  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    6.8k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 117.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #325
    Ok, dann scheint aber das "automatische polling" der Daten nicht zu funktionieren bei Dir. 1s mag ggf ein bissl zu kurz sein weil quasi alle Werte im 1s Intervall abgeholt werden.
    Was sagt denn das Debug log im ioBroker wenn Du nichts tust. Ansonsten muss ich noch etwas logging einbauen.
    Und nochmal: Globaler Modus oder nicht? Was ist eingestellt bei Dir?
    • N Offline
      N Offline
      nanekx
      #326
      Nein kein globaler Modus - ich habe die Homebridge auf dem anderen Raspberry und um den globalen Modus nutzen zu können muss doch die Homebridge auf dem gleichen Raspberry laufen, oder bin ich falsch informiert?
      Wenn du log Einträge benötigst dann sag mir genau was ich machen soll damit du die richtigen Daten bekommst. Ich teste gerne, werde auch das mit dem polling testen wenn es sein muss, teste ich alles durch bis zu einer Minute, Hauptsache wir kommen dem Ziel näher.
        #327
        Naja die Frage ist, stell das Polling doch mal auf 30s oder so ... dann starte mit debug log und ändere was... das log sollte nach 30s eigentlich irgendwas zeigen das er was tut und ggf kommen neue Werte rein. Am besten mal die App aus lassen bitte
        • N Offline
          N Offline
          nanekx
          #328
          Okay wird gemacht... Ergebnis kommt per Text Datei - interessant wäre ja wenn du mir sagen könntest wie ich an den log der Homebridge komme, dann könntest du die Ereignisse vergleichen - wenn das überhaupt geht - bin total ungebildet was sowas betrifft - mache das mehr als Hobby nebenher....
          Wie gesagt Ergebnis kommt 👍🏻
            #329
            Homebridge Logs je nachdem wie du es konfiguriert hast ... erstmal egal
            • N Offline
              N Offline
              nanekx
              #330
              hi, musste den raspberry Biobroker Neustarten - wollte nachdem ich auf debug gestellt habe nicht den HAM Adapter laden oder so... hat immer mit Fehlercode 7 abgebrochen...
              Hier der Log ab start raspberry - inklusive polling 30 und debug und musik ein/aus über iTunes und zu guter letzt ohne app (wie gewünscht).... du bist am Zug :-)
              iobroker.2019-07-01.txt
                #331
                Fehler 7 heisst das da noch ein Adapterproozess läuft. ggf manuell killen.
                Ansonsten: Für "Bildschirmschoner" klappt das polling ja super:
                2019-07-01 19:06:28.090  - debug: ham.0 [2019-7-1 19:06:28] [Bildschirmschoner] State of Bildschirmschoner is: false
                2019-07-01 19:07:00.350  - debug: ham.0 [2019-7-1 19:07:00] [Bildschirmschoner] State of Bildschirmschoner is: false
                2019-07-01 19:07:32.399  - debug: ham.0 [2019-7-1 19:07:32] [Bildschirmschoner] State of Bildschirmschoner is: false
                2019-07-01 19:08:04.475  - debug: ham.0 [2019-7-1 19:08:04] [Bildschirmschoner] State of Bildschirmschoner is: false
                2019-07-01 19:08:36.512  - debug: ham.0 [2019-7-1 19:08:36] [Bildschirmschoner] State of Bildschirmschoner is: false
                Zeig bitte mal Deine Konfig. Ist bei "Bildschirmschoner" was anders als bei den anderen?
                • N Offline
                  N Offline
                  nanekx
                  #332
                  okay - muss ich mal testen... war eben mal in yahka - der Schalter war deaktiviert... ich teste das mal - in der zwischenzeit kannst du mal nach der config schauen.....Ohne Titel.rtf
                  • N Offline
                    N Offline
                    nanekx
                    #333
                    Nee du, reagiert nicht ... jetzt wo wir das Thema angeschnitten haben ... Bildschirmschoner ging auch bei der Homebridge nicht - komisch das ausgerechnet beim Bildschirmschoner die Rückmeldung laut log kommt ... ich bin jetzt total verwirrt... Grüße
                      #334
                      Hey All,
                      HAM 1.1.1 offiziell verfügbar,
                      see https://forum.iobroker.net/topic/23625/aufruf-ham-homebridge-adapter-1-1-1-verfügbar testing Feedback dieser neuen Version bitte dort hin
                        DirtyAtze
                        #335
                        Homebridge-Tahoma plugin läuft einwandfrei, soweit ich das bisher beurteilen kann. Habe es soeben installiert und es erkennt meine io100 Motoren, Temperatursensoren, sunis sonnensensor, etc.
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          #336
                          Hallo
                          kann mir jemand sagen was an meiner Konfig falsch ist?
                          Tahoma hatte vor der Erweiterung funktioniert, jetzt soll Ring hinzu gefügt werden.
                          Michael
                            #337
                            Platforms darfs nur einmal geben es ist eher
                            platforms: {
                              michihorn
                              #338
                              @apollon77 sagte in [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen:
                              platforms: {
                              Das bekomme ich nicht hin
                                #339
                                Aaaahhh blödsinn
                                "platforms": {
                                Sorry my fault
                                  michihorn
                                  #340
                                  Hab das mal so probiert, bekomme mit der Vorgabe
                                  direkt in der ersten Zeile einen Fehler angezeigt.
                                  Ich habe die geschweifte Klammer am Anfang wie folgt gesetzt. Jetzt gibt es kein Fehler mehr, aber für RING wird mir nichts in den Objekten angezeigt.
                                  • F Offline
                                    fraeggle
                                    schrieb am zuletzt editiert von fraeggle
                                    #341
                                    Hmm kann es sein, das seit Chamberlain auf die neue APP umgestellt hat irgendwas anders ist?
                                    Bekomme seitdem
                                    Caught 2019-10-24 08:54:17.659 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                    Caught 2019-10-24 08:54:17.659 error by controller[3]: at <anonymous>
                                    Caught 2019-10-24 08:54:17.658 error by controller[3]: at getDeviceList.then.devices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-chamberlain/src/api.js:71:31)
                                    Caught 2019-10-24 08:54:17.658 error by controller[3]: [2019-10-24 08:54:12] [Garagentor] Error: No controllable devices found
                                    Caught 2019-10-24 08:54:17.657 error by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                    Caught 2019-10-24 08:54:17.657 error by controller[2]: at <anonymous>
                                    Caught 2019-10-24 08:54:17.656 error by controller[2]: at getDeviceList.then.devices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-chamberlain/src/api.js:71:31)
                                    Caught 2019-10-24 08:54:17.656 error by controller[2]: [2019-10-24 08:54:01] [Garagentor] Error: No controllable devices found
                                    Caught 2019-10-24 08:54:17.655 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                    Caught 2019-10-24 08:54:17.655 error by controller[1]: at <anonymous>
                                    Caught 2019-10-24 08:54:17.654 error by controller[1]: at getDeviceList.then.devices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-chamberlain/src/api.js:71:31)
                                    Caught 2019-10-24 08:54:17.653 error by controller[1]: [2019-10-24 08:53:50] [Garagentor] Error: No controllable devices found
                                    HAM:
                                    "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                    "accessories": [
                                    "accessory": "Chamberlain",
                                    "name": "Garagentor",
                                    "username": "EMAILADRESSE@XXXXX.de",
                                    "password": "PASSWORTYYYY"
                                    "platforms": []
                                    Gruß Peter
                                    Nachtrag:
                                    nach mehrerern Neustarts habe ich eine neue Meldung:
                                    Caught 2019-10-24 09:33:05.912 error by controller[1]: [2019-10-24 09:32:38] [Garagentor] Error: Multiple controllable devices found: CGxxxxxxxxx, GWxxxxxxxx
                                    Wieso 2!!! Geräte?
                                    • F fraeggle
                                      Bekomme seitdem
                                      HAM:
                                      "accessories": [
                                      "platforms": []
                                      Gruß Peter
                                      Nachtrag:
                                      Wieso 2!!! Geräte?
                                      #342
                                      @fraeggle Am besten stelle diese Fragen dem Plugin entwickler
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        fraeggle
                                        #343
                                        @apollon77
                                        habs... man sollte ein "Neues" Plugin verwenden. Vermutlich kommt das alte nicht mehr damit zurecht.
                                        Folgendes funktioniert auf alle Fälle:
                                        homebridge-myq2
