  4. FRITZNas
    5.5k
FRITZNas
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Ich habe zwar keine Proxmox, unter Linux muss man den CIFS-Share aber mit FRITZ.NAS mounten. Steht bei mir so auch in der Fritz!Box-NAS-Oberfläche.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Gerni
      @SBorg und wie geht das?
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Du musst zuerst ein Verzeichnis anlegen wo du hin mounten möchtest. Üblich ist hier /media
        zB. mkdir /media/fritzbox
        Nun den Mount-Eintrag in die fstab einfügen: sudo nano /etc/fstab
        //192.168.1.1/FRITZ.NAS /media/fritzbox cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0,noserverino 0 0
        Hier kommt es halt darauf an was du genau wie mounten willst (ich hier mit den normalen Rechten des angemeldeten Users).
        Nun noch die Anmeldungsdaten für die FritzBox/den User anlegen: sudo nano /etc/samba/auth
        username=NAS-User
        password=geheim
        Beim nächsten booten sollte es automatisch eingehängt sein, wir können es jetzt mit einem mount /media/fritzbox forcieren.
        • SBorgS SBorg
          username=NAS-User
          password=geheim
          Gerni
          @SBorg Ok schaue ich mir an. Was Bedeutet Anmeldedaten des Users? Des zuvor angelegten Fritz.Box Benutzers, also der wenn VPN nutzen willst, oder?
          Und /media/fritzbox? Ich habe auf der SSD zB den Ordner Backup in erster Ebene angelegt, liegt der dann nicht FritzBox->Backup?
          • G Offline
            Gerni
            @SBorg sagte in FRITZNas:
            ansich funktioniert. In Proxmox bekomme ich folgende Meldung:
            Oder versuche ich das nun falsch anzulegen?
            • G Gerni
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Gerni hab mich verguckt
                Gerni
                @crunchip ok. Per VErzeichnis anlegen hat auch funktioniert aber was ich dann nicht verstehe; der Pfad zum freigegebenen Backup VErzeichis ist ja ein anderer, wie definiere ich denn den Pfad zum passenden Ordner auf der Platte?
                • G Gerni
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Gerni hab das gefunden
                  https://forum.proxmox.com/threads/was-zu-teufel-kann-man-tun-um-backups-auf-eine-handelsübliche-festplatte-zu-spielen.48801/
                    Gerni
                    @crunchip Danke. Doch damit kann ich mal so gar nichts anfangen :-D Ich brauche auch ein "wie mache ich das denn" was da so steht um dann zu verstehen wie das funktioniert
                    • G Offline
                      Gerni
                      schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                      Soeben gesehen; der Mount wird schon verweigert. die fstab sieht so aus:
                      # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                      /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                      UUID=E08C-F5E9 /boot/efi vfat defaults 0 1
                      /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                      proc /proc proc defaults 0 0
                      //192.168.178.1/fritz.nas /media/fritzbox cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0,noserverino 0 0
                      Meldung bei Mount ist:
                      root@pve:~# sudo mount -a
                      Password for root@//192.168.178.1/fritz.nas:  ************
                      mount error(13): Permission denied
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      Ich habe das Passwort der FritzBox und auch das Passwort des Fritz.Box Users genutzt aber keines der beiden führt zu einer Änderung.
                      Wo liegt mein Fehler?
                      Oder muss ich noch etwas auf FritzNAS Seite durchführen? Ich habe dort einen Ordner angelegt und auch freigegeben.
                      Neben der Anmerkung von @SBorg habe ich mir auch diese Anleitung angesehen:
                      https://pratt.is/fritz-nas-unter-debianubuntu-einbinden/
                      • G Gerni
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Gerni blick´s zwar immer noch nicht mit den ganzen Rechten, Benutzer, Root...
                        aber als root verwendet man doch kein sudo?!
                        • G Gerni
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Gerni wegen der Fehlermeldung habe ich dies gefunden, ob das 100% zutrifft, bzw noch aktuell ist, weiss ich zwar nicht, aber beschreibt den Fehler und die Vorgehensweise.
                          Allerdings musst dir es übersetzen, in Chrome z.b.
                          https://rafaelit.wordpress.com/2018/08/31/proxmox-configurando-repositorio-remoto-com-cifs/
                            Gerni
                            @crunchip angemeldet in Proxmox bin ich immer so; ob dann sudo benötigt wird oder nicht - keine Ahnung. Solange es mit / ohne funktioniert ists doch ok.
                            Per WInSCP kann ich mich übrigens am FRITZNAS anmelden und bekomme auch alle Verzeichnisse angezeigt. Nun kann ich also schon mal einen Fehler bei EIngabe der Benutzerdaten ausschließen. Deinen Link schaue ich mir an.
                            • G Offline
                              Gerni
                              ok das hinzufügen, anpassen einer Datei anschließendem Aktivieren des Storage hat soweit funktioniert. Nur was mir noch fehlt; wie sage ich denn welches Verzeichnis auf der Festplatte dann auch verwendet werden soll? Muss das alles, also kompletter Pfad zu einem VErzeichnis, in der fstab stehen? Oder kann ich in Proxmox dann auch verschiedene Verzeichnisse auswählen?
                              • G Gerni
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Gerni
                                durch deinen thread ist mir aufgefallen ,dass ich auch kein backup für meine container habe
                                habe mir einen cronjob angelegt, der nun allles auf die fritzbox-festplattee kopiert
                                das größe problem dabei ist die performance der fritzbox (usb) - ca. ~ 8MB/s - 🐌
                                ein volles backup meiner iobroker vm hat ca. 20 GB - da dauert ein backup für ein neues file ungefähr: 41 minuten
                                bin mir nicht sicher, ob in diesen 41 minuten die fritzbox performance, im bezug auf internet - nicht leidet
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Wenn das alles jetzt so richtig eingerichtet ist solltest du unter /media/fritzbox genau die selbe Struktur (also Dateien/Verzeichnisse) sehen wie über die Fritzbox(NAS)-Oberfläche. Dort sollte dann auch ein Verzeichnis deiner eingebundenen SSD sein. Auf der SSD hast du bspw. ein Verzeichnis ioB_Backup angelegt, dann könntest du als Speicherpfad /media/fritzbox/[Name der SSD]/ioB_Backup eintragen.
                                  @liv-in-sky Da "leidet" alles darunter, denn alles muss immer über den USB-Stick und der Upload braucht auch Ressourcen. Ich sichere meine Backups direkt in die Cloud meines Anbieters und nicht über die FritzBox. Die unterstützt auch nur WebDAV, und dass kann ich direkt mounten ohne Umweg über die FritzBox.
