  4. DWD Adapter
DWD Adapter
26 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
    Genau!
    Die Datenpunkte.
    Leider ist der jeweilige Wert auf dem Screenshot abgeschnitten.
    Ist da etwas drin (gewesen)?
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      tesso
      Da stand die ganze Zeit nichts drin.
        Dann nimm mal FD.
        Da gabs eben noch Meldungen
          tesso
          Mit FD habe ich es gerade getestet. Es steht nichts drin.
          Jetzt wird es spannend. Nehme ich Niedersachsen Diepholz, dann kommt eine Warnung.
            Da bin ich mit meinem latein am Ende.
            Sorry
              tesso
              Bei Rhein Pfalz Westerburg bekomme ich auch keine Meldung.
              Einige andere Kombinationen Bundesland und Ort funktionieren aber. Ich vermute da einen Fehler im Adapter.
                tesso
                Wenn ich den Code des Adapters richtig verstehe ist Hessen "EM_H". Im FTP liegen die Daten für Hessen aber unter OF nicht EM. Das scheint mir der Fehler zu sein.
                Ich habe versucht in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index.html die Zuordnung zu ändern. Leider führt das nicht zum Ergebnis. Bei den Obekten steht leider weiterhin "dwd warning EM MRXX". Ich finde die zweite Stelle nicht wo das EM für Hessen gesetzt wird.
                  tesso
                  Die Anpassung in iobroker-data/objects.json hat es dann gebracht.
                  Mehr kann ich nicht tun. Den Rest muß bluefox anpassen.
                    tesso
                    Rheinland-Pfalz scheint auch nicht zu stimmen. Laut Beschreibung haben die auch OF und nicht EM
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @tesso:
                      Ich habe versucht in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index.html die Zuordnung zu ändern. Leider führt das nicht zum Ergebnis. Bei den Obekten steht leider weiterhin "dwd warning EM MRXX". Ich finde die zweite Stelle nicht wo das EM für Hessen gesetzt wird. `
                      Nach dem du das geändert hast, musst du noch:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker upload dwd
                      aufrufen.
                      Sag mir bescheid, ob es funktioniert. Dann baue ich das ein.
                        tesso
                        Bei mir funktioniert es mit OF_H für Hessen. das habe ich die Tage testen können, als die Warnungen bei dwd waren. Sie wurden im Adapter dann auch angezeigt.
                        Rheinland-Pfalz müsste ich probieren, wenn es eine Warnung gibt. Laut Beschreibung (pdf vom dwd) ist aber auch dort OF richtig.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Einbisschen genauer. Muss ich "EM_H" mit "OF_H" ersetzen?
                            tesso
                            Ja, genau. Ersetze bei Hessen und Rheinland-Pfalz das EM_H durch OF_H.
                            Dann entspricht es der Beschreibung vom DWD. Bei den anderen Bundesländern passt es.
                            BTW: Wofür steht das H? Ich habe gesehen das du aus EM_H die ersten beiden Zeichen extrahierst. Aber bisher habe nirgends etwas zu H gefunden.
                            BTW2: Ich habe eine Amtliche Warnung vor Hitze. Diese wird nicht angezeigt im dwd Adapter. Das ist aber wahrscheinlich gewollt, oder?
                            Konnte nachschauen. Die Hitzewarnungen liegen in einem anderen Ordner und mit einer etwas anderen Landkreiskodierung. Deshalb werden sie von Adapter nicht angezeigt.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Komisch. Ich habe nur diese Folder gefunden:
                              D.h. die alle dürfen nicht funktionieren.
                                                  <option value="HA_SH">Schleswig-Holstein/Hamburg</option>
                                                  <option value="HA_NB">Niedersachsen/Bremen</option>
                                                  <option value="PD_BB">Berlin/Brandenburg</option>
                                                  <option value="PD_MV">Mecklenburg-Vorpommern</option>
                                                  <option value="EM_NW">Nordrhein-Westfalen</option>
                                                  <option value="EM_H">Hessen</option>
                                                  <option value="EM_RPS">Rheinland-Pfalz/Saarland</option>
                                                  <option value="LZ_SA">Sachsen-Anhalt</option>
                                                  <option value="LZ_S">Sachsen</option>
                                                  <option value="LZ_T">Thüringen</option>
                              Ist jemand aus diesen Regionen? Geht beu euch was?
                                Bei mir geht es, bin aus NRW.
                                Das müsste MS = Münster sein.
                                Ich hatte das bei einem Problem beim DWD Adapter für ccuio auch mal nachgefolgt, wie die Daten abgerufen werden.
                                Ich glaube in den von dir gelisteten Ordnern geht es dann mit den kfz Zeichen +XXX weiter.
                                  tesso
                                  Die Namen funktionieren.
                                  Im dwd.js steht folgende Zeile:````
                                  adapter.config.dienststelle = adapter.config.dienststelle.substring(0, 2);
                                  damit werden die ersten Zeichen extrahiert und die ergeben die Ordnernamen aus dem Screenshot. Ich vermute fast das hinter dem Unterstrich dient einfach nur dem besseren Verständnis.
                                    tesso
                                    @Bluefox:
                                    Ist erledigt `
                                    Danke,
                                    ich installiere es gerade und werde es testen.
