  4. Magnettauchsonde Füllstand auswerten
    5.6k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    maniac
    Hallo zusammen.
    Ich weiss leider nicht genau wonach ich suchen muss, bisherige Versuche sind leider ins Leere gelaufen.
    Ich habe eine Magnettauchsonde, mit der ich den Wasserstand in einem Tank in IO-Broker einbinden will.
    Die Sonde hat 4 Magnetkontakte die einen Schalter schalten.
    Ich stehe nun aber etwas auf dem Schlauch, wie ich diese Schaltungen am besten auswerte und in IO-Broker bringe.
    Hintergrund des ganzen ist, dass wenn der Tank leer wird, ein Magnetventil im Zulauf gesteuert werden soll.
    Ich habe aber nicht wirklich eine Idee mit welchem Gerät ich die Stati abfragen kann.
    Funktioniert das mit einem SonOff 4CH pro irgendwie mit den GPIO?
    Wenn, wie schliesse ich das an?
    Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
    Gruß Frank…
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      Würde mit dem Sonoff nicht so ganz gehen, der kann zwar 4x schalten, hat aber IMO keine 4 GPIOs frei...
      Am einfachsten wäre wohl ein Wemos D1 oder eine NodeMcu, 4x 10k Ohm Widerstände (Pull-Up wg. der Leitungslänge), Relais-Platine (damit kannst du dann auch gleich das Magnetventil schalten) und ein Steckernetzteil zur Stromversorgung.
      Die Widerstände kommen dann von VCC an jeweils einen GPIO + daran dann die vier Schaltkontakte der Sonde. An einen weiteren GPIO dann das Relais-Modul. Dann Tasmota/ESPEasy/ESPurna auf den ESP flashen und die 4 GPIOs als Schalter definieren, den letzten GPIO, wer hätte es gedacht, als Relais definieren :)
      Dann landen deine Daten im ioB und du kannst sie auswerten, schalten, in VIS anzeigen...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        maniac
        @SBorg sagte in Magnettauchsonde Füllstand auswerten:
        Das Magnetventil wird dann über einen SonOff geschaltet werden. Habe noch einen Kanal da frei.
        Wozu Widerstand? Was bedeutet Pull-Up? Bin kein Elektroniker :/
        Habe ich leider noch nicht ganz verstanden. Also Strom (12V?) auf die GPIO+, und die Schalter(Kontakte) dann wo genau ran? An GPIO - ?
        Gibt es für jeden GPIO+ auch ein - beim Wemos?
        Ich habe noch keinen und weiß nicht wie die Aussehen, bzw. was für Anschlüsse dran sind.
        Gruß Frank…
        • M maniac
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @maniac sagte in Magnettauchsonde Füllstand auswerten:
          Ich schon ^^
          Nur ganz rudimentär: wir arbeiten hier mit 3.3V, Gleichspannung und "etwas" Kabellänge. Das ist keine gute Kombination. Da ist es fast schon vorprogrammiert, dass es zu unerwünschten Signalen kommt. Die Waschmaschine schaltet ihre Heizung an, dies bringt ein Störsignal vom 230V-Netz auf die in der Nähe befindliche Leitung Sonde<->ESP, schon wertet der ESP das falsch aus...
          Mit den Pull-Up-Widerständen (es gibt auch Pull-Down) wird jetzt der GPIO des ESP fest auf 3.3V "gezogen". Damit werden die meisten Störsignale eliminiert und nicht mehr falsch ausgewertet, denn es gibt nun einen definierten High- u. Low-Pegel.
          Den Wemos D1, NodeMCU,... betreibst du am besten per µUSB-Kabel an einem 5V-Steckernetzteil.
          Pinout Wemos (etwas runter scrollen)
          Du nimmst jetzt alle 4 Widerstände und verbindest je einen mit 3.3V. Die 4 anderen Enden jetzt mit GPIO 12-15
          Von deiner Messsonde kommen jetzt, je nachdem wie sie beschaltet ist, 5 oder 8 Adern. Bei fünf ist schon jeweils eine Seite des Kontaktschalters miteinander verbunden. Bei acht musst du jeweils eine Ader der Kontaktschalter selbst verbinden. Diese gemeinsame Ader "Masse/GND" (oder deine selbst verbundene) kommt nun an GND des ESP. Die vier übrigen Adern der Kontaktschalter nun jeweils an die GPIOs 12-15.
          Die GPIOs schalten alle gegen den GND des ESP.
          EDIT: Ups, GPIO 15 "Boot fails if pulled HIGH" , also für den GPIO 4 oder 5 benutzen :)
          • SBorgS SBorg
            Ich schon ^^
            maniac
            @SBorg Danke Dir. Das hilft ungemein weiter.
            Gruß Frank…
            • SBorgS SBorg
              Ich schon ^^
              maniac
              Jetzt wo Du sagst etwas Kabellänge...
              Die Zuleitung muss ich mir noch überlegen. So wie es jetzt geplant ist, wird die Steuerung im Schuppen sein und die Sonde ja im Tank.
              Zwischen beiden sind bestimmt 15m Kabel. Haut das überhaupt hin? Oder muss die Steuerung dann mit in den Tank?
              Gruß Frank…
              • M maniac
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Dachte ich mir schon.
                Elektronik + Wasser (bzw. hohe Luftfeuchtigkeit) ist ebenfalls keine ausgesprochen gute Kombi, deshalb lieber in den Schuppen. Sollte es auf Dauer, warum auch immer, nicht funktionieren, kannst du über das Kabel dann immerhin den ESP mit dem benötigten Strom versorgen.
                15 Meter mit den Pull-UPs sollte hinhauen. Nimm halt ein gut geschirmtes Kabel, z.B. so etwas.
                Durch die Abschirmung und das verdrillen der Adern ist es dafür sehr gut geeignet.
                Dann würde ich das Kabel einfach mal wie es ist (also hier als kpl. 50 Meter Ring) an die Sonde und den ESP anschließen. Dann kannst du recht komfortabel prüfen ob es funktioniert und gleichzeitig die Einstellungen in Tasmota/ESPEasy/ESPurna <-> ioB testen.
                  maniac
                  CAT6 habe ich glücklicherweise noch ausreichend liegen 😊
                  Danke für den Tipp
                  Gruß Frank…
                    maniac
                    Ich stecke leider schon wieder fest.
                    Ich habe jetzt einen Wemos D1mini mit Tasmota 6.6.0 geflasht. Wird auch im IOBroker unter dem SonOff Adapter angezeigt. Nun habe ich auf dem Wemos noch ein Relais Shield drauf gesetzt und möchte das schalten. Es tut aber nicht.
                    Das Relais wird doch mit D1 geschaltet?
                    Ich habe das so im Wemos eingestellt.
                    Im IOBroker wird mir dann ein Switch angelegt, aber wenn ich den schalte, passiert am Relais nichts.
                    Fehlt mir noch was?
                    Gruß Frank…
                    • M maniac
                      Fehlt mir noch was?
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Muss ich so zwar passen, habe ich noch nie benutzt, aber deine Vorgehensweise ist zumindest richtig.
                      Steht auf dem Relais irgendwo 5V drauf, nicht dass du eine 12V Variante erwischt hast...
                      • SBorgS SBorg
                        maniac
                        @SBorg
                        Nee steht nix von 12V
                        Gruß Frank…
                          maniac
                          Alter Verwalter. Ich werde welk...
                          Nach Stunden mit mehreren Flashversuchen, sowohl Tasmota als auch ESP, habe ich dann mal den Wemos statt am Laptop-USB, an ein Netzteil angeschlossen.
                          Damit ging es dann sofort...
                          Gruß Frank…
                          • SBorgS SBorg
                            maniac
                            schrieb am zuletzt editiert von maniac
                            Ich muss das leider nochmal rauskramen, da ich erst jetzt dazu komme dies weiter zu verfolgen.
                            Ich habe das jetzt wie beschrieben angeschlossen.
                            3,3V -> Widerstand ->GPIO12
                            GND -> Sonde -> GPIO12
                            Es werden auch 4 Switch in den Objekten angelegt.
                            Wenn ich zum Testen den Kontakt der Sonde (Kurze Kabelbrücke) überbrücke, wird allerdings nicht Switch 1-4 auf true/false gewechselt, sondern immer "Power" . Egal welchen GPIO ich brücke.
                            Ich habs auch ohne Widerstände probiert. Ist der gleiche Effekt.
                            Was kann da noch schief laufen?
                            Tasmota 8.3.1
                            Gruß Frank…
                            • M maniac
                              Tasmota 8.3.1
                              maniac
                              Ich zitiere mich mal selbst. :)
                              "Fehler" gefunden. Es dauert einfach eine Weile, bis die Switche schalten. Dies hängt anscheinend mit der "teleperiod" zusammen.
                              Diese stand bei mir auf 300, dadurch kamen keine Statusänderungen im IO-Broker an.
                              (Memo an mich... Geduldiger werden :) )
                              Nachdem ich dies in der Konsole mit
                              teleperiod 10
                              geändert hatte, ging es dann im 10sec Takt.
                              Gruß Frank…
                              • M maniac
                                teleperiod 10
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Nicht nur anscheinend ;)
                                300 Sekunden ist halt der Standardwert, zB. ideal für Temperaturmessung oä. Auch den Füllstand einer Zisterne braucht man idR. nicht alle Sekunde auslesen. Bei einem (End-)Schalter wären aber 5 Minuten eher "suboptimal" 😁
