  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    @burningV@web.de:
    Bis auf den SBFspot Adapter läuft bis jetzt auch alles.
    Die Adapter sind auch auf dem richtigen Host installiert!
    Danke für eure Mühen
    Thorsten `
    Irgendwie fehlt auf dem Raspi irgendetwas…
    Musste bei der Installation der anderen Adapter auf dem Raspi etwas gebaut werden, oder ist der SBFspot Adapter der erste, der etwas baut? Ist auf dem Raspi das Linux-Paket "build-essentail" installiert?
      Tottbeck
      #66
      @Rene_HM:
      Den Fehler in der Tagesanzeige mit sqlite habe ich behoben. Neue Version liegt im github und npm…
      War ein typo in der sql-Abfrage :( `
      Super, Danke.
        burningVweb.de
        #67
        @Rene_HM:
        Musste bei der Installation der anderen Adapter auf dem Raspi etwas gebaut werden, oder ist der SBFspot Adapter der erste, der etwas baut? Ist auf dem Raspi das Linux-Paket "build-essentail" installiert? `
        Nein, die anderen Adapter konnten direkt installiert werden. Der SBFspot ist der einzige der in die Build-Routine läuft.
        "build-essential" müsste drauf sein… kann ich aber nochmal testen.
        • B burningVweb.de
          @Rene_HM:
          m76
          #68
          gibt es eine Anleitung wie man das Widget sbfspot einrichtet?
          Hab sbfspot-Instanz und WR Seriennummer eingetragen, sehe aber nur
          einen großen breiten gelben Balken? Muss ich hier noch sql historie einrichten?
            martinschm
            #69
            hab mir grade SBFspot auf meinem Rock64 (Debian Stretch) mit sqlite nach der Anleitung von SBFspot installiert.
            Installation erfolte per SSH mit root user, iobroker hab ich per Installationsskript installiert.
            Die Stelle der Anleitung mit
            sudo chown -R pi:pi /var/log/sbfspot.3
            habe ich angepasst
            sudo chown -R root:root /var/log/sbfspot.3
            Da es auf meiner Installation kein User pi gibt.
            Der SBFspot Adapter ist installiert, aber ich sehe nirgendwo die Daten. SBFspot selber bekommt Daten, ich habe wie in der Anleitung beschrieben testweise ein Select auf die Datenbank gemacht und es wurden Daten angezeigt.
            Muss ich das chown für den iobroker User machen, damit iobroker die Daten auch lesen darf?
            ciao
            Martin
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #70
              wie hast du den Adapter konfiguriert? Was sagt das log? evtl. den debug-Mode des Adapters noch einschalten...
              Gruß René
              • Rene_HMR Rene_HM
                Gruß René
                martinschm
                #71
                @Rene_HM said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                Gruß René
                sbfspot.0	2019-06-29 21:00:01.806	error	Error while performing Query in GetInverter. Error: SQLITE_CANTOPEN: unable to open database file
                sbfspot.0	2019-06-29 21:00:01.805	debug	SELECT * from Inverters
                sbfspot.0	2019-06-29 21:00:01.805	debug	sqlite Database is connected ...
                sbfspot.0	2019-06-29 21:00:01.804	debug	--- connecting to /home/smadata/SBFspot.db
                sbfspot.0	2019-06-29 21:00:01.804	info	start with sqlite
                sbfspot.0	2019-06-29 21:00:01.802	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.16.0
                host.rock64	2019-06-29 21:00:00.037	info	instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 30394
                Ich habe bei dem chown Befehl jetzt mal den iobroker user eingefügt, weil ich dachte das evtl iobroker keine Leserechte auf die Datei hat. Hat leider keine Änderung gebracht.
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • M martinschm
                  Gruß René
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #72
                  @martinschm ich denke, da fehlen dann auch Schreibrechte, bin mir aber nicht sicher. Ich habe leider derzeit kein System mit sqlite um es auzuprobieren...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    martinschm
                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                    #73
                    so war es auch. Habe mal ein chown für den gesamten Ordner smadata gemacht und alles an den user iobroker "übergeben". Jetzt scheint es laut log zu klappen.
                      martinschm
                      #74
                      was muß ich denn machen um das Widget zum Laufen zu bekommen.
                      Ich habe es in eine View eingefügt, bei sbfspot Instanz 0 eingetragen und bei der WR Seriennummer die Seriennummer meines WRs eingetragen.
                      Bei OID steht jetzt die 0.meineSerienummer.history.today
                      Angezeigt wird mir trotz Neuladen der VIS nichts.
                      Hab ich was vergessen?
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #75
                        Du musst bei Instanz "sbfspot.0" eintragen ... Dann passt auch die OID...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          martinschm
                          #76
                          Wow, kaum macht man es richtig funktioniert es schon. :-)
                          • C Offline
                            chtic
                            #77
                            ich bin auch ioBroker Neuling und habe ein Problem: Der Ertrag Today ist immer 0!
                            und im vis wird nichts angezeigt.
                            mit der Datenbank ist wohl alles i.O.
                            sbfspot v. 2.3.3 SQLlite.
                            ich hoffe mir kann jemand helfen.
                            schon mal vielen Dank.
                            Gruß Christian
                            Bildschirmfoto 2019-07-14 um 10.44.07.png Bildschirmfoto 2019-07-14 um 10.41.04.png Bildschirmfoto 2019-07-14 um 10.39.05.png
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #78
                              Da (fast) alle anderen Werte kommen, würde ich auf sbfspot oder Datenbank tippen.
                              Kannst du die sbfspot-Datenbank öffnen und dort in der Tabelle "spotdata" mal schauen, ob Werte für EToday drin stehen? Vielleicht helfen auch die logs von sbfspot selbst weiter...
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                chtic
                                #79
                                @Rene_HM
                                die Datenbank sieht ok aus und die Werte werden auch aktualisiert.
                                Ich habe die Vermutung, im sbfspot wird eine falsche ID für den Wert EToday benutzt.
                                vielleicht benutzt der "Sunny Tripower 4.0 STP4.0-3AV-40" andere IDs (ist einer von den neueren)
                                Bildschirmfoto 2019-07-14 um 14.34.47.png Bildschirmfoto 2019-07-14 um 14.24.03.png
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                  #80
                                  Aus meiner Sicht steht auch in der Datenbank für EToday 0 drin (sollte der 9 Werte von hinten sein). Die Idee mit der falschen ID kann schon der richtige Weg sein. Leider habe ich das mit dem Adapter nicht im Griff, da ich nur die Daten aus der Datenbank hole. Das müssten die Leute von sbfspot dann anpassen. Ich kann dort mal ein issue anlegen...
                                  Ich denke, dort gibt es schon ein ähnliches issue: https://github.com/SBFspot/SBFspot/issues/290
                                  Wenn das ein generelles issue auf den STP ist, muss ich wohl den EToday aus einer anderen Tabelle für den Adapter holen...
                                  • C Offline
                                    chtic
                                    #81
                                    scheint wohl ein Problem mit den neuen STPs zu sein. Meine Firmware ist leider auch aktuell aber trotzdem bekomme ich den Wert nicht angezeigt. :-( .
                                    Das mit dem issue wäre super und ich hoffe da auf eine Lösung.
                                    erst mal vielen Dank.
                                    Gruß Christian
                                      m76
                                      #82
                                      habe versucht meine iobroker Instanz umzuziehen auf den neuen raspberry pi4, der Adapter scheint aber Probleme zu haben:
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/build'
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7l+
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                                      gyp ERR! node -v v10.15.2
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.0.2
                                      gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm' (1)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:970:16)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7l+
                                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                                      node-pre-gyp ERR! node -v v10.15.2
                                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.38
                                      node-pre-gyp ERR! not ok
                                      # Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.c: At top level:
                                      Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.c:199451:1: fatal error: opening dependency file ./Release/.deps/Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o.d.raw: No such file or directory
                                      Liegt es an den installierten Versionen?:
                                      Node.js: v10.15.2
                                      NPM: 6.10.1
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        @burningV@web.de:
                                        ich würde mich hier auch mal einklinken.
                                        Habe ein ioBroker Multihost System. Bei den Wechselrichtern ist ein Raspberry als ioBroker Slave der die Daten entgegen nimmt und die Datenbank befüllt. Das kann ich mir auf der Kommandozeile entsprechend ansehen.
                                        Der ioBroker Adapter (auf dem Raspberry Host installiert) verabschiedet sich mit der Fehlermeldung, das der das sqlite3 Modul nicht finden kann.
                                        Hat jemand eine Ahnung an was das liegt.
                                        Auf der Kommandozeile greife ich ja via sqlite3 auf die Datenbank zu… !?!
                                        So sehen die Log-Einträge aus:
                                        Bildschirmfoto 2019-01-17 um 17.57.33.png `
                                        Wie installierst du den Adapter? Die Fehlermeldung besagt, dass das npm-Modul sqlite3 fehlt. Normalerweise wird das bei der Installation des Adapters mit installiert. Es kann aber sein, dass sqlite3 gebaut werden muss, weil die binaries für dein System nicht geladen werden können (das passiert auf meine A10 bzw. A20-Systemen mit armbian genau so). Wenn nun das Bauen schief geht, bekommst du genau diese Meldung.
                                        Probier mal folgendes
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                                        sudo npm install
                                        Wenn hier beim sqlite3-Bauen etwas schief geht, solltest du das geloggt bekommen…
                                        Außerdem solltest du den Adapter auf dem gleichen System installieren, auf dem auch sbfspot inkl. der Datenbank installiert ist. Wenn du eh schon ein Multihost-System hast, sollte das ja kein Problem sein.
                                        martinschm
                                        #83
                                        Hi, habe bei meiner Neuinstallation (Debian unter Proxmox) auch das Problem, das sqllite nicht gefunden wird
                                        sbfspot.0	2019-10-13 06:30:00.582	error	exception catch after ready [Error: Cannot find module 'sqlite3']
                                        sbfspot.0	2019-10-13 06:30:00.562	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.16.3
                                        sudo npm install
                                        Ich habe das mal probiert und bekomme jede Menge Fehler, die ich aber nicht deuten kann bzw nicht weiß wie ich sie behebe.:
                                        npm WARN deprecated hawk@3.1.3: This module moved to @hapi/hawk. Please make sur                                            e to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bug                                            s and critical security issues.
                                        npm WARN deprecated hoek@2.16.3: This version has been deprecated in accordance                                             with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest ver                                            sion to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unabl                                            e to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im                                            /commercial).
                                        npm WARN deprecated boom@2.10.1: This version has been deprecated in accordance                                             with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest ver                                            sion to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unabl                                            e to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im                                            /commercial).
                                        npm WARN deprecated cryptiles@2.0.5: This version has been deprecated in accorda                                            nce with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest                                             version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are u                                            nable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hap                                            i.im/commercial).
                                        npm WARN deprecated sntp@1.0.9: This module moved to @hapi/sntp. Please make sur                                            e to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bug                                            s and critical security issues.
                                        > sqlite3@3.1.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_module                                            s/sqlite3
                                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaw                                            s.com/sqlite3/v3.1.13/node-v64-linux-x64.tar.gz
                                        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@10.16                                            .3 (node-v64 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://mapbox-node-binary.s3.am                                            azonaws.com/sqlite3/v3.1.13/node-v64-linux-x64.tar.gz
                                        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/roo                                            t/.node-gyp/10.16.3"
                                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                        gyp ERR! configure error
                                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modul                                            es/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/build'
                                        gyp ERR! System Linux 5.0.15-1-pve
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy                                            p/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/nod                                            e_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-x64/n                                            ode_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node                                            _modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-x64"
                                        gyp ERR! node -v v10.16.3
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_mo                                            dules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --                                            module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/bind                                            ing/node-v64-linux-x64/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_pat                                            h=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/n                                            ode-v64-linux-x64' (1)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modu                                            les/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/com                                            pile.js:83:29)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/chi                                            ld_process.js:259:5)
                                        node-pre-gyp ERR! System Linux 5.0.15-1-pve
                                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s                                            bfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallbac                                            k-to-build"
                                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/s                                            qlite3
                                        node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.3
                                        gypFailed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-                                            gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_mo                                            dules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-x64/node_                                            sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules                                            /iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-x64' (1)
                                         ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/                                            iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/build'
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fse                                            vents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@                                            1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}                                            )
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.13 (node_modules/sql                                            ite3):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.13 install: `node-pr                                            e-gyp install --fallback-to-build`
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        added 340 packages from 708 contributors and audited 6811 packages in 27.063s
                                        found 18 vulnerabilities (1 low, 10 moderate, 7 high)
                                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        Sehe auch grade, dass da mehrere Vulnerabilities angemerkt werden. Kann ich da einfach den Fix laufen lassen ?
                                          martinschm
                                          #84
                                          Ich hab mich heute nochmal dran gemacht, bekomme aber immer noch die Meldung
                                          Sqlite3 läuft aber auf dem Rechner, ich kann mich mit sqlite3 SBFspot.db in die Datenbank einloggen. Nur unter node scheint es mit sqlite nicht zu klappen.
                                          @Rene_HM: kannst du hier evtl helfen ?
