  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #75
    Du musst bei Instanz "sbfspot.0" eintragen ... Dann passt auch die OID...
    • Rene_HMR Rene_HM
      martinschm
      #76
      @Rene_HM said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
      Wow, kaum macht man es richtig funktioniert es schon. :-)
      • C Offline
        chtic
        #77
        ich bin auch ioBroker Neuling und habe ein Problem: Der Ertrag Today ist immer 0!
        und im vis wird nichts angezeigt.
        mit der Datenbank ist wohl alles i.O.
        sbfspot v. 2.3.3 SQLlite.
        ich hoffe mir kann jemand helfen.
        schon mal vielen Dank.
        Gruß Christian
        Bildschirmfoto 2019-07-14 um 10.44.07.png Bildschirmfoto 2019-07-14 um 10.41.04.png Bildschirmfoto 2019-07-14 um 10.39.05.png
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #78
          Da (fast) alle anderen Werte kommen, würde ich auf sbfspot oder Datenbank tippen.
          Kannst du die sbfspot-Datenbank öffnen und dort in der Tabelle "spotdata" mal schauen, ob Werte für EToday drin stehen? Vielleicht helfen auch die logs von sbfspot selbst weiter...
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            chtic
            #79
            @Rene_HM
            die Datenbank sieht ok aus und die Werte werden auch aktualisiert.
            Ich habe die Vermutung, im sbfspot wird eine falsche ID für den Wert EToday benutzt.
            vielleicht benutzt der "Sunny Tripower 4.0 STP4.0-3AV-40" andere IDs (ist einer von den neueren)
            Bildschirmfoto 2019-07-14 um 14.34.47.png Bildschirmfoto 2019-07-14 um 14.24.03.png
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #80
              Aus meiner Sicht steht auch in der Datenbank für EToday 0 drin (sollte der 9 Werte von hinten sein). Die Idee mit der falschen ID kann schon der richtige Weg sein. Leider habe ich das mit dem Adapter nicht im Griff, da ich nur die Daten aus der Datenbank hole. Das müssten die Leute von sbfspot dann anpassen. Ich kann dort mal ein issue anlegen...
              Ich denke, dort gibt es schon ein ähnliches issue: https://github.com/SBFspot/SBFspot/issues/290
              Wenn das ein generelles issue auf den STP ist, muss ich wohl den EToday aus einer anderen Tabelle für den Adapter holen...
              • C Offline
                chtic
                #81
                scheint wohl ein Problem mit den neuen STPs zu sein. Meine Firmware ist leider auch aktuell aber trotzdem bekomme ich den Wert nicht angezeigt. :-( .
                Das mit dem issue wäre super und ich hoffe da auf eine Lösung.
                erst mal vielen Dank.
                Gruß Christian
                  m76
                  #82
                  habe versucht meine iobroker Instanz umzuziehen auf den neuen raspberry pi4, der Adapter scheint aber Probleme zu haben:
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/build'
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7l+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                  gyp ERR! node -v v10.15.2
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.0.2
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm' (1)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:970:16)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7l+
                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                  node-pre-gyp ERR! node -v v10.15.2
                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.38
                  node-pre-gyp ERR! not ok
                  # Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.c: At top level:
                  Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.c:199451:1: fatal error: opening dependency file ./Release/.deps/Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o.d.raw: No such file or directory
                  Liegt es an den installierten Versionen?:
                  Node.js: v10.15.2
                  NPM: 6.10.1
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    @burningV@web.de:
                    ich würde mich hier auch mal einklinken.
                    Habe ein ioBroker Multihost System. Bei den Wechselrichtern ist ein Raspberry als ioBroker Slave der die Daten entgegen nimmt und die Datenbank befüllt. Das kann ich mir auf der Kommandozeile entsprechend ansehen.
                    Der ioBroker Adapter (auf dem Raspberry Host installiert) verabschiedet sich mit der Fehlermeldung, das der das sqlite3 Modul nicht finden kann.
                    Hat jemand eine Ahnung an was das liegt.
                    Auf der Kommandozeile greife ich ja via sqlite3 auf die Datenbank zu… !?!
                    So sehen die Log-Einträge aus:
                    Bildschirmfoto 2019-01-17 um 17.57.33.png `
                    Wie installierst du den Adapter? Die Fehlermeldung besagt, dass das npm-Modul sqlite3 fehlt. Normalerweise wird das bei der Installation des Adapters mit installiert. Es kann aber sein, dass sqlite3 gebaut werden muss, weil die binaries für dein System nicht geladen werden können (das passiert auf meine A10 bzw. A20-Systemen mit armbian genau so). Wenn nun das Bauen schief geht, bekommst du genau diese Meldung.
                    Probier mal folgendes
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                    sudo npm install
                    Wenn hier beim sqlite3-Bauen etwas schief geht, solltest du das geloggt bekommen…
                    Außerdem solltest du den Adapter auf dem gleichen System installieren, auf dem auch sbfspot inkl. der Datenbank installiert ist. Wenn du eh schon ein Multihost-System hast, sollte das ja kein Problem sein.
                    martinschm
                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                    #83
                    Hi, habe bei meiner Neuinstallation (Debian unter Proxmox) auch das Problem, das sqllite nicht gefunden wird
                    sbfspot.0	2019-10-13 06:30:00.582	error	exception catch after ready [Error: Cannot find module 'sqlite3']
                    sbfspot.0	2019-10-13 06:30:00.562	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.16.3
                    sudo npm install
                    Ich habe das mal probiert und bekomme jede Menge Fehler, die ich aber nicht deuten kann bzw nicht weiß wie ich sie behebe.:
                    npm WARN deprecated hawk@3.1.3: This module moved to @hapi/hawk. Please make sur                                            e to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bug                                            s and critical security issues.
                    npm WARN deprecated hoek@2.16.3: This version has been deprecated in accordance                                             with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest ver                                            sion to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unabl                                            e to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im                                            /commercial).
                    npm WARN deprecated boom@2.10.1: This version has been deprecated in accordance                                             with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest ver                                            sion to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unabl                                            e to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im                                            /commercial).
                    npm WARN deprecated cryptiles@2.0.5: This version has been deprecated in accorda                                            nce with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest                                             version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are u                                            nable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hap                                            i.im/commercial).
                    npm WARN deprecated sntp@1.0.9: This module moved to @hapi/sntp. Please make sur                                            e to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bug                                            s and critical security issues.
                    > sqlite3@3.1.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_module                                            s/sqlite3
                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaw                                            s.com/sqlite3/v3.1.13/node-v64-linux-x64.tar.gz
                    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@10.16                                            .3 (node-v64 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                    node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://mapbox-node-binary.s3.am                                            azonaws.com/sqlite3/v3.1.13/node-v64-linux-x64.tar.gz
                    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/roo                                            t/.node-gyp/10.16.3"
                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modul                                            es/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/build'
                    gyp ERR! System Linux 5.0.15-1-pve
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy                                            p/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/nod                                            e_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-x64/n                                            ode_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node                                            _modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-x64"
                    gyp ERR! node -v v10.16.3
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_mo                                            dules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --                                            module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/bind                                            ing/node-v64-linux-x64/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_pat                                            h=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/n                                            ode-v64-linux-x64' (1)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modu                                            les/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/com                                            pile.js:83:29)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/chi                                            ld_process.js:259:5)
                    node-pre-gyp ERR! System Linux 5.0.15-1-pve
                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s                                            bfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallbac                                            k-to-build"
                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/s                                            qlite3
                    node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.3
                    gypFailed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-                                            gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_mo                                            dules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-x64/node_                                            sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules                                            /iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-x64' (1)
                     ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/                                            iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/build'
                    gyp ERR! not ok
                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fse                                            vents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@                                            1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}                                            )
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.13 (node_modules/sql                                            ite3):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.13 install: `node-pr                                            e-gyp install --fallback-to-build`
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    added 340 packages from 708 contributors and audited 6811 packages in 27.063s
                    found 18 vulnerabilities (1 low, 10 moderate, 7 high)
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    Sehe auch grade, dass da mehrere Vulnerabilities angemerkt werden. Kann ich da einfach den Fix laufen lassen ?
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      martinschm
                      #84
                      Ich hab mich heute nochmal dran gemacht, bekomme aber immer noch die Meldung
                      Sqlite3 läuft aber auf dem Rechner, ich kann mich mit sqlite3 SBFspot.db in die Datenbank einloggen. Nur unter node scheint es mit sqlite nicht zu klappen.
                      @Rene_HM: kannst du hier evtl helfen ?
                        martinschm
                        #85
                        Hab jetzt aus
                        /iobroker/node_modules den sqlite3 Ordner nach /iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules kopiert. Jetzt läuft der Adapter.
                        Also Problem gelöst. Ursache unbekannt.
                        • M martinschm
                          sudo npm install
                          gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! not ok
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #86
                          @martinschm sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                          Für mich sieht das eher nach einem Rechte-Problem aus...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            martinschm
                            #87
                            Hab den Adapter heute noch einmal komplett deinstalliert, das Fix Skript über iobroker laufen lassen und dann den Adapter neu installiert. Das Problem trat trotzdem auf.
                              martinschm
                              #88
                              Ich hatte jetzt im Nachgang noch das Problem, das für den sbfspot Adapter die Datenbank Read only war und es immer eine Fehlermeldung im log gab. Hab zwar gedacht, das der Adapter eh nur liest, aber trotzdem kam eine solche Meldung. Hab die Datenbankdatei dann per chown an den iobroker User übertragen, danach hat der Adapter funktioniert.
                              Leider kann jetzt sbfspot nicht mehr drauf zugreifen.
                              Bin da leider Linuxlaie, wie muß ich das ganze umsetzen, das der Adapter und sbfspot auf die Datenbank zugreifen können ?
                              Ciao
                              Martin
                                martinschm
                                #89
                                hab die Datenbank Datei gestern wieder an den User verschoben mit dem ich SBFSport installiert habe. Plötzlich lief der Adapter und hat Daten abgefragt.
                                Das ganze lief dann bis 13:15 und seit dem kommt
                                2019-11-20 13:15:00.830 - error: sbfspot.0 Error while performing Query in GetInverter. Error: SQLITE_READONLY: attempt to write a readonly database
                                2019-11-20 13:15:06.814 - warn: sbfspot.0 force terminate in connect
                                @Rene_HM: Der Adapter list doch nur Daten aus, oder ? Da sollte Read only ja eigentlich kein Problem sein, oder ?
                                • M martinschm
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #90
                                  @martinschm der Adapter liest normalerweise nur. Ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt nur "select ..." queries. Außnahme: wenn der Adapter keinerlei Daten in der Datenbank findet, schreibt er einmalig Dummy-Daten. Das würde man am log "no inverter data found" sehen.
                                  Zum anderen weiß ich nicht, was SQLITE selbst macht. Ich glaube, es gab schon mal ein Feedback hier, dass man Schreibrechte auf den ganzen Ordner benötigt. (hatte ich mir in den Quellen vermerkt ;-) ) Ich selbst verwende MariaDB, somit habe ich wenig Erfahrung mit SQLITE. quick 'n'dirty würde ich wohl
                                  sudo chmod -R 777 db_folder
                                  probieren. Besser wäre natürlich, den usern die entsprechenden Rechte zu geben... aber eben auf den Ordner, nicht nur die Datei...
                                    martinschm
                                    #91
                                    Hi @Rene_HM
                                    danke für dein Feedback.
                                    Interessanterweise hat sich die Fehlermeldung jetzt geändert
                                    error: sbfspot.0 Error while performing Query / connection ... Error: SQLITE_CANTOPEN: unable to open database file
                                    Läuft wohl schon seit ein paar Tagen so. Weiß leider nicht mehr, was ich da geändert habe. Ich habe jetzt mal deinen Rat mit dem chmod 777 befolgt, bisher noch kein Erfolg Die Fehlermeldung von oben kommt noch.
                                    Problem hat sich (vorerst) erledigt. Daten werden jetzt gelesen.
                                    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M martinschm
                                      Hi @Rene_HM
                                      Johannes BauerstatterJ Offline
                                      #92
                                      Ich habe das automatische Script von: link text auf meinem Raspi 4 mit SQL installieren lassen. Das funktioniert soweit fehlerfrei, aber ich bekomme folgenden Fehler vom Adapter:
                                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.745	error	(10617) exception catch after ready [Error: Cannot find module 'sqlite3']
                                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.706	info	(10617) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.17.0
                                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.094	debug	(10617) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.072	debug	(10617) statesDB connected
                                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.071	debug	(10617) States create PubSub Client
                                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.065	debug	(10617) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.062	debug	(10617) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.060	debug	(10617) objectDB connected
                                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.045	debug	(10617) Objects client initialize lua scripts
                                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.043	debug	(10617) Objects create PubSub Client
                                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.039	debug	(10617) Objects client ready ... initialize now
                                      sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.002	debug	(10617) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      Hat jemand einen Tip für mich?
                                      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                        martinschm
                                        #93
                                        @Johannes-Bauerstatter said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                                        Schau mal ein paar Posts weiter oben. Hatte das gleiche Problem. sqllite lag da an der falschen Stelle, habs umkopiert und dann ging es.
                                        • M martinschm
                                          #94
                                          @martinschm Danke. Hat geholfen.
                                          Zur Info: Ich musste alle Ordner von /home/pi/smadata nach /iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules kopieren und dann noch die Rechte vergeben
                                          sudo chmod -R 777 /home/pi/smadata
