  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    6.8k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 117.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • smokerS Offline
    smokerS Offline
    smoker
    schrieb am zuletzt editiert von smoker
    #287
    Homebridge stoppen
    ... und unter /var/homebridge die Verzeichnisse:
    /accessories
    /persist
    löschen
    und in der config.json folgendes bei "bridge" ändern:
    1. "username" leicht verändern (nur eine Zahl ändern.... oder so)
    2. "pin" ebenfalls leicht ändern (z.B. letzte Zahl)
    dann HB neu starten oder gleich rebooten...
    • smokerS smoker
      @SoerenKaiser99
      1. in der Konfigurationsdatei NIX eintragen
      2. prüfen WO genau die node_modules liegen mit:
        npm root -g
        (=> normalerweise unter /usr/local/lib/node_modules)
      3. diesen Pfad dann in "Global Homebridge Path" angeben
      4. wenn deine config.json vom Original-Homebridge unter /var/homebridge legt -> dann ist's okay!
      Beachte - aber das hast du ja schon :-) :
      ioBroker UND Original-Homebridge MÜSSEN auf dem identischen RPi laufen
      SoerenKaiser99
      schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
      #288
      @smoker Hi Smoker,
      lieben Dank für deine Antwort. Ich habe Homebridge inzwischen komplett gelöscht und alle dateien in /usr/lib/node_modules
      (auch = ergebniss von npm root -g)
      samt Ordner von homebridge gelöscht.
      Hatte vorher probiert die config zu leeren, hatte auch nicht geholfen...
      Ergebniss bleibt gleich.
      Habe auch den Adapter ham gelöscht, von git neu instaliert, wieder gelöscht und instanz über admin aus repo instaliert. beides mal konfig geleert aber immer erscheinen direkt beim start die alten objekte/states wenn nicht global aktiviert ist (geht ja nun so nicht mehr)
      ich habe also keine homebridge mehr laufen (zumindest nicht bewusst, könnte aber von nem Test über sein... Bin kein Linux experte und kann es nur an dem Verzeichniss fest machen -> auf dem Beelink läuft übrigens debian
      ham ist auch nicht konfiguriert, states erscheinen dennoch (deutet wohl auf eine weitere instanz hin?? )
      Hätte nun 3 Alternativen...
      1. rausfinden wo die states herkommen und ordentlich löschen dann homebridge neu aufsetzen
      wär mir am liebsten
      1. hombridge neu instalieren und global verwenden
      2. ich habe noch einen slave iobroker auf nem 2. rspi - dort könnte ichd en ham laufen lassen zum testen..
      Hast du ne Idee zu 1? Was würdest du machen? und wie?
      • apollon77A apollon77
        Was hast Du denn als npm Modul angegeben? Das Modul heisst
        homebridge-chamberlain
        (nicht die URL!!)
        Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        #289
        @apollon77
        Hi! Gibst Möglichkeit das ham Homebridge server mit dem Schlüssel -I startet? Das braucht Config UI X um "Accessories" Seite anzuzeigen.
        • apollon77A Offline
          #290
          @Alex1808 sagte in [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen:
          Das heisst "insecure" ... ... ... :-) Mach mal ein GitHub Issue auf als Feature-Request
          Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
            Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            #291
            @apollon77
            Habe gemacht. :)
            • C Offline
              cburghardt
              #292
              Das Neato Plugin läuft (und redet nun mit meiner Snips-Integration ;)).
              Das sound touch-platform Plugin braucht leider Homebridge >=0.4.48 und ist somit aktuell nicht kompatibel.
              • C cburghardt
                #293
                @cburghardt Bitte GitHub Issue, machen wegen dem Update, dann kann ich das demnächst mal angehen
                • N Offline
                  N Offline
                  nanekx
                  #294
                  Hallo zusammen, habe mich gerade hier angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiterkomme... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also hier das Problem:
                  Adapter Ham ist installiert und die config ist das gleiche wie bei der Homebridge. Momentan laufen die Systeme Parallel - homebridge läuft auf den einen Raspberry und iobroker auf dem anderen.
                  Homebridge-ssh ist auf beiden installiert.
                  Nun das eigentliche Problem:
                  Rückmeldung von Homebridge funktioniert wenn iTunes läuft zeigt er mir an das die Musik an ist, auch wenn ich es am Mac einschalte , erkennt er (weil er sich irgendwo die Daten holt) das die Musik eingeschaltet worden ist.
                  Beim iobroker geht das nicht. Obwohl auch in der config der „State“ entsprechend eingerichtet ist.
                  Wie bekomme ich die Rückmeldung von iTunes über iobroker hin, so dass verlässlich davon ausgegangen werden kann das die Musik an ist.
                  Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Es kann auch ne alternativ Lösung sein - Hauptsache das die Rückmeldung stimmt. Danke schonmal im Voraus
                  Viele Grüße
                  Nanekx
                    #295
                    Welches Plugin ist denn für diese itunes Rückmeldung so verantwortlich? Welche Plugins nutzt du do alles? Was sagt das iobroker log? Ggf mal debug log bitte.
                    Ein paarmehr exakte Infos wären schon cool
                      #296
                      Homebridge ssh führt ssh Kommandos aus ,.. darf der iobroker User diese Kommandos ausführen?
                      • N Offline
                        N Offline
                        nanekx
                        #297
                        Ich benutze den Homebridge Plugin „Homebridge-ssh“
                        Leider kann ich im Moment keine log Dateien hier reinstellen da ich nicht zu Hause bin...
                        Zur Info: es funktioniert eigentlich alles, das Plugin macht was es soll, auch über HAM - Adapter. In yahka ist auch alles okay. Nur wie gesagt geht der Schalter nicht auf „an“ bzw. „Aus“ wenn ich es am Mac ein oder aus schalte. Also die Rückmeldung fehlt - was bei der Homebridge funktioniert. Für mich ist Rückmeldung wichtig wegen z.b. den Szenen. Die Szenen funktionieren nicht zufällig weil z.b. der Schalter auf ein steht obwohl die Musik aus ist... weiß nicht wie ich das weiter erklären soll :-(
                        Bin halt ein Laie, sorry dafür.
                        Viele Grüße
                        Nanekx
                        • N Offline
                          N Offline
                          nanekx
                          #298
                          Bezüglich den Befehlen: die kommen an - wie gesagt, ich kann alles soweit steuern. Nur halt dieser eine Schalter „Musik“ braucht die Rückmeldung welches er nicht bekommt.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nanekx
                            #299
                            Hier mal die config Daten worum es geht... allerdings nicht meine sondern von github ... werde auch den Link mal reinstellen...
                            da steht auch der Code worum es geht. Der Befehl funktioniert über Homebridge aber nicht über HAM Adapter
                            accessories": [
                            "accessory": "SSH",
                            "name": "iTunes Music",
                            "on": "osascript -e 'tell application "iTunes" to play'",
                            "off": "osascript -e 'tell application "iTunes" to stop'",
                            "state": "osascript -e 'tell application "iTunes" to get player state'",
                            "on_value" : "playing",
                            "exact_match": true,
                            "ssh": {
                            "user": "me",
                            "host": "mymac",
                            "port": 22,
                            "password": "password (or use key)",
                            "key": "path to private key file"
                            • N Offline
                              N Offline
                              nanekx
                              #300
                              https://github.com/zb0th/homebridge-ssh/blob/master/README.md
                              • N nanekx
                                #301
                                @nanekx naja dann wäre ein vollständiges debug log vom Adapter Start und so einer Aktion mit am besten Info wann zeitlich was passiert ist und was stimmte und was nicht stimmte.
                                Werden gar keine Status werte aus dem ssh Plugin übernommen oder nur manchmal nicht?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nanekx
                                  #302
                                  Wenn ich daheim bin versuche ich mal die log‘s auszulesen und poste es dann... danke erstmal!
                                  Vielleicht kommt mir ja einer zuvor und hat das gleiche Problem ;-)
                                  Viele Grüße
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nanekx
                                    #303
                                    hallo, ich nochmal....
                                    habe mal den HAM Adapter aus und wieder eingeschaltet.... hier der log... allerdings ist soweit ich gesehen habe keine Fehler - Meldung über den Homebridge-ssh sondern über den Homebridge.tado-thermostat vorhanden, wobei das Ding (Tado) einwandfrei funktioniert....
                                    ist aber nur beim starten dann sind die bezüglich dato auch wieder weg
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:53.357 error Cannot install npm packet: homebridge-tado-thermostat
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:53.357 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:53.338 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_53_313Z-debug.log
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:53.309 error No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:53.309 error npm ERR!
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:53.305 error ERR! code ENOVERSIONS
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:53.303 error
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:53.303 error npm
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:48.494 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:48.493 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:48.468 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_48_447Z-debug.log
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:48.443 error ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:48.443 error npm
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:48.438 error ERR! code ENOVERSIONS
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:48.437 error npm
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:43.756 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:43.756 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:43.729 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_43_707Z-debug.log
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:43.728 error
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:43.702 error npm ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:43.699 error ERR! code ENOVERSIONS
                                    ham.0 2019-06-29 19:10:43.698 error npm
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nanekx
                                      #304
                                      bezüglich der musik habe ich das hier gefunden aber das ist kein Fehler , nur eine info, oder?
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.227 info stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561828256570,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828178451}
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561828256100,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561828256100,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828256100}
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags {"val":0,"ack":true,"ts":1561828256099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision {"val":"","ack":true,"ts":1561828256099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"1.0","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"Default-SerialNumber","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15613042
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Model {"val":"Default-Model","ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Default-Manufacturer","ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156130423
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.151 info stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561828256096,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
                                      ham.0 2019-06-29 19:10:57.151 info stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.Name {"val":"Bildschirmschoner","ack":true,"ts":1561828256096,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828256096}
                                        #305
                                        Ich hab nicht gesagt das ich nach Fehlern suche ... beim starten kommen viele Infos die ich nutzen will um zu sehen was dieses Plugin wie tut.
                                        Also bitte: logging von der Instanz auf debug stellen und komplettes log vom Start und so (siehe oben) Posten. Am besten als GitHub issue. Und aus dem logfile auf der Platte und nicht vom Admin. Die Deutung des Logs übernehme ich dann. ;-)
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nanekx
                                          #306
                                          Okay 👌 dann bitte nochmal für Anfänger... wo und was muss ich machen damit du die richtigen log“s bekommst... das war der falsche log?
                                          Sorry für meine Unwissenheit
