  4. FHEM Adapter löscht Datenpunkte (gelöst)
fhem
4 Beiträge 2 Kommentatoren 267 Aufrufe 1 Beobachtet
    Skymax16
    schrieb am zuletzt editiert von Skymax16
    Re: FHEM Adapter löscht bei Neustart der fhem-Instanz Datenpunkte und legt sie erneut an
    habe leider das gleiche "Problem" und zwar habe ich zwei Adapter Instanzen laufen. Die erste FHEM.0 wird auch nach einem FHEM "shutdown restart" weiterhin sauber importiert ohne Löschung und Neuanlage der Datenpunkte im ioBroker.
    Die zweite Instanz FHEM.1 zeigt leider das Problem das alle Datenpunkte gelöscht werden und danach neu angelegt werden. Ein Blick in den Debug-Log dieser Instanz zeigt:
    2019-06-27 19:36:10.122 - info: fhem.1 Delete channel fhem.1.MAX_Wohnzimmer_thermostat
    und dann eine entsprechende Neuanlage
    2019-06-27 19:36:17.491 - info: fhem.1 Create channel fhem.1.MAX_Wohnzimmer_thermostat | MAX_Wohnzimmer_thermostat
    2019-06-27 19:36:17.567 - info: sql.1 disabled logging of fhem.1.MAX_Wohnzimmer_thermostat.state
    2019-06-27 19:36:17.568 - info: sql.1 disabled logging of fhem.1.MAX_Wohnzimmer_thermostat.temperature
    Schaut man sich das LOG an erscheint hier ein Verweis auf die FHEM.0
    2019-06-27 20:10:22.882 - info: fhem.1 check fhem.0.info.Info start
    Räumt er die vielleicht deshalb in der FHEM.1 ab?
    • S Skymax16
      Skymax16
      Ich habe aktuell folgenden Build installiert:
      Sehe gerade es gibt einen
      Werde mal morgen die aktuelle Instanz in Proxmox clonen und die mal testen.
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        @Skymax16
        Würde Update über GitHub auf 1.2.1 vorschlagen und nochmal testen.
        Demnächst sollte 1.2.2 unter latest auftauchen :-)
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          @Skymax16
          LausiD
          Skymax16
          @LausiD
          Habe den 1.2.0 installiert.
          Läuft jetzt ohne Probleme vielen Dank für deinen tollen Adapter.👍
          thx,
          Skymax16
