  5. Fernseher Zeitverzögert ausschalten
    5.7k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    danke für den hinweis - ich wollte nur sicher gehen - ich dachte das läuft alles "parallel" ab oder hab ich da noch was falsches im kopf (asynchrones synchrones - javascript) ?
    @liv-in-sky sagte:
    Nein, die meisten Befehle werden nacheinander abgearbeitet. Nur Funktionen mit Callback, wie Trigger, setState(), createState() ... arbeiten asynchron.
      @liv-in-sky sagte:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @paul53 danke dir- seit 2 jahren falsch gedacht :-(
        @liv-in-sky sagte:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @paul53 darf ich dir noch eine frage stellen?
        gibt es ein tool oder etwas, dass ausgeschriebene zahlen (fünf, drei, dreiundzwanzig,...) in ein integer verwandelt (5,3,23,...oder muss man da mit einer eigenen tabelle arbeiten ?
        if ( x=="fünf" ) { y=5;};
          @liv-in-sky sagte:
          gibt es ein tool ?
          Mir ist kein Tool bekannt. Wie weit soll es denn reichen ?
          Ich würde die Texte in ein Array schreiben und den Index als Ergebnis verwenden.
          const texte = ['null','eins','zwei',...];
            @liv-in-sky sagte:
            gibt es ein tool ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @paul53 eigentlich bis 90
            im moment nutze ich noch die tabelle und habe halt gängige werte gemacht - es geht um den alexa timer - im summery macht alexa bei: alexa timer 3 minuten -> timer drei minuten
            habe einfach 1-20 und dann in 5er schritten bis 60 - dabei geht es eigentlich um minutentimer beim kochen - da reicht das erstmal
            werd mal über das array nachdenken
            vielen dank
            • F Offline
              Freakezoid
              Vielen Dank für die Hilfe jetzt geht es aber jetzt habe ich das Problem das mein Fernseher den Adapter irgendwie nicht frisst :-(
              habe nen Samsung MU8009
              • F Freakezoid
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Freakezoid
                Welchen Adapter nutzt du denn ???
                • F Offline
                  Freakezoid
                  den samsung adapter
                  GlasfaserG 4 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Freakezoid
                    den samsung adapter
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Freakezoid
                    Wäre schon gewesen welcher Samsung Adapter ;) , da es mehrere Version bzw. Anbieter gibt .
                    Den Adapter habe ich , Version 0.0.2 und er funktioniert.
                    Link Text
                    • F Freakezoid
                      den samsung adapter
                      4 Offline
                      4 Offline
                      4-Real
                      @Freakezoid glaube der ist nicht mehr sehr zuverlässig.
                      habe auch nichts mehr mit dem adapter steuern können.
                      glaube da bleibt dir nur der umweg mit nen harmony hub oder broadlink.
                      • F Offline
                        Freakezoid
                        will eigentlich nur nen timer für den fernseher bauen wer will ich garnicht
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Freakezoid
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @Freakezoid
                          Wäre für deine Anforderung eine einfache "Schaltverzögrung" im Blocky-Element des TV denn nicht ausreichend?
                          Wenn Du zufällig auch einen "Broadlink" hast (für Fernbedienungssignale?), dann hätte ich eine Alternative für dich zum Ausschalten des SAMSUNG, sofern der Sasmsung Adapter nicht zuverlässig funktioniert.
                          Brroadlink-Code zum Eiinschalten von SAMSUNG TVs
                          2600d200949413371237133712121213121212131212123713371238121212121213121212121337121212131138123812121213113812131138123812121212123812381212120006009494123713371238121212121213121212121238123713371212121312121213121212371312121212381237121311131238121212371238121213121237123812121200060094941238123713371212121312121212121312371238123713121212121311131212123812121213113812381212121212381212123812371312121212381237121312000d050000000000000000
                          Brroadlink-Code zum Ausschalten von SAMSUNG TVs
                          2600d200969413361337123812121212131211131113123812381237131210141212121310141113121311131136153712131014123713371238133612131113123712381212120006009494123813361436121311131212121310141237133712381311121212131113121211141113121212381238131111131139123713371337111311131139123713121200060094941336123813361411121212131113121212381237133712121213111312121312111312131113123712381311121311381238123713371212121311381337121212000d050000000000000000
