok checke ich nachher.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              Komisch dass es dann so derart asynchron ist. Und dazu auch noch besser wenn ich die Geräte einzeln zur gleichen Zeit ansteuere. Und was auch schon immer ein Problem bei mir ist. von 5 Ausgaben auf meinen 3 Dots werden gern mal 1-2 auf einem der 3 nicht ausgegeben.
              Aber alles jammern auf hohem Niveau. Die Welt dreht sich weiter.
              • apollon77A Offline
                Auf GitHub gibt es die 2.6.1 mit:
                • volume set bei ssml gefixt
                • ein neues Deivce (Kommandos deaktiviert für Stereo/Subwoofer Pairs)
                • Reminder für >1 tag in Zukunft sollten jetzt gehen
                padrinoP dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  Scheint zu klappen. :)
                  Cool, tut. 😎👍
                  Vielen Dank!
                  Kannst Du sagen, wieso der Timestamp, wenn man eine neue Erinnerung anlegt, nicht in "... .Reminder.New" mit auftaucht (also "timestamp,uhrzeit")?
                  Sondern nur die Uhrzeit?
                  Lässt sich da evtl. etwas machen? 😳
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Funktioniert wieder, Danke 👍
                    • padrinoP padrino
                      Cool, tut. 😎👍
                      Vielen Dank!
                      @padrino Hast nen Screenshot? Ich denke ist verbunden mit der Ursache der anderen Änderung. Früher gingen Reminder maximal einen tag in die Zukunft ... das hab ich jetzt geändert. kann sein das da noch eine Anzeigethematik ist ...
                      • padrinoP padrino
                        Cool, tut. 😎👍
                        Vielen Dank!
                        @padrino Vergiss es ... brauchst mir nichts schicken ... ich weiss es wieder. Da ist etwas wofür ich noch keine Lösung habe. Die interne Struktur der Daten ist seeeehr gewöhnungsbedürftig bei den Remindern. Vor allem bei sich wiederholenden Timern bleibt das Datumsfeld "originalDate" (Ja heisst so) üblicherweise gleich, hat also ggf einen Wert in der Vergangenheit auch wenn der nächste Lauf in der Zukunft ist (weil zB "täglich" oder so eingestellt ist).
                        Die Herausforderung ist also zu erkennen wann der Reminder "Zeitbasiert" ist und wann er "Datumsbasiert" ist.
                        Einzige Idee die ich bisher habe ist zu schauen ob das Datum in der Zukunft oder Vergangenheit ist und dann ggf den Wert anders anzuzeigen ... Also wenn in Zukunft dann ist die Annahme das es eine Bedeutung hat, sonst nicht ... Alles irgendwie unschön und keine Ahnung ob diese Annahmen wirklich passen. Um alle möglichen Fälle aktuell auszutesten fehlt mir im Moment die Zeit und Ruhe. Kannst das gern versuchen, hast ja schon grob gesehen wie Du das Log lesen musst :-)
                        Sonst gern ein GitHub Issue auf machen mit Deinen Erkenntnissen.
                        Das oben beschriebene "Wenn Datum in Zukunft dann anzeigen sonst weiterhin nur die Zeit" kann ich so gern einbauen wenn es sinn macht auch für Dich.
                          padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          @apollon77
                          Sicher, dass wir vom selben reden? ;)
                          Ich meine nicht den Eintrag der permanent die gesetzte Uhrzeit gespeichert hat, sondern "timer.new", was nur kurz beim Anlegen eines Timers gesetzt wird. Dort erscheint (auch) keinerlei datum/timestamp. Man kann ihn dort ja nun manuell eintragen 👍 , aber er erscheint nicht, wenn ein Timer per Sprache gesetzt wird. Was toll wäre. =)
                          • padrinoP padrino
                            @apollon77
                            @padrino Ok, dann reden wir von verschiedenen Dingen.
                            Du hättest gern das neue Timer/Reminder die ausserhalb von ioBroker gesetzt werden in "Timer/Reminder.new" auftauchen? Bisher ist ".new" ein nur "schreibender" State für ioBroker Nutzung
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              @apollon77
                              Fast.;)
                              Sie tauchen auch jetzt schon dort auf, was ich mit dem Skript "globale Erinnerung" bereits triggere :D
                              Allerdings steht dort dann nur 12:12:00 drin und nicht 0123456789,12:12:00
                              • padrinoP padrino
                                @apollon77
                                Fast.;)
                                @padrino Sorry, ich kapiere nur Bahnhof
                                  padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  @apollon77
                                  Sorry, bin nicht am Rechner...
                                  Aber ".new" ist nicht nur ein schreibender state, es ist jetzt schon auch anzeigend ( wenn der timer außerhalb von ioB gesetzt wird. Aber es steht nur die Uhrzeit im "menschenlesbaren" Format drin hh:mm:ss
                                    Hm ... ich finde keinerlei Code der das tun sollte ...
                                    padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      @apollon77
                                      Dann habe ich vermutlich meinen Code falsch im Kopf. :D
                                      Muss ich heute Abend schauen.
                                      Vermutlich trigger ich dann doch auf ".time".
                                        padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        @apollon77
                                        Vorne schreibst Du "wenn Datum in der Zukunft".
                                        Wäre es denn ein Problem, wenn Du das Datum immer mit rein packst? Es wäre dann ja nicht falsch.
                                        Und vielleicht kann man ja irgendwann einen weiteren Datenpunkt haben, der das Wiederholungsinter enthält.
                                        • padrinoP padrino
                                          @apollon77
                                          @padrino Naja "fladch" nicht aber verstehen würde es keiner. Was denkst Du wenn da steht "01.07.2019 10:00:00" (und was tut ist das er dich wöchentlich Montags um 1:00:00 erinnert) :-)
