  4. Tablet via POE betreiben
    1.7k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weidlix
    ich habe ein kniffeliges Problem. Ich versuche das mal zu veranschaulichen.
    Ich würde gerne ein Tablet mit meine VIS an meine Wohnzimmerwand hängen.
    Leider habe ich da momentan kein Strom in passender Höhe. Ich habe aber bereits an der Wand eine kleine Steuerung für meine Wärmepumpe hängen. Da kommt ein Klingeldraht und Ethernet an.
    Da ich keine Ahnung habe ob da ein Leerrohr liegt und ich nicht unbedingt einen Elektriker zahlen will bin ich am überlegen ob folgendes funktionieren könnte.
    Ich speise über das Ehernet Kabel POE ein. Die Heizungssteuerung wird über Klingeldraht mit Strom versorgt und über Ethernet weiterhin mit Netz. Außerdem versorge ich mein Tablet das ja WLAN kann über das Ethernetkabel mit Strom.
    Funktioniert so was? Hat das schon jemand gemacht. Wenn ja gibts Hardwarevorschläge?
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Pauschal ja, allerdings wie sieht denn die/der Spannung/Strombedarf des Tabletts aus? PoE liefert da nicht wirklich viel (ist halt den dünnen Netzwerkdrähtchen geschuldet).
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        glaub ich nicht.. das wird nicht gehen.. zu wenig Leistung
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          ich mache das genau so. Hier hängt ein Fire10 und ein Fire8 (die Tablets von Amazon) an der Wand. Per Netzwerkkabel wird dort über POE Strom hingeführt. Daran hängt dann ein Adapter von POE auf USB und daran hängt permanent das Tablet. Daten kommen rein über WLAN, Netzwerk/POE/USB nur für Strom.
          Das geht jetzt schon seit fast einem Jahr gut, insofern scheint der Strom wohl auszureichen. Wie viel Strom brauchen denn eure Tablets so? Schon der erste PoE standard liefert 12,5 Watt, damit kann man 2A bei 5V (=10Watt) gut versorgen mit ausreichend Platz für transformationsverluste.
          Ich weiß nicht genau, welchen Adapter wir verbaut haben. Wenn ich mich richtig erinnere sieht er aber ca. so aus: https://www.omg.de/ubiquiti-networks/instant-poe-adapter/ubiquiti-instant-poe-zu-usb-ins-3af-usb/a-14504/ (kurz gegoogelt).
          Wenn es wichtig ist, kann ich zu Hause mal nachgucken. Aber im Grunde sollte das mit jedem dieser Adapter gehen, muss man dann gucken, was unter Putz bzw. hinter das Tablet passt (bei uns sind die Tablets recht nah an der Wand und dahinter einfach ein Loch in der Wand mit dem Adapter und Kabeln drinnen).
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • W weidlix
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            @weidlix
            Wenn das Tablet normalerweise per 5V 2.4A USB Netzteil versorgt wird sollte das gehen. Natürlich muss ein passend dimensionierter Poe Injektor verwendet werden aber das sollte ja nicht das Problem sein.
            https://www.amazon.de/DSLRKIT-Active-Splitter-Female-802-3af/dp/B073P7J1KR/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&ref_=psdcmw_1626220031_t3_B01NAGVVF6
            Markus
            Bitte beachten:
            • GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @Samson71
              Selbst, wenn es das normalerweise nicht wird, sollte es trotzdem gehen. Es reicht doch ein tickle load völlig. Das Gerät hängt ja immer am Netz und muss nicht schnell geladen werden.
              W SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • GarfonsoG Garfonso
                @Samson71
                W Offline
                W Offline
                weidlix
                Danke für euer Feedback. Ich muss nur mal prüfen ob ich dann den POE Splitter irgendwie versteckt bekomme.
                Ich habe auch gelesen dass es passives POE gibt. Verstehe aber nicht so wirklich den unterschied. Kommt soetwas auch für meinen Anwendungsfall in Frage? Da wäre nämlich der Adapter kleiner und ließe sich besser verstecken.
                  @Samson71
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @Garfonso sagte in Tablet via POE betreiben:
                  Nicht zwangsläufig, denn oft werden günstige Alt-Tabletts benutzt, bei denen der Akku hinüber ist.
                  Passiv benötigt ein passendes Netzteil am Injector, während aktiv zB. direkt von einem PoE-fähigen Switch/Hub kommt (es ist also kein extra Splitter/Injector notwendig).
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ok wieder was dazu gelernt.. aber an den injektor hatte ich jetzt nicht gedacht...
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      W Offline
                      W Offline
                      weidlix
                      Hmm schwierig. Alternativ könnte ich evtl. Strom von meinem Raumthermostat der Fußbodenheizung anzwacken und durch die Mauer bohren. Liegt genau gegenüber. Geht das? Ich denke schon oder?
                      Irgendwie hört sich beides für mich nach Pfusch an ;-) Was würder ihr machen? Den PoE Ansatz wählen oder lieber richtiges Kabel das am Raumthermostat abgezweigt wird?
                      • W weidlix
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @weidlix sagte in Tablet via POE betreiben:
                        Kommt auf das Thermostat an. Die für meine Fußbodenheizung werden bspw. mit 24 Volt betrieben, der vom Pelletofen mit 2x AA-Batterien und schaltet nur den 'L', der zentrale von der Brennwerttherme läuft nur per Opentherm-Bus,...
