  4. [GELÖST] Ikea Tradfri Lampen am CC2531 Stick mit Alexa steuern?
ikeaalexacc2531zigbee
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    der_maik
    Gute Frage... Ist denn der Smarttype auf Light gestellt? Ich würde jetzt mal behaupten das er es davon abhängig macht.
      smarti2015
      Genau das war es auch ;) Danke für den Hinweis
      GEEKOM AS 6
        der_maik
        Kein Problem 👍
        • MikeEchoM Offline
          MikeEchoM Offline
          MikeEcho
          schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
          Bei mir klappt es so, wie hier beschrieben. Allerdings habe ich so keine Zugriff auf den "Dimmer" und die Farbtemberatur. Gibt es da eine Lösung?
          Gruss
          Mike
          • MikeEchoM MikeEcho
            Gruss
            Mike
            der_maik
            @MikeEcho Achtung gefährliches Halbwissen: Ich meine das du nur Zugriff auf Dimmen und Farbtemperatur hast, wenn du die Datenpunkte auch einzeln anlegst. Sprich du hast dann drei Geräte in Alexa, obwohl es nur eins ist. Sprich: An/Aus, Farbtemperatur, Helligkeit. Zumindest ist das die einzige Möglichkeit die ich bisher gefunden habe. Wenn hier jemand mitliest der eine schönere Möglichkeit gefunden hat, wäre das natürlich auch super für mich 😁
            • D der_maik
              D Online
              D Online
              denjo
              schrieb am zuletzt editiert von denjo
              @der_maik so ich hab´s. also ihr müsst bei den Geräten bei Switch state, Brightness, Color temperature, Color den Smart Name ändern bzw hinzufügen alle auf den gleichen zb "Philips Go" beudetet Zeile 10 bis 14 müssen so aussehen:
                  "write": true,
                  "smartName": {
                    "de": "Philips Go"
              Dann ist das Gerät Automatisch in IOT drin und ihr braucht nur noch suchen lassen.
              Und dann könnt ihr Farben Helligkeit usw mit Alexa steuern.
              • H Offline
                Holzlenkrad
                Kann mir jemand erklären, wie ich die Farbtemperatur bei den Ikea LED Lampen steuern kann? Das ist irgendein Wert zwischen 250 (kaltweiß) und 454 (warmweiß). Wenn ich die beiden "Farben" jedoch Alexa nenne, dann werden unter level.color.temperature ganz andere Zahlen geschrieben. :(
                • BluelinuxB Offline
                  BluelinuxB Offline
                  Bluelinux
                  Hey Ho.... Na mensch dann kann ich ja doch nochmal meine Ike Lampe auspacken.... Habe das ding schon in die Ecke geschmissen vor lauter Verzweifelung
                  @denjo kannst du deinen letzten Post etwas genauer erklären? Leider verstehe ich den nicht so ganz... wo hast du was geändert??? eventuell ein paar screenshots wären hilfreich....
                  Dankeschön
                  • BluelinuxB Bluelinux
                    Dankeschön
                    D Online
                    D Online
                    denjo
                    @Bluelinux na in den Objekten deines zigbee adapters, musst du bei jeden gerät die genannten Objekte die zeilen so ändern wie ich geschrieben habe im mein bild sind es die zeilen 13 bis 18 09-07-_2019_21-16-08.png
                      BluelinuxB Offline
                      Bluelinux
                      Ahhh alles klar... das werde ich mal versuchen.... besten dank für die Antwort @denjo
                      • I Offline
                        I Offline
                        ioThomas
                        @denjo, Vielen Dank auch von meiner Seite. Auch meine Tradfri Lampe tut nun endlich über Alexa das was sie kann und ich will... 👍
                        LG
                        Thomas
                        madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I ioThomas
                          madjack84M Offline
                          madjack84M Offline
                          madjack84
                          schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                          Möchte dieses Thema nochmal aufgreifen.
                          Habe gerade eine Tradfri LED1545G12 an den Zigbee Adapter gekoppelt.
                          Kann die Lampe steuern, brightness, Temperatur.... alles ok. Nur für Color gibt es keinen Datenpunkt.
                          Nun bin ich mir aus dem Thread heraus nicht sicher ob das Anlegen nur für Alexa Steuerung ist oder auch für Color der normalen Lampen?
                          Was übersehe ich hier? Wie komme ich an Color ran?
                          Edit :( 1545G12 hat kein Color.... ich fürchte ich hab die Bezeichnung verwechselt, komme grade aber nicht an die Lampe ran :( ich mache ein Update und kann den Post nicht löschen (nicht ausreichend Rechte)
                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                          • D Online
                            D Online
                            denjo
                            mach mal ein screenshot
