  5. Fernseher Zeitverzögert ausschalten
    6.3k
    1.6k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Freakezoid
    ich möchte meinen Fernseher zeitverzögert ausschalten. Ich bin noch neu in der Iorbroker Welt und habe heute erst damit angefangen. Ich habe mir mit Blockly folgendes Skript erzeugt:
    ich glaube jedoch es gibt da ein Problem mit der Schleife. Kann mir jemand sagen was da falsch ist.
    Die Steuerung des Objekts Kalender habe ich nur eingebaut um zu probieren ob das Skript funktioniert. Die Variable Warten wird hochgezählt bis sie den Wert Ausschalten erreicht.
    Danke schon mal
    J liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Freakezoid
      Danke schon mal
      Jan1
      @Freakezoid
      Der Aufbau ist komplett falsch. Ohne Trigger um das ganze wird nix ausgeführt. Grundsätzlicher Aufbau ist Trigger und darin das was gemacht werden soll. Wenn Blöcke alleine stehen, werden die nur beim Script Start abgearbeitet und dann nie wieder.
      • F Offline
        Freakezoid
        So habe es nochmal ein wenig umgebaut
        wenn ich Jetzt Ausschalttimer auf 3 Setze sollte Calender doch nach 30 Sekunden aktiviert werden oder? wird er aber nicht.
        Hier noch wie ich das Objekt Ausschalttimer angelegt habe.
        Die Frage was ist falsch.
        • F Offline
          Freakezoid
          @Jan1 Und falls Objekt ist doch ein Trigger oder ?
          • F Freakezoid
            Jan1
            @Freakezoid
            Trigger sind die rosa Blöcke. Auch andere Blöcke können ein Trigger sein, dann muss man aber einiges beachten.
            Dei Script hat zuviel Variablen, die man nicht kennt, sprich die DPs die Du da verwendest. So wird es schwer zu sagen was da überhaupt passiert.
            Warte mal was @paul53 dazu sagt, der ist recht fit im Blockly lesen.
            • F Freakezoid
              Danke schon mal
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Freakezoid
              damit gehts: test ausschaltzeit war eine minute (roter pfeil)
              • die debug-blocklies dienen nur zur sichtbarmachung im log - kann man später deaktivieren
              für import - datenpunkt angleichen !
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="HXhV]8:d}^}K8?b7[Va(" x="1262" y="812">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="w_hUg12Mk9RBlmbIE}m]">
              <field name="oid">controll-own.0.AAATEST.TestZahl</field>
              </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
              <block type="debug" id="7-R(y3)A3b}Hhn9qAYDm">
              <field name="Severity">warn</field>
              <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="ab1lbd(L}AEA2!pALw="> <field name="TEXT">an</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="6vFjV?lvMLG}1,c7y=[y"> <field name="VAR" id="$M8UD=r,/^k]3im{HLX-" variabletype="">warten</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="=$Ypv6$E---iUC28RaG6"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="afmm(8JY;`vG1/!b}?:">
              <field name="NAME">Intervall</field>
              <field name="INTERVAL">1</field>
              <field name="UNIT">min</field>
              <block type="math_change" id="o?49A.tCKj3ZAg=#.xr">
              <value name="DELTA">
              <shadow type="math_number" id="tdp}A{~=x$5aJI{h]n9~">
              <field name="NUM">1</field>
              </shadow>
              <block type="math_number" id="b8799A{f$2K,=i}Qw)N">
              </block>
              </value>
              <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="T{!QPpX
              K^Vn9INQU^)]">
              <field name="DELAY">250</field>
              <field name="UNIT">ms</field>
              <block type="controls_if" id="a5vt2QtIR{@LCs].ZYdk">
              <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="Z(aoX
              Ofc%|BJdTHxc)U">
              <field name="OP">GTE</field>
              <value name="A">
              <block type="variables_get" id="z4fTTUwL.Ul{+K=!G8[n">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <block type="get_value" id="b[xuuAE53{j-],U%=cGv">
              <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.TestZahl</field>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
              <block type="debug" id=";C#;8fDH%Zr^@ZpsM_mk">
              <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="9p,6fgZrY%-.e0W75F57">
              <field name="TEXT">jetzt aus</field>
              </shadow>
              </value>
              <next>
              <block type="control" id="vSche)0SB-C1%{#gMX1." disabled="true">
              <mutation delay_input="false"></mutation>
              <block type="text" id="$#+B8L[CSMq?^RuxQqX^">
              <field name="TEXT">hier tv ausschalten</field>
              </block>
              </value>
              <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="}wkr+3XbUwV.5kJx/7e%">
              <field name="NAME">timeout2</field>
              <field name="DELAY">500</field>
              <block type="timeouts_clearinterval" id="T,1W]N,o1kIAguqnPXP$">
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Freakezoid
                <value name="OID0">
                </shadow>
                </value>
                <value name="TEXT">
                </shadow>
                </block>
                </value>
                <next>
                K^Vn9INQU^)]">
                <value name="IF0">
                Ofc%|BJdTHxc)U">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="TEXT">
                </shadow>
                </value>
                <next>
                </block>
                </value>
                <next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                @liv-in-sky
                Die beiden timeout sind überflüssig.
                Variante mit "count down":
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  danke für den hinweis - ich wollte nur sicher gehen - ich dachte das läuft alles "parallel" ab oder hab ich da noch was falsches im kopf (asynchrones synchrones - javascript) ?
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    hier die version ohne timeouts - paul hat natürlich recht
                    <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="TEXT">
                    <block type="math_change" id="o?49A.*tCKj3ZAg=#.xr">
                    </shadow>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    Ofc%|BJdTHxc)U">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                      @liv-in-sky sagte:
                      Nein, die meisten Befehle werden nacheinander abgearbeitet. Nur Funktionen mit Callback, wie Trigger, setState(), createState() ... arbeiten asynchron.
                        @liv-in-sky sagte:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @paul53 danke dir- seit 2 jahren falsch gedacht :-(
                          @liv-in-sky sagte:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @paul53 darf ich dir noch eine frage stellen?
                          gibt es ein tool oder etwas, dass ausgeschriebene zahlen (fünf, drei, dreiundzwanzig,...) in ein integer verwandelt (5,3,23,...oder muss man da mit einer eigenen tabelle arbeiten ?
                          if ( x=="fünf" ) { y=5;};
                            @liv-in-sky sagte:
                            gibt es ein tool ?
                            Mir ist kein Tool bekannt. Wie weit soll es denn reichen ?
                            Ich würde die Texte in ein Array schreiben und den Index als Ergebnis verwenden.
                            const texte = ['null','eins','zwei',...];
                              @liv-in-sky sagte:
                              gibt es ein tool ?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @paul53 eigentlich bis 90
                              im moment nutze ich noch die tabelle und habe halt gängige werte gemacht - es geht um den alexa timer - im summery macht alexa bei: alexa timer 3 minuten -> timer drei minuten
                              habe einfach 1-20 und dann in 5er schritten bis 60 - dabei geht es eigentlich um minutentimer beim kochen - da reicht das erstmal
                              werd mal über das array nachdenken
                              vielen dank
                              • F Offline
                                Freakezoid
                                Vielen Dank für die Hilfe jetzt geht es aber jetzt habe ich das Problem das mein Fernseher den Adapter irgendwie nicht frisst :-(
                                habe nen Samsung MU8009
                                • F Freakezoid
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Freakezoid
                                  Welchen Adapter nutzt du denn ???
                                  • F Offline
                                    Freakezoid
                                    den samsung adapter
                                    GlasfaserG 4 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Freakezoid
                                      den samsung adapter
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Freakezoid
                                      Wäre schon gewesen welcher Samsung Adapter ;) , da es mehrere Version bzw. Anbieter gibt .
                                      Den Adapter habe ich , Version 0.0.2 und er funktioniert.
                                      Link Text
                                      • F Freakezoid
                                        den samsung adapter
                                        4 Offline
                                        4 Offline
                                        4-Real
                                        @Freakezoid glaube der ist nicht mehr sehr zuverlässig.
                                        habe auch nichts mehr mit dem adapter steuern können.
                                        glaube da bleibt dir nur der umweg mit nen harmony hub oder broadlink.
                                        • F Offline
                                          Freakezoid
                                          will eigentlich nur nen timer für den fernseher bauen wer will ich garnicht
                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          82.7k
