  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Stabilostick
    ich habe gerade rein geschaut.
    Mit rpi2 funktionieren alle meine GPIO's
    Meine IObroker-Installation ist auf dem neuesten Stand.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #146
    @MathiasJ hi, danke für deine Überprüfung... wie hast du das denn getestet? Hängen da Taster oder Relais dranne und werden die weiterhin angesteuert und eingelesen. oder hast du dir nur die states angeschaut ob sie angelegt werden? Das alleine sagt nämlich nichts aus...
    MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #147
      @smartboart
      Ich habe mich erst mal nur die states angeschaut.
      Die Tests folgen dann am Wochenende.
      Ich muß sowieso nur mit Relais arbeiten, weil der Slave als Bewässerung draußen am Balkon arbeiten soll.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
        bommel_030
        #148
        Ich habe nach der Anleitung hier aktualisiert und habe folgenden Fehler bekommen:
        /home/bommel/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
           declarator __attribute__((deprecated(message)))
        ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
        In file included from /home/bommel/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                         from ../src/epoll.cc:11:
        /home/bommel/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
        epoll.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/epoll/src/epoll.o' failed
        make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Error 1
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build'
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        gyp ERR! System Linux 4.4.174-rockchip64
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
        gyp ERR! node -v v10.16.0
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
        bommel@rock64:/opt/iobroker$
        Mehr konnte ich von dem Log nicht retten. Leider oder vielleicht zum Glück gab es kurz danach einen längeren Stromausfall. Danach ist der ioBroker normal hochgefahren und läuft bis jetzt ohne Fehler.
        Vielleicht hat einer der Fachleute ja nen Tip ob man das weiter untersuchen sollte oder einfach laufen lassen kann.
        • B bommel_030
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          #149
          @bommel_030 Kann es sein das epoll eine Abhängigkeit vom rpi2 Adapter ist? Wenn ja muss der eine Aktualisierung bekommen.
          B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            bommel_030
            #150
            @apollon77
            Gute Frage... Der ist zwar noch installiert aber nicht mehr aktiv weil iobroker mittlerweile auf nem rock64 werkelt. Wenn ich den starte wird er so oder so meckern.
            Werde ihn Mal deinstallieren. Soll ich npm rebuild dann nochmal durchlaufen lassen? Wenn er ohne Fehler abschließt müsste es ja an dem Adapter gelegen haben.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #151
              @apollon77 ja
              • B bommel_030
                @apollon77
                #152
                @bommel_030 versuch mal ... uninstall und dann neu rebuild
                  bommel_030
                  #153
                  @apollon77
                  rpi2 deinstalliert rebuild nochmal angestossen, jetzt kommt das...
                  lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                  @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                  prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                  prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.16.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
                  gyp ERR! clean error
                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, unlink 'build/Makefile'
                  gyp ERR! System Linux 4.4.180-rockchip64
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                  iobroker läuft weiterhin unauffällig. Langsam beschleicht mich das Gefühl ich sollte den rock mal mit debian statt ubuntu neu aufsetzen...
                  • apollon77A Offline
                    #154
                    Hast du alle Adapter aktuell die drauf sind?
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #155
                      @smartboart sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Hast recht!
                      Sorry, bin jetzt erst dazu gekommen.
                      States werden angelegt, aber das Relais schaltet nicht.
                      ich habe es zuerst nur mit einem Relais getestet. Später sollte eine 8-Kanal Relaiskarte dran, Wenn's aber net funktioniert, kann ich mir den Rest auch sparen.
                        bommel_030
                        #156
                        @apollon77 Ja, alle installierten Adapter aktuell.
                          #157
                          Dann lass den Installation Fixer mal laufen. Irgendwas ist mit permission nicht ok.
                            Hast recht!
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #158
                            @MathiasJ said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Hast recht!
                            Ja das hab ich mir fast gedacht...Mit der älteren node und npm funktioniert es bei mir ja auch... Lese die Spannungsüberwachung und Klingel sowie ein paar Sammelstörungen darüber ein. Deshalb bleibe ich vorerst mit meinem Slave auf der alten Version... Aber eine Lösung wäre schon toll. Irgendwann muss ich mal updaten.. Keiner von den Profis ne Idee was dem rpi Adapter fehlt?
                            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                              schweiger2
                              #159
                              ich bin Neuling und erhalte beim Update folgende Fehlermeldungen.
                              Was muss ich nun tun ?
                              Vielen Dank für Hilfe.
                              • smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #160
                                @schweiger2
                                Habe ich auch. beim troubleshooting bin ich darüber gestolpert...Arbeite gerade auch daran...
                                https://codeforgeek.com/make-failed-with-exit-code-2/
                                ob das die Lösung ist kann ich aber nicht sagen.. Eventuell hat einer ne bessere Idee.
                                  Hast recht!
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #161
                                  @smartboart
                                  Dann werde ich IObroker wohl nochmal aufsetzen müssen. Ist ja bei mir auch nur der Slave.
                                  Welche Node-v hast Du?
                                  Reicht es wenn ich zur 8.x zurück gehe?
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    @smartboart
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #162
                                    ja habe diese Version...siehe Foto
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #163
                                      @smartboart
                                      Nein, das troubleshooting wird nicht weiter helfen. Meine Installation lief fehlerlos also ohne errors und Warnungen durch.....
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #164
                                        sorry das troubleshooting ging an schweiger 2 ..hat mit dem rpi nix zu tun
                                        Bekomme die selben Meldungen wie Schweiger2 beim deinstallieren eines alten Adapter noch von vor dem Update und der backupwiderherstellung.. hierbei geht es um mein master system Rock64 EMMC 64Gb / Pine 64 System diese läuft mit aktueller node und npm Version
                                          #165
                                          Ok, gaaaaaaanz langsam!!
                                          Der rpi2 Adapter kann wohl (noch) nur bis nodejs 8 laufen. :-( Grund https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/2 ...
                                          Eure Lösung: https://forum.iobroker.net/topic/23533/aufruf-rpi2-adapter-für-nodejs-10
