  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Farben LED
    2.4k
    4.3k
Alexa Farben LED
alexacloudiot
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wizzardking
    Hallo zusammen
    Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass ich über Alexa bei einem LED Streifen die Farben ändern kann. Ich habe die entsprechenden Objekte angelegt, mit welchen ich bei manueller Eingabe (oder über VIS) auch die Farben der LED ändern kann (Ein Script im Hintergrund sendet die neue Eingabe per MQTT an den LED Controller). Ich verstehe aber nicht, wie ich diese Werte (abgesehen vom dimmen) dem Smart-Gerät hinzufügen kann?!
    Meine Objekte:
    • padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      Also Du kannst im iot/cloud Adapter mit Komma gruppieren.
      Also legst Du z.B. die Smartgeräte
      • lampe
      • lampe, helligkeit
      • lampe, farbe
      an und hast dann ein Gerät mit 3 Werten.
      • W wizzardking
        Hallo zusammen
        Meine Objekte:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @wizzardking
        Also zum Farben steuern (bei mir ein z.B HUE LED Stripe über HUE Bridge und HUE Adapter 0.6.9)
        brauche ich folgende Datenpunkte im iot
        sat
        on
        bri
        hue
        ct
        sieht dann im iot so aus
        und erscheint dann als Gruppe bei Alexa.
        • dslraserD dslraser
          @wizzardking
          sat
          on
          bri
          hue
          ct
          Jan1
          @dslraser
          wenn ich das so zusammen fasse, dann steht aber auch noch jeder der einzelnen Werte mit im IoT und somit auch als Gerät bei Alexa. Wie kann ich das denn vermeiden?
          • J Jan1
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Jan1
            so wie bei mir oben ist es ein einzelnes Gerät. (die sind dann nicht einzeln im iot. Mit der anderen erwähnten Methode, also die Werte durch Komma zu trennen sind es einzelne Geräte.)
            Ich gehe immer über den RAW des Datenpunktes und kopiere in die von mir erwähnten Datenpunkte den gleichen Smartnamen rein, dann ist es ein Gerät bzw. eine Gruppe, bzw. in diesem Beispiele habe ich zwei SmartNamen und somit auch zwei Geräte. Dann kann man Alexa auch über beide Smartnamen ansprechen.
            Alexa, Küchlampe blau.
            Alexa, Küchenlicht blau....
            Diesen Teil in
            on
            bri
            hue
            sat
            ct
            rein kopieren.
            (bei weiß Ambiente, oder nur weiß nur in die Datenpunkte die auch da sind kopieren, sind weiniger)
            PS: falls im iot einzelne (vom ersten Mal automatisch angelegte Geräte erscheinen, die lösche ich und lasse nur meine selbst erstellten drin. In der Alexa App lasse ich auch nur meine selbst erstellten drinn.
            Ein Gerät ordne ich dem Raum zu, aber beide Geräte sind ansprechbar.
            J padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
              @Jan1
              Diesen Teil in
              on
              bri
              hue
              sat
              ct
              rein kopieren.
              Jan1
              @dslraser
              Ok, muss ich mal testen.
              Wenn ich die einzelnen gelöscht hatte, waren die auch bei der Gruppe wieder weg.
              • J Jan1
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Jan1
                ich habe oben im Beitrag noch was ergänzt
                • J Jan1
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Jan1
                  erst die automatisch erstellten löschen und dann so wie beschrieben selbst neu erstellen.
                  Der Nachteil über diesen Weg, ich habe mal meine HUE Datenpunkte alle gelöscht und neu einlesen lassen, dann sind natürlich auch alle SmartGeräte aus iot weg, aber mit der Methode oben habe ich es dann relativ schnell wieder eingerichtet.
                    @Jan1
                    Diesen Teil in
                    on
                    bri
                    hue
                    sat
                    ct
                    rein kopieren.
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    @dslraser sagte in Alexa Farben LED:
                    Super Tipp 😎👍
                    Habe ich wohl wieder etwas zum Aufräumen. :D
                    • W Offline
                      W Offline
                      wizzardking
                      @dslraser
                      Vielen Dank für Deine ausführliche Anleitung.
                      Es ist etwas verwirrend, dass über die RAW Ansicht der selbe Smart-Name gesetzt werden kann und diese dann zusammengeführt werden, wenn dies aber direkt über iot versucht wird, die Fehlermeldung kommt, dass der Name bereits vergeben ist.
                      Leider bekomme ich es aber noch immer nicht ganz hin.
                      Ich denke, dass Problem liegt daran, dass ich keine Sat, hue und CT Werte habe, sondern nur direkte R,G,B Ansteuerung.
                      Bei mir sieht dies so aus:
                      Und hier das RAW einer meiner drei Farben:
                      Hast Du vielleicht eine Idee wie ich dieses Problem lösen könnte?
                      Die Einzige Lösung die mir auf die schnelle einfällt. wäre diese Datenpunkte anzulegen und per Script die Werte zu den RGB Objekten zu transferieren/transformieren. Wenn ich mir allerdings die dazugehörigen Formeln ansehe, wüsste ich nicht mal ansatzweise, wie ich diese per Blockly schreiben soll. ;)
                      • W Offline
                        W Offline
                        wizzardking
                        Nachtrag:
                        Einen HSV 2 RGB Converter für IOBroker gibt es schon. War da anscheinend nicht alleine mit diesem Problem: https://forum.iobroker.net/topic/11698/gelöst-hsv-to-rgb-script-frage-hilfe/8
                        Damit funktioniert es nun wunderbar. 😊
                        @dslraser Danke nochmals für Deine Anleitung
