  4. Adapter Socket.io zur Fremd-Abfrage von Zuständen verwenden - [gelöst] mit SimpleAPI aus web-Adapter
socketiobroker.socketioadaptersocket.iogelöstsimpleapiweb adapter
6 Beiträge 4 Kommentatoren 964 Aufrufe 3 Beobachtet
    MeisterF
    schrieb am zuletzt editiert von MeisterF
    leider bin ich als Anfänger aus den Beispielen auf Github oder den bisherigen Fragen hier nicht schlau geworden. Wahrscheinlich stelle ich es mir zu einfach vor.
    Ich dachte, dass ich irgendwas nach dem Aufruf eingeben könnte und der Wert wird mit per json o.ä. geliefert.
    Ich habe http://ip:8084/socket.io/ eingeben und bekomme im Browser die unter
    https://forum.iobroker.net/topic/3873/socket-io-adapter-von-außen-ansprechen/3
    angegebene Meldung.
    Wie bekomme ich ich nun aber einen speziellen Wert?
    Bei meinem Allnet geht das mit:
    http://IP/xml/?mode=sensor&type=list&id=120
    gibts da so eine Zeile für den IOBroker mit dem socketio-Adapter?
    So etwas wie:
    http://ip:8084/socket.io/?state=km200.0.system.sensors.temperatures.outdoor_t1
    oder bin ich jetzt völlig auf dem Holzweg?
    Ich möchte die Daten gern außerhalb meines (überlasteten) RasPi 1, der die Heizung überwacht ab und zu weiterverarbeiten / darauf zugreifen.
    Vielen Dank!
    HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
    GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MeisterF
      angegebene Meldung.
      So etwas wie:
      Vielen Dank!
      @MeisterF Für den Zugriff auf Datenpunkte des ioBrokers von außen ist der Adapter ioBroker.simple-api gedacht.
      EDIT: Es genügt auch die im Web-Adapter enthaltene Simple-API (Port 8082).
        MeisterF
        Vielen Dank!
        Also einfach in der Web-Adapter Konfiguration einen Haken bei
        Internal 'Simple API':
        und schon klappt es mit
        http://IP:8082/getPlainValue/km200.0.system.sensors.temperatures.outdoor_t1
        Wenn das Leben doch immer so einfach wäre ;-)
        Vielen Dank!
        • M MeisterF
          Vielen Dank!
          Vielen Dank!
          @MeisterF sagte:
          und schon klappt es
          Markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            Ich habe in meinem Roomba Adapter socket.io genutzt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/blob/master/www/index.html
            Insbesondere beim Abonnieren ständiger Updates der States (wie in meinem Fall) sehr hilfreich.
            • M MeisterF
              angegebene Meldung.
              So etwas wie:
              Vielen Dank!
              mghomedev
              schrieb am zuletzt editiert von mghomedev
              @MeisterF
              Ich habe seit kurzen eine ALLNET ALL4176 6-fach Steckdosenleiste und habe auch keinen passenden / einfach zu benutzenden allgemeinen Adapter gefunden .
              Deshalb habe ich jetzt explizit dafür einen entwickelt siehe https://forum.iobroker.net/topic/23971/neuer-adapter-allnet-al4176-ip-steckdosenleiste und https://github.com/mghomedev/ioBroker.ALLNETipsocketoutlet4176
              Grundsätzlich fände ich es aber auch besser, wenn es einen allgemeinen XML-Adapter gäbe. Bei OpenHAB scheint das "einfach" zu sein siehe https://community.openhab.org/t/allnet-all4176-6-way-ip-socket-outlet/62362
              P.S.
              Bei den Allnetgeräten gibt es für einfache Sachen (schalten) anscheinend auch JSON-API unter der xml URL mittels "jsonswitch.php" also z.B. http://192.168.0.100/xml/jsonswitch.php
              82.8k
