  4. esp Easy OpenHAB MQTT Gipo Schalten
espmqtt
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    habe einen ESP mit ESP Easy und als Controler : OpenHAB MQTT
    States bekomme ich auch z.b für dne Switch:
    mqtt.0.ESP_Easy.relay1.State
    Nun möchte ich diesen aber noch so Schalten. Muss ich dann ein Objekt hinzufügen ? Wenn ja mit welchen Namen ?
    Statt State Power ?
    edit:
    Im espeasy controler: Controller Subscribe: /%sysname%/#
    Controller Publish: /%sysname%/%tskname%/%valname%
    Hab schon viel Versucht auch mit GPIO/13 aber nichts passiert
    Ich denke ich muss noch auf die Option klicken und da beim mqtt client noch publish sagen ??
    • C Offline
      ChrisXY
      keine reine Idee ? Wie ich den Gpio ansteuern kann?
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        schrieb am zuletzt editiert von umbm
        Hatten wir schon mal.
        Die Lösung hier: https://forum.iobroker.net/topic/14461/gelöst-mqtt-espeasy-set/2
        Wenn du den Datenpunkt nicht manuell anlegen willst, dann kannst du den kompletten Befehl auch per mqtt publishen, dann wird der auch in ioBroker angelegt.
        Torlicht bei mir entspricht dann deinem /%sysname%/
        In ioBroker kannst du unter objekte/mqtt.0 ... schalten
        • C Offline
          ChrisXY
          hmm okay das habe ich glaube ich so auch schon versucht ohen Erfolg.. Hatte es Manuell angelegt. Muss ich bei den Optionen noch mqtt.client das auch Aktivieren ? Wenn ja was dort ? Oder brauch ich den Client gar nicht dafür
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            Den mqtt-Client - Adapter brauchst du unbedingt und der sollte natürlich auch Verbindung zum mqtt-Server haben.
            Kommen denn im ioBroker mqtt-Meldungen rein, die dann in den Objekten angezeigt werden?
            Ansonsten müsstest du mal die topics überprüfen und ggf mit einem extern Tool (zB. MqttFX für Windows) den traffic und die topics prüfen.
            • C Offline
              ChrisXY
              okay das liegt wohl ander Config vom client .. werde da heute abend mal was rumspielen. Kann aktuell nicht auf das System zugreifen.
              82.8k
