  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #184
    Ja, an Alle so ist es auch bei mir.
    Vielleicht könnte der Skriptersteller Hauke da was machen? Ich habe Hauke eine PN gesendet.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #185
      hier die Antwort von Hauke:
      ` > Moinsen - ist mir bisher bei mir nicht aufgefallen, dass es da Probleme gibt. Allerdings höre ich Radio eigentlich nur im Bad und da ist kein VIS an der Wand…
      ich Tippe mal, dass nicht 200 Sekunden gewartet wurden?
      Das Skript führt immer automatisch ein Update aus, sobald der Sender oder ein Song per Skript gestartet wird und ruft dann folgende Routine auf:
      if (currentState == PLAYING)
      TRUE: (Song/Radio läuft noch)
      mediaProgress wird um 2 Sekunden erhöht
      Am Ende des Titels (mediaProgress > mediaLength) soll neu geladen werden.
      Ist es Radio (mediaLength = 0) dann alle 200 sekunden neu laden.
      Routine in 2 Sekunden erneut aufrufen
      FALSE:(es wird gerade nichts abgespielt) Nichts machen
      Manko an dieser Methode ist, dass Man im Skript nur dann direkt Updates mitbekommt, wenn man Alexa auch über das Skript steuert. Wird Alexa per Sprache gesteuert, so bekommt das Skript es erst mit wenn bereits ein Song lief (dann nach theoretischem Ende des Songs), Radio lief (dann nach 200 Sekunden) oder man den Update-Knopf drückt.
      Ich habe leider noch nicht rausbekommen wie Alexa der alexa-Webseite mitteilt, dass ein Update gemacht werden muss. Ich sehe zwar, dass die Webseite ein Update anfordert, wenn der Song per Sprache gesteuert wird, allerdings sehe ich nicht, wie das getriggert wurde.
      lg Hauke `
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #186
        Hab auch das Problem bei VIS.
        Über Sprache Befehle an Alexa werden in VIS nicht aktualisiert.
        Meine View ist also nicht aktuell, wenn ich per Spache an Alexa was sende.
        Zum Beispiel verbinde Gerät.
        Sie verbindet, aber das Icon in meiner VIS bleibt auf dem roten X.
        Wenn ich es mit dem Icon mache, geht logischerweise das Icon auf grün.
        Geht es nicht anders oder benutze ich die falschen Datenpunkte?
        (Alles nach den Skriptvorgaben hier gemacht)
          haselchenH Offline
          haselchen
          #187
          Seit heute abend habe ich im Log diesen Fehler.
          Der Javascript Adapter schaltet von grün auf rot und wird dann wieder grün und so weiter.
          Vielleicht haben die Skriptschreiber eine Idee was da passiert ist.
          Verändert habe ich nichts.
          • F Offline
            fisch
            #188
            Supi! Das funzt hier ja super das Skript…Vielen Dank dafür!!
            Einziges Manko ist, dass meine zwei Echo Shows nicht unterstützt werden . Ist in diese Richtung was angedacht?
            Greetz Chris
            EDIT: Ist es möglich, dass wenn der Dot oder der Echo über Sprache gestartet wurde, sich dennoch die aktuellen Werte zieht?
            • N Offline
              N Offline
              Nikoxx
              #189
              Also meine beiden Echo Show werden gefunden und ich kann die auch ansprechen … zumindest Radio klappt auf jeden fall
              • F Offline
                fisch
                #190
                Habe jetzt auch das Skript von Hauke am laufen …Super Sache!!!!
                Was mir aufgefallen ist, ist das der CurrentState bei Sprachsteuerung " Alex, aus" gesetzt wird.
                Starte ich wieder über " Alexa, fortsetzen" wird der State bzw. kein Update des Devices ausgeführt und der CurrenState bleibt weiterhin auf PAUSED.
                Könnte man das nicht irgendwie auch automatisieren, dass geprüft wird, wan Alexa wieder fortgesetzt wurde?
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #191
                  Hat niemand seit ca. Donnerstag diesen Fehler im Skript von Hauke?
                  Vor allem, was bedeutet er? :?:
                  Edit: Problem gelöst. Im Skript stand javascript.1 als Instanz, habe ich es auf 0 geändert.
                  Jetzt geht es.
                  Lustigerweise habe ich null Komma null an dem System geändert.
                  • F Offline
                    fisch
                    #192
                    nein, hier läuft es..keine Fehlermeldungen…
                    • Matten MattenM Offline
                      Matten Matten
                      #193
                      @Matten Matten:
                      Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
                      jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
                      Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
                      wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
                      Wie kann ich das beheben?
                      im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
                      Gruß Matten
                      LOG:
                      javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
                      javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
                      javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
                      Moin, Gibt es da schon eine Lösung?
                      Ich musste jetzt die Lautstärkeregelung im Skript auskommentieren und habe zusätzlich das alte Skript von ruhr70 zum steuern der Lautstärke am laufen.
                      meine Vis mit Mediola AIO NEO.
                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                      • C Offline
                        csamaggi
                        #194
                        Ich hatte das Problem auch,
                        bei mir half es das Skript neu zustarten manchmal misse ich aber auch die JavaInstanz neustarten,
                        @MattenMatten Sehr coole VIS.
                          Matten Matten
                          #195
                          @csamaggi:
                          @MattenMatten Sehr coole VIS. `
                          mit neustarten ist es bei mir leider erfolglos. sobald ich die Lautstärke vom MULTIROOM Device ändern will und "javascript.1.Alexa.update" betätige haut er mir die Lautstärke wieder auf 50%
                          Gruß Matten
                          • HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            #196
                            Mal ne dumme Frage.
                            Ich habe bei Amazon immer "Zwei-Faktor-Authentifizierung" eingeschaltet. Wenn ich jetzt den Adapter aktiviere, kann ich nirgendwo den Sicherheitscode eingeben. Oder mache ich da etwas falsch ?
                            VG Uwe
                            Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                            (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                              sebastian.eberle
                              #197
                              @Erti1337:
                              Das war aber nicht auf mich bezogen oder ? :)
                              Also bei mir geht seit einem TAG kein remote Alexa mehr.
                              Skript neustart , Alexa neustart, alles hinter mir.
                              Wenn ich Objekt Play button nutze bekomme ich Fehler 400 ^^
                              Gehts bei irgendwem aktuell ? `
                              Hi Erti,
                              habe dasselbe Problem. Konntest du es lösen? Ich kann zwar per Play, Pause etc. steuern, die Rückmeldung wie z.B. Lautstärke etc. funktioniert nicht. STatus auch 400
                              Danke!
                              • E Offline
                                Erti1337
                                #198
                                Nein bei mir kommt und geht der Fehler wie er will ….....
                                Manchmal spinnt glaub einfach Amazon.....
                                • E Offline
                                  Erti1337
                                  #199
                                  Ich nochmal :
                                  Also ERGEBNISSE :
                                  Es liegt an Tunein…...........
                                  setz einfach mal ne andere Radiostation :)
                                  • E Offline
                                    eXTreMe
                                    #200
                                    @HAL:
                                    Mal ne dumme Frage.
                                    VG Uwe `
                                    den 2 faktor code musst du ans passwort hintendran hängen dann klappts.
                                    ich habe den adapter aber bisher noch nicht benutzt, könnte mir aber vorstellen, dass du sobald der cookie abgelaufen ist erneut dein PW und den 2FA Code in den Adaptereinstellungen eingeben musst damit du einen neuen cookie bekommst.
                                    Der Adapter eignet sich auch nur für grob gesagt "play und pause", also musiksteuerung. Das Script von Hauke kann deutlich mehr.
                                    • _Marv__ Offline
                                      _Marv__ Offline
                                      _Marv_
                                      #201
                                      ich habe gerade angefangen mich mit dem IoBroker zu beschäftigen und habe mir alles durchgelesen und befolgt.
                                      Nun habe ich folgende Ausgabe erhalten.
                                      javascript.0	2018-04-08 20:37:20.957	error	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:82:16
                                      javascript.0	2018-04-08 20:37:20.957	error	script.js.common.Alexa.AlexaControl: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                      javascript.0	2018-04-08 20:37:20.957	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:81:14
                                      javascript.0	2018-04-08 20:37:20.956	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.cookie" not found (3)
                                      javascript.0	2018-04-08 20:37:20.956	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:80:14
                                      javascript.0	2018-04-08 20:37:20.956	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.csrf" not found (3)
                                      javascript.0	2018-04-08 20:37:20.954	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaControl
                                      In dem Post von Plasmachef -> viewtopic.php?p=132056#p132056 steht, dass ihm das AlexaLogon fehlte. Dieses Script habe ich installiert und lief ohne Probleme durch.
                                      Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke :mrgreen:
                                      Cheers, Marv
                                      Orange Pi Plus2, Echo Dot (2\. Gen), Broadlink RM Pro +
                                      [colo…
                                        spraxel
                                        #202
                                        Das Script kann deine Datenpunkte zu den AlexaLogon.cookie sowie AlexaLogon.csrf nicht finden.
                                        Schau mal im Alexa Logon nach welche Datenpunkte angelegt worden sind oder poste sie hier einmal.
                                        Hatte das auch damals gehabt aber dann einfach in AlexaControl die Datenpunkte dem LogOn Script entsprechend angepasst und dann lief es.
                                        • _Marv__ Offline
                                          _Marv__ Offline
                                          _Marv_
                                          #203
                                          Ich habe jetzt in AlexaControl folgende Werte
                                          var idCookie 	= "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
                                          var idCsrf 		= "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
                                          gegen diese aus dem AlexaLogOn ausgetauscht
                                          var idCookie 	= "productive.alexalogon.cookie";
                                          var idCsrf 		= "productive.alexalogon.csrf";
                                          und nun funktioniert es.
                                          Vielen lieben Dank für deinen Hinweis :D
                                          Cheers, Marv
                                          [colo…
