  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    6.8k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 117.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nanekx
    #294
    Hallo zusammen, habe mich gerade hier angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiterkomme... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also hier das Problem:
    Adapter Ham ist installiert und die config ist das gleiche wie bei der Homebridge. Momentan laufen die Systeme Parallel - homebridge läuft auf den einen Raspberry und iobroker auf dem anderen.
    Homebridge-ssh ist auf beiden installiert.
    Nun das eigentliche Problem:
    Rückmeldung von Homebridge funktioniert wenn iTunes läuft zeigt er mir an das die Musik an ist, auch wenn ich es am Mac einschalte , erkennt er (weil er sich irgendwo die Daten holt) das die Musik eingeschaltet worden ist.
    Beim iobroker geht das nicht. Obwohl auch in der config der „State“ entsprechend eingerichtet ist.
    Wie bekomme ich die Rückmeldung von iTunes über iobroker hin, so dass verlässlich davon ausgegangen werden kann das die Musik an ist.
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Es kann auch ne alternativ Lösung sein - Hauptsache das die Rückmeldung stimmt. Danke schonmal im Voraus
    Viele Grüße
    Nanekx
    • apollon77A Offline
      #295
      Welches Plugin ist denn für diese itunes Rückmeldung so verantwortlich? Welche Plugins nutzt du do alles? Was sagt das iobroker log? Ggf mal debug log bitte.
      Ein paarmehr exakte Infos wären schon cool
        #296
        Homebridge ssh führt ssh Kommandos aus ,.. darf der iobroker User diese Kommandos ausführen?
        • N Offline
          N Offline
          nanekx
          #297
          Ich benutze den Homebridge Plugin „Homebridge-ssh“
          Leider kann ich im Moment keine log Dateien hier reinstellen da ich nicht zu Hause bin...
          Zur Info: es funktioniert eigentlich alles, das Plugin macht was es soll, auch über HAM - Adapter. In yahka ist auch alles okay. Nur wie gesagt geht der Schalter nicht auf „an“ bzw. „Aus“ wenn ich es am Mac ein oder aus schalte. Also die Rückmeldung fehlt - was bei der Homebridge funktioniert. Für mich ist Rückmeldung wichtig wegen z.b. den Szenen. Die Szenen funktionieren nicht zufällig weil z.b. der Schalter auf ein steht obwohl die Musik aus ist... weiß nicht wie ich das weiter erklären soll :-(
          Bin halt ein Laie, sorry dafür.
          Viele Grüße
          Nanekx
          • N Offline
            N Offline
            nanekx
            #298
            Bezüglich den Befehlen: die kommen an - wie gesagt, ich kann alles soweit steuern. Nur halt dieser eine Schalter „Musik“ braucht die Rückmeldung welches er nicht bekommt.
            • N Offline
              N Offline
              nanekx
              #299
              Hier mal die config Daten worum es geht... allerdings nicht meine sondern von github ... werde auch den Link mal reinstellen...
              da steht auch der Code worum es geht. Der Befehl funktioniert über Homebridge aber nicht über HAM Adapter
              accessories": [
              "accessory": "SSH",
              "name": "iTunes Music",
              "on": "osascript -e 'tell application "iTunes" to play'",
              "off": "osascript -e 'tell application "iTunes" to stop'",
              "state": "osascript -e 'tell application "iTunes" to get player state'",
              "on_value" : "playing",
              "exact_match": true,
              "ssh": {
              "user": "me",
              "host": "mymac",
              "port": 22,
              "password": "password (or use key)",
              "key": "path to private key file"
              • N Offline
                N Offline
                nanekx
                #300
                https://github.com/zb0th/homebridge-ssh/blob/master/README.md
                • N nanekx
                  #301
                  @nanekx naja dann wäre ein vollständiges debug log vom Adapter Start und so einer Aktion mit am besten Info wann zeitlich was passiert ist und was stimmte und was nicht stimmte.
                  Werden gar keine Status werte aus dem ssh Plugin übernommen oder nur manchmal nicht?
                  • N Offline
                    N Offline
                    nanekx
                    #302
                    Wenn ich daheim bin versuche ich mal die log‘s auszulesen und poste es dann... danke erstmal!
                    Vielleicht kommt mir ja einer zuvor und hat das gleiche Problem ;-)
                    Viele Grüße
                    • N Offline
                      N Offline
                      nanekx
                      #303
                      hallo, ich nochmal....
                      habe mal den HAM Adapter aus und wieder eingeschaltet.... hier der log... allerdings ist soweit ich gesehen habe keine Fehler - Meldung über den Homebridge-ssh sondern über den Homebridge.tado-thermostat vorhanden, wobei das Ding (Tado) einwandfrei funktioniert....
                      ist aber nur beim starten dann sind die bezüglich dato auch wieder weg
                      ham.0 2019-06-29 19:10:53.357 error Cannot install npm packet: homebridge-tado-thermostat
                      ham.0 2019-06-29 19:10:53.357 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                      ham.0 2019-06-29 19:10:53.338 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_53_313Z-debug.log
                      ham.0 2019-06-29 19:10:53.309 error No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                      ham.0 2019-06-29 19:10:53.309 error npm ERR!
                      ham.0 2019-06-29 19:10:53.305 error ERR! code ENOVERSIONS
                      ham.0 2019-06-29 19:10:53.303 error
                      ham.0 2019-06-29 19:10:53.303 error npm
                      ham.0 2019-06-29 19:10:48.494 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                      ham.0 2019-06-29 19:10:48.493 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                      ham.0 2019-06-29 19:10:48.468 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_48_447Z-debug.log
                      ham.0 2019-06-29 19:10:48.443 error ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                      ham.0 2019-06-29 19:10:48.443 error npm
                      ham.0 2019-06-29 19:10:48.438 error ERR! code ENOVERSIONS
                      ham.0 2019-06-29 19:10:48.437 error npm
                      ham.0 2019-06-29 19:10:43.756 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                      ham.0 2019-06-29 19:10:43.756 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                      ham.0 2019-06-29 19:10:43.729 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_43_707Z-debug.log
                      ham.0 2019-06-29 19:10:43.728 error
                      ham.0 2019-06-29 19:10:43.702 error npm ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                      ham.0 2019-06-29 19:10:43.699 error ERR! code ENOVERSIONS
                      ham.0 2019-06-29 19:10:43.698 error npm
                      • N Offline
                        N Offline
                        nanekx
                        #304
                        bezüglich der musik habe ich das hier gefunden aber das ist kein Fehler , nur eine info, oder?
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.227 info stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561828256570,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828178451}
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561828256100,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561828256100,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828256100}
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags {"val":0,"ack":true,"ts":1561828256099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision {"val":"","ack":true,"ts":1561828256099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"1.0","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"Default-SerialNumber","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15613042
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Model {"val":"Default-Model","ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Default-Manufacturer","ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156130423
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.151 info stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561828256096,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
                        ham.0 2019-06-29 19:10:57.151 info stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.Name {"val":"Bildschirmschoner","ack":true,"ts":1561828256096,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828256096}
                          #305
                          Ich hab nicht gesagt das ich nach Fehlern suche ... beim starten kommen viele Infos die ich nutzen will um zu sehen was dieses Plugin wie tut.
                          Also bitte: logging von der Instanz auf debug stellen und komplettes log vom Start und so (siehe oben) Posten. Am besten als GitHub issue. Und aus dem logfile auf der Platte und nicht vom Admin. Die Deutung des Logs übernehme ich dann. ;-)
                          • N Offline
                            N Offline
                            nanekx
                            #306
                            Okay 👌 dann bitte nochmal für Anfänger... wo und was muss ich machen damit du die richtigen log“s bekommst... das war der falsche log?
                            Sorry für meine Unwissenheit
                            • N nanekx
                              #307
                              @nanekx wie du die Instanz auf debug log stellst steht in meinem footer. Wo die logfiles auf Platte liegen glaube ich auch ;-)
                              • N Offline
                                N Offline
                                nanekx
                                #308
                                @apollon77 du stellst mir ganz schöne Rätseln - habe rausgefunden was ein footer ist ...
                                P.S. dein footer wird nicht immer angezeigt...
                                so, habe die Instanz (HAM Adapter) auf debug gestellt....
                                und weiß dank deinem footer wo die Datei liegt ...
                                /opt/iobroker/log/
                                und wie lese ich die Datei bzw. wie kann ich die eintrage kopieren sodass ich diese hier reinstellen kann?
                                Mit dem Befehl node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js kann die Konsole nichts anfangen, kennt er nicht... komm nicht mehr weiter....
                                  #309
                                  Ok, sorry war auf dem Handy Und da ist ausführlichst schreiben immer so ein Thema. Aber super das du es hinbekommen hast.
                                  Das logfile ist eine ganz normale Textdatei. Im Zweifel kopier die mit winscp oder ändern Tools auf deinen Rechner und bearbeite sie in einem Texteditor und wirf den Teil raus der nicht relevant ist. Die Zeilen vom ham Adapter (adaptername steht in jeder Zeile nach der Uhrzeit am Anfang) brauche ich. In einer neuen Datei speichern und hier hochladen.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nanekx
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                    #310
                                    ich glaube ich habs, ich habe die Instanz HAM auf debug gestellt, dann habe ich den adapter nochmal aus und eingeschaltet und hier ist der log, von dem Zeitpunkt der Umstellung auf debug.... zu mindest mal der erste teil.... falls du noch mehr brauchst .... sag bescheid
                                    2019-06-30 13:58:01.083  - info: host.All-In-One_RasPi object change system.adapter.ham.0
                                    2019-06-30 13:58:01.102  - info: host.All-In-One_RasPi instance system.adapter.ham.0 started with pid 19118
                                    2019-06-30 13:58:02.313  - debug: ham.0 objectDB connected
                                    2019-06-30 13:58:02.346  - debug: ham.0 statesDB connected
                                    2019-06-30 13:58:02.352  - info: ham.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-06-30 13:58:02.400  - info: ham.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.11.1
                                    2019-06-30 13:58:04.184  - info: ham.0 npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                    2019-06-30 13:58:08.330  - info: host.All-In-One_RasPi object change system.adapter.ham.0
                                    2019-06-30 13:58:08.331  - info: host.All-In-One_RasPi "system.adapter.ham.0" disabled
                                    2019-06-30 13:58:08.331  - info: host.All-In-One_RasPi stopInstance system.adapter.ham.0
                                    2019-06-30 13:58:08.331  - info: host.All-In-One_RasPi stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 19118
                                    2019-06-30 13:58:08.334  - info: ham.0 cleaned everything up...
                                    2019-06-30 13:58:08.339  - info: ham.0 terminating
                                    2019-06-30 13:58:08.376  - info: host.All-In-One_RasPi instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-06-30 13:58:12.410  - info: host.All-In-One_RasPi object change system.adapter.ham.0
                                    2019-06-30 13:58:12.430  - info: host.All-In-One_RasPi instance system.adapter.ham.0 started with pid 19480
                                    2019-06-30 13:58:13.885  - debug: ham.0 objectDB connected
                                    2019-06-30 13:58:13.919  - debug: ham.0 statesDB connected
                                    2019-06-30 13:58:13.926  - info: ham.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-06-30 13:58:13.978  - info: ham.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.11.1
                                    2019-06-30 13:58:15.656  - info: ham.0 npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                    2019-06-30 13:58:19.757  - debug: ham.0 redis pmessage  io.ham.0.* io.ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":false,"ts":1561895899755,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                                    2019-06-30 13:58:19.764  - debug: ham.0 redis pmessage  io.ham.0.* io.ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":false,"ts":1561895899755,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                                    2019-06-30 13:58:19.765  - info: ham.0 stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":false,"ts":1561895899755,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                                    2019-06-30 13:58:19.765  - debug: ham.0 lookup id: Fernseher.Fernseher.On
                                    2019-06-30 13:58:19.766  - debug: ham.0 ack is not set!
                                    2019-06-30 13:58:19.769  - info: ham.0 stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":false,"ts":1561895899755,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                                    2019-06-30 13:58:19.774  - debug: ham.0 lookup id: Fernseher.Fernseher.On
                                    2019-06-30 13:58:19.775  - debug: ham.0 ack is not set!
                                    2019-06-30 13:58:20.840  - error: ham.0 npm
                                    2019-06-30 13:58:20.841  - error: ham.0  ERR! code ENOVERSIONS
                                    2019-06-30 13:58:20.844  - error: ham.0 npm
                                    2019-06-30 13:58:20.845  - error: ham.0  ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                                    2019-06-30 13:58:20.866  - error: ham.0
                                    2019-06-30 13:58:20.866  - error: ham.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-30T11_58_20_849Z-debug.log
                                    2019-06-30 13:58:20.882  - error: ham.0 Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                                    2019-06-30 13:58:20.883  - info: ham.0 npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                    2019-06-30 13:58:26.033  - error: ham.0 npm
                                    2019-06-30 13:58:26.034  - error: ham.0  ERR! code ENOVERSIONS
                                    2019-06-30 13:58:26.039  - error: ham.0 npm
                                    2019-06-30 13:58:26.040  - error: ham.0  ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                                    2019-06-30 13:58:26.061  - error: ham.0
                                    2019-06-30 13:58:26.062  - error: ham.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-30T11_58_26_044Z-debug.log
                                    2019-06-30 13:58:26.077  - error: ham.0 Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                                    2019-06-30 13:58:26.077  - info: ham.0 npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                    2019-06-30 13:58:31.270  - error: ham.0 npm
                                    2019-06-30 13:58:31.271  - error: ham.0  ERR! code ENOVERSIONS
                                    2019-06-30 13:58:31.275  - error: ham.0 npm
                                    2019-06-30 13:58:31.276  - error: ham.0  ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                                    2019-06-30 13:58:31.293  - error: ham.0
                                    2019-06-30 13:58:31.294  - error: ham.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-30T11_58_31_280Z-debug.log
                                    2019-06-30 13:58:31.309  - error: ham.0 Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                                    2019-06-30 13:58:31.310  - error: ham.0 Cannot install npm packet: homebridge-tado-thermostat
                                    [Mod-Edit, 30.06.19, Stabilostick, Logs bitte in Code-Tags setzen]
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nanekx
                                      #311
                                      hier der teil mit der Musik.....
                                      2019-06-30 13:58:33.284  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:33] [die Musik] Initializing SSH accessory...
                                      2019-06-30 13:58:33.287  - info: ham.0 updateDev die-Musik: name = die Musik /type= 1
                                      2019-06-30 13:58:33.288  - info: ham.0 updateChannel die-Musik.Accessory-Information: name = undefined
                                      2019-06-30 13:58:33.289  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                      2019-06-30 13:58:33.289  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer: value = Default-Manufacturer /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                                      2019-06-30 13:58:33.289  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Model: value = Default-Model /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                                      2019-06-30 13:58:33.289  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Name: value = die Musik /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                      2019-06-30 13:58:33.290  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number: value = Default-SerialNumber /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                                      2019-06-30 13:58:33.290  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 1.0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                                      2019-06-30 13:58:33.290  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
                                      2019-06-30 13:58:33.291  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Accessory Flags","unit":""}
                                      2019-06-30 13:58:33.291  - info: ham.0 updateChannel die-Musik.die-Musik: name = die Musik
                                      2019-06-30 13:58:33.292  - info: ham.0 updateState die-Musik.die-Musik.Name: value = die Musik /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                      2019-06-30 13:58:33.292  - info: ham.0 updateState die-Musik.die-Musik.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                      2019-06-30 13:58:33.292  - info: ham.0 updateState die-Musik.die-Musik.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nanekx
                                        #312
                                        und der Schluss .....
                                        2019-06-30 13:58:35.284  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Identify
                                        2019-06-30 13:58:35.285  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Default-Manufacturer","ack":true,"ts":1561895914231,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
                                        2019-06-30 13:58:35.285  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer
                                        2019-06-30 13:58:35.286  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Model {"val":"Default-Model","ack":true,"ts":1561895914231,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                                        2019-06-30 13:58:35.286  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Model
                                        2019-06-30 13:58:35.286  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561895914232,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                                        2019-06-30 13:58:35.287  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Name
                                        2019-06-30 13:58:35.287  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"Default-SerialNumber","ack":true,"ts":1561895914233,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                                        2019-06-30 13:58:35.288  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number
                                        2019-06-30 13:58:35.288  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"1.0","ack":true,"ts":1561895914234,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                                        2019-06-30 13:58:35.289  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision
                                        2019-06-30 13:58:35.289  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision {"val":"","ack":true,"ts":1561895914235,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                                        2019-06-30 13:58:35.289  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision
                                        2019-06-30 13:58:35.290  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags {"val":0,"ack":true,"ts":1561895914236,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                                        2019-06-30 13:58:35.290  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags
                                        2019-06-30 13:58:35.291  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561895914236,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561895914236}
                                        2019-06-30 13:58:35.291  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.die-Musik.Name
                                        2019-06-30 13:58:35.291  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561895914237,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                                        2019-06-30 13:58:35.292  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.die-Musik.Name
                                        2019-06-30 13:58:35.292  - info: ham.0 stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561895914567,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                                        2019-06-30 13:58:35.292  - debug: ham.0 lookup id: Fernseher.Fernseher.On
                                        2019-06-30 13:58:35.293  - info: ham.0 stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561895914569,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                                        2019-06-30 13:58:35.293  - debug: ham.0 lookup id: Fernseher.Fernseher.On
                                        2019-06-30 13:58:40.116  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:40] [Tado] Found new Zone: Heizung (1 | RU01)
                                        2019-06-30 13:58:41.303  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:41] [Tado] Getting Boiler...
                                        2019-06-30 13:58:41.839  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:41] [Tado] Found new Boiler: Warmwasser 1 Hot Water (0 | RU01)
                                        2019-06-30 13:58:41.864  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:41] [Tado] Getting Windows...
                                        2019-06-30 13:58:41.897  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:41] [Bildschirmschoner] State of Bildschirmschoner is: false
                                        2019-06-30 13:58:41.906  - debug: ham.0 redis pmessage  io.ham.0.* io.ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.On {"val":false,"ack":true,"ts":1561895921905,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561384955500}
                                        2019-06-30 13:58:41.907  - info: ham.0 stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.On {"val":false,"ack":true,"ts":1561895921905,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561384955500}
                                        2019-06-30 13:58:41.907  - debug: ham.0 lookup id: Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.On
                                        2019-06-30 13:58:41.907  - debug: ham.0 redis pmessage  io.ham.0.* io.ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.On {"val":false,"ack":true,"ts":1561895921905,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561384955500}
                                        2019-06-30 13:58:41.908  - info: ham.0 stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.On {"val":false,"ack":true,"ts":1561895921905,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561384955500}
                                        2019-06-30 13:58:41.909  - debug: ham.0 lookup id: Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.On
                                        2019-06-30 13:58:42.016  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:42] [Tado] Found new window: Heizung Window
                                        2019-06-30 13:58:42.020  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:42] [Tado] Initializing platform accessory 'Heizung'...
                                        2019-06-30 13:58:42.057  - info: ham.0 updateDev Heizung: name = Heizung /type= 1
                                        2019-06-30 13:58:42.059  - info: ham.0 updateChannel Heizung.Accessory-Information: name = undefined
                                        2019-06-30 13:58:42.060  - info: ham.0 updateState Heizung.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                        2019-06-30 13:58:42.060  - info: ham.0 updateState Heizung.Accessory-Information.Manufacturer: value = Tado GmbH /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"
                                          #313
                                          @nanekx
                                          Also als allererstes: Das Plugin homebridge-tado-thermostat gibt es nicht ... es gibt homebridge-tado-thermostat-plugin oder homebridge-tado-platform ... Bitte hier den korrekten namen in der Konfiguration nutzen ... sonst wirst Du den einen Fehler nicht los.
                                          Ansonsten sehe ich im Log folgendes:
                                          • Start 13:58:13
                                          • Direkt darauf(bevor der Adapter richtig aktiv und gestartet ist sehe ich 2x stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On ... da kann noch nichts passieren. Zu früh.
                                          • Dann fehlen 2s von log (oder ist da nichts passiert?) Könnte sein wegen dem Install
                                          • Dann initialisiert er ein SSH Accessory "die Musik"
                                          • Dann fehlen wieder 2s ... oder war da nichts?
                                          • Dann werden scheinbar die Default-Wete gesetzt
                                          • Dann sehe ich um 13:58:35 plötzlich ein zweites Accessory "Fernseher" ... dazu fehlt das Init log und für den wird der Wert "true" gesetzt und zwar vom Adapter. Also lesen tut scheinbar
                                          • Dann init vom tado
                                          • Dann "Bildschirmschoner" was auch immer das ist. Gabs nicht im Init-Log
                                          Ich sehe keine Versuche mal "Fernseher" oder sowas zu schalten - ausser die im allerersten Log die viel zu früh waren.
                                          Weiterhin fehlt scheinbar Log.
                                          Ich weiss bald nicht mehr was ich fragen soll ... entweder da ist wa sganz komisch oder Du lieferst unvollständige Infos ... so ist es extrem schwierig und aufwändig Dir zu helfen.
