  4. Multihost Installation braucht Hilfe
multihostvpn
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    bommel_030
    Hallo Zusammen,
    ich habe versucht eine Multihost Umgebung nach dieser Anleitung einzurichten:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
    Master in Deutschland, Slave in der Schweiz, verbunden via VPN.
    Also Setup custom und die entsprechenden Werte eingetragen.
    Master alles chic, Slave folgende Fehlermeldung:
    pi@suissepi:~ $ sudo iobroker multihost connect
    events.js:174
    throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.10.15:9011
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1262:19)
    at listenInCluster (net.js:1327:12)
    at doListen (net.js:1460:7)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    Emitted 'error' event at:
    at emitErrorNT (net.js:1306:8)
    pi@suissepi:~ $ ping 192.168.10.15 -c 10
    PING 192.168.10.15 (192.168.10.15) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=1 ttl=62 time=51.9 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=2 ttl=62 time=60.2 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=3 ttl=62 time=49.0 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=4 ttl=62 time=53.6 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=5 ttl=62 time=51.6 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=6 ttl=62 time=49.5 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=7 ttl=62 time=47.9 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=8 ttl=62 time=50.8 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=9 ttl=62 time=50.0 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=10 ttl=62 time=48.5 ms
    --- 192.168.10.15 ping statistics ---
    10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
    rtt min/avg/max/mdev = 47.929/51.352/60.257/3.398 ms
    Mit unterschiedlichen Ports probiert, kein Erfolg. Dachte es liegt vielleicht am VPN. Also aus der Grabbelkiste den alten Pi rausgeholt, Buster und iobroker nach aktuellen Anleitungen frisch installiert. Setup Custom und quasi die gliechen Fehlermeldungen:
    pi@raspislave:~ $ iobroker multihost connect
    events.js:174
    Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.10.15:9001
    pi@raspislave:~ $ ping -c 10 192.168.10.15
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.05 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.746 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.710 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.788 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.774 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.737 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.740 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.750 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.739 ms
    64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.757 ms
    10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 326ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.710/0.778/1.046/0.097 ms
    Hat jemand nen Tip woran es liegen könnte?
    • B bommel_030
      Hallo Zusammen,
      events.js:174
      events.js:174
      @bommel_030 sagte in Multihost Installation braucht Hilfe:
      Naja, nicht ganz:
      192.168.10.15 ist der Master?
      Läuft der in einer VM oder Docker, oder so?
      Läuft der mit redis?
        Naja, nicht ganz:
        bommel_030
        @Homoran
        Hatte bei "adress not available" vermutet der Port 9001 bzw. 9011 ist belegt.
        Hab bei beiden Slaves mehrere Ports ausprobiert.
        Der Master läuft auf nem rock64 mit ubuntu, der Slave auf nem Pi3. Einmal Debian 9, einmal die 10er Version. Redis läuft auf keinem.
        root@rock64:~# iobroker status
        iobroker is running
        Objects type: file
        States  type: file
        • B bommel_030
          @Homoran
          iobroker is running
          Objects type: file
          States  type: file
          @bommel_030
          OK!
          Ich habe lange nichts mehr aufgesetzt, daher habe ich in der alten Anleitung nachgesehen:
          Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
          Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
          Auf dem Master wird anschließend iobroker setup custom ausgeführt und die folgenden Eingaben gemacht:
          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
          Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
          Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
          Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
          Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
          Host name of this machine [hostname]: ENTER
          Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation ebenfalls den folgenden Befehl aus:
          und trägt dort ein:
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
          Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
          Nun das untergeordnete System neu starten.
          Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
          Hast du es so durchgeführt?
            @bommel_030
            OK!
            und trägt dort ein:
            bommel_030
            @Homoran
            Nach der Anleitung bin ich auch vorgegangen.
            Sind drei unterschiedliche Hostnamen. Sämtliche Konstellationen mit nur enter und Werte nochmals eingeben durchprobiert...
            Node, js-controller etc. Sind von den Versionen her auch identisch...
            • B bommel_030
              @Homoran
              Beim Slave geht das nicht ;-)
              Beim Master schon.
              Beim Slave muss zwingend die IP des Masters rein.
              ggf. danach mal zuerst dem Master und dann den Slave neustarten.
              Gibt es eine Firewall?
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                Beim Master schon.
                bommel_030
                @Homoran
                Sorry, vielleicht missverständlich ausgedrückt. Beim Master kann ich ja alle Standardwerte mit Enter bestätigen. Auch hier hab ich zusätzlich noch alles manuell eingetragen. Beim Slave natürlich immer die IP des Masters eingetragen.
                Firewall ist nicht dazwischen. Mein Test Slave hängt mittlerweile sogar am gleichen Router ^^
                Hatte irgendwo gelesen, dass der Info oder Discovery Adapter Probleme machen kann. Auf dem Test Slave ist mittlerweile nur noch der Admin installiert und nichts weiter. Der Admin ist im Multihost Modus natürlich nicht mehr erreichbar.
                Werde den Multihost bei allen beteiligten noch mal deaktivieren alles nochmal durchstarten und neu konfigurieren. Mach dann ne Copy von den Log´s / Eingaben und stell sie hier dann rein. Vielleicht sieht ein Wissender ja sofort den Fehler ;-)
                Wird allerdings erst heute Abend was. Bis dahin schon mal danke.
                  Beim Master schon.
                  bommel_030
                  @Homoran
                  Also, mit diversen Neuanläufen, reboots und multihost disable hab ich nun folgenden Stand...
                  Master:
                  root@rock64:/opt/iobroker# iobroker setup custom
                  Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: file
                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 127.0.0.1
                  Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
                  Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [undefined]: file
                  Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 127.0.0.1
                  Port of states DB (file), default[9000]: 9000
                  Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                  Host name of this machine [rock64]: rock64
                  creating conf/iobroker.json
                  root@rock64:/opt/iobroker# iobroker multihost enable
                  Miltihost activated.
                  Authentication activated.
                  Enter secret phrase for connection:
                  Repeat secret phrase for connection:
                  Server accept connections for objects on all IP addresses.
                  Server accept connections for states on all IP addresses.
                  Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                  Miltihost:      enabled
                  Authentication: enabled
                  Objects:        file on 0.0.0.0
                  States:         file on 0.0.0.0
                  root@rock64:/opt/iobroker# service iobroker restart
                  Slave 1, gleich neben dem Master
                  pi@raspislave:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.10.15
                  Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.10.15]: 192.168.10.15
                  Host name of this machine [raspislave]: raspislave
                  pi@raspislave:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost connect
                  1 |       192.168.10.15 |  host |       192.168.10.15 | "authentication required"
                  Please select host [1]: 1
                  Enter secret phrase for connection: ********
                  Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                  pi@raspislave:/opt/iobroker $ sudo service iobroker restart
                  Slave 2 ein Land weiter:
                  pi@suissepi:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                  Host name of this machine [suissepi]: suissepi
                  pi@suissepi:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost connect
                  Nothing found
                  pi@suissepi:/opt/iobroker $ ping -c 10 192.168.10.15
                  64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=1 ttl=62 time=52.5 ms
                  64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=2 ttl=62 time=53.1 ms
                  64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=3 ttl=62 time=49.5 ms
                  64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=4 ttl=62 time=52.9 ms
                  64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=5 ttl=62 time=51.1 ms
                  64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=6 ttl=62 time=49.8 ms
                  64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=7 ttl=62 time=50.1 ms
                  64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=8 ttl=62 time=53.0 ms
                  64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=9 ttl=62 time=47.8 ms
                  64 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=10 ttl=62 time=49.6 ms
                  10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 47.830/50.994/53.199/1.772 ms
                  Also ohne VPN hab ich jetzt nen Slave am laufen, mit VPN und gleicher Konfiguration sagt er nothing found obwohl ich ihn anpingen kann.
                  Ohne den Hostmaster auszuwählen, geschweige denn ein Passwort einzugeben sieht das aber so aus.
                  Raspislave hat nur den Admin als Adapter installiert. Der suissepi hat noch weitere Adapter am laufen. Müssen die vorher deinstalliert werden oder können die im Multihostbetrieb weitergenutzt werden?
                  • B bommel_030
                    @Homoran
                    Master:
                    Miltihost:      enabled
                    Nothing found
                    Nein.
                    Instanzen auf dem Slave müssen über den Admin des Masters installiert und konfiguriert werden.
                      Nein.
                      bommel_030
                      @Homoran
                      Danke. Dann werde ich die Adapter Mal alle auf den funktionierenden Slave verschieben und mein Glück nochmal versuchen.
                      By the way, die entsprechende Doku kann jeder mit nem GitHub Account bearbeiten und nach Revision wird das übernommen?
                      • B bommel_030
                        @Homoran
                        Theoretisch ja, aber....
                        Welche meinst du?
                        was würdest du da gerne geändert haben?
                          Welche meinst du?
                          bommel_030
                          @Homoran
                          ....aber?
                          Ich meine diese hier.
                          Hätte da jetzt sowas wie setup custom auch bei VPN Verbindung, Befehle wie multihost disable oder remove mit reingebracht.
                          Gibt sicherlich den ein oder anderen der ebenso wenig firm ist wie ich und dem die Hinweise nicht schaden würden.
                          Sollte was dagegen sprechen hängt mein Seelenfrieden aber nicht davon ab ob ich die Dokumentation bearbeite oder nicht ;-)
                          • B bommel_030
                            @Homoran
                            ....aber?
                            Danke!
                            ich weiß gar nicht wo die her kommt, muss ich mir mal genau ansehen.
                            Ist jedenfalls nicht ein Transfer der alten Anleitung.
