  4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
alexa 2 adaptertest
111 Beiträge 15 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 21 Beobachtet
    deta
    2.4.2 in ioBroker verfügbar? Keine Test mehr? Was verpasst?
    • D deta
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @deta Im latest repo, nicht default (stable)
      @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
      Ich habe die 2.4.2 (keine echte Änderung im Vergleich zur 2.4.1) auf npm geschoben. Ist also demnächst offiziell im Latest Repo
      ..:: So long! Tom ::..
      • Matten MattenM Matten Matten
        @apollon77
        Bisher nur die 2mal hintereinander. Ich kann morgen Vormittag das noch einmal versuchen zu provozieren. Ich lege dann auch ein issues an.
        @Matten-Matten Ich baue mal was ein um das abzufangen und dann gibts noch eine 2.4.3 später heute Abend. Der Fehler tritt nur auf wenn diese Datenfelder nicht von Amazon gemeldet werden
        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Matten MattenM Offline
          Matten Matten
          schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
          @apollon77
          ok. soll ich das noch ein GitHub issue dafür anlegen?
          Edit: habs jetzt angelegt.
          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
          • Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            @apollon77
            Ich hab auch noch ein Feature in der Routienen Erstellung in der Alexa APP entdekt:
            unter + Aktionen hinzufügen kann man auf Nachrichten(Speak/announcement) gehen, dann auf Ankündigung senden gehen den Text eintragen und zu guter letzt das Gerät auswählen. Dort kann man Alle Geräte auswählen.
            Und alexa gibt den eingetragenen Text Synchron auf allen Devices wieder. Vielleicht kannst du das im Adapter integrieren? Text synchron wiedergeben ist ja das was noch so fehlte.
            Matten Matten
            dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              @apollon77
              Matten Matten
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Matten-Matten sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
              Prima, danke für die Info.
              Ja, das wäre perfekt im Adapter aufgehoben.
              • padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                Wäre perfekt für die Perfektionisten, denen der Weg über eine "überall Gruppe" nicht genügt, da nicht synchron genug. :D
                • padrinoP padrino
                  Matten Matten
                  @padrino sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                  Genau, das ist keineswegs nur annähernd synchron. Das hat aber nix mit Perfektionismus zu tun.
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    @Matten-Matten
                    Naja, für ein "einfach nur überall mitbekommen" ist/wäre das schon ausreichend... :)
                    Erinnerungen bekommt man übrigens recht synchron mit meiner "globalen Erinnerung". 😆
                    • apollon77A Offline
                      Ich schaue mal.
                        Guten Morgen, hab eben folgende Fehlermeldung vom Adapter erhalten:
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:40.478	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:35.378	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.16.0
                        host.ioBroker-Tinker	2019-06-24 09:57:34.343	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 16433
                        host.ioBroker-Tinker	2019-06-24 09:57:04.320	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                        host.ioBroker-Tinker	2019-06-24 09:57:04.320	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught	2019-06-24 09:57:04.319	error	by controller[0]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws/lib/receiver.js:413:14)
                        Caught	2019-06-24 09:57:04.319	error	by controller[0]: at Receiver.emit (events.js:188:7)
                        Caught	2019-06-24 09:57:04.319	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                        Caught	2019-06-24 09:57:04.319	error	by controller[0]: at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws/lib/websocket.js:789:20)
                        Caught	2019-06-24 09:57:04.319	error	by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                        Caught	2019-06-24 09:57:04.318	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                        Caught	2019-06-24 09:57:04.318	error	by controller[0]: at WebSocket.websocket.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-wsmqtt.js:202:22)
                        Caught	2019-06-24 09:57:04.318	error	by controller[0]: at AlexaWsMqtt.emit (events.js:191:7)
                        Caught	2019-06-24 09:57:04.318	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                        Caught	2019-06-24 09:57:04.318	error	by controller[0]: at AlexaWsMqtt.alexaWsMqtt.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:471:56)
                        Caught	2019-06-24 09:57:04.317	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'mediaProgress' of null
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:04.265	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'mediaProgress' of null
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:04.261	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws/lib/receiver.js:413:14)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:04.261	error	at Receiver.emit (events.js:188:7)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:04.261	error	at emitOne (events.js:96:13)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:04.261	error	at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws/lib/websocket.js:789:20)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:04.261	error	at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:04.261	error	at WebSocket.websocket.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-wsmqtt.js:202:22)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:04.261	error	at AlexaWsMqtt.emit (events.js:191:7)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:04.261	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:04.261	error	at AlexaWsMqtt.alexaWsMqtt.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:471:56)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:04.261	error	TypeError: Cannot read property 'mediaProgress' of null
                        alexa2.0	2019-06-24 09:57:04.260	error	uncaught exception: Cannot read property 'mediaProgress' of null
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:46.622	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:41.115	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.16.0
                        host.ioBroker-Tinker	2019-06-24 09:56:39.993	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 16405
                        host.ioBroker-Tinker	2019-06-24 09:56:09.953	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                        host.ioBroker-Tinker	2019-06-24 09:56:09.953	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught	2019-06-24 09:56:09.953	error	by controller[0]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws/lib/receiver.js:413:14)
                        Caught	2019-06-24 09:56:09.953	error	by controller[0]: at Receiver.emit (events.js:188:7)
                        Caught	2019-06-24 09:56:09.953	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                        Caught	2019-06-24 09:56:09.953	error	by controller[0]: at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws/lib/websocket.js:789:20)
                        Caught	2019-06-24 09:56:09.953	error	by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                        Caught	2019-06-24 09:56:09.952	error	by controller[0]: at WebSocket.websocket.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-wsmqtt.js:202:22)
                        Caught	2019-06-24 09:56:09.952	error	by controller[0]: at AlexaWsMqtt.emit (events.js:191:7)
                        Caught	2019-06-24 09:56:09.952	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                        Caught	2019-06-24 09:56:09.951	error	by controller[0]: at AlexaWsMqtt.alexaWsMqtt.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:471:56)
                        Caught	2019-06-24 09:56:09.947	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'mediaProgress' of null
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:09.856	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'mediaProgress' of null
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:09.843	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws/lib/receiver.js:413:14)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:09.843	error	at Receiver.emit (events.js:188:7)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:09.843	error	at emitOne (events.js:96:13)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:09.843	error	at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws/lib/websocket.js:789:20)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:09.843	error	at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:09.843	error	at WebSocket.websocket.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-wsmqtt.js:202:22)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:09.843	error	at AlexaWsMqtt.emit (events.js:191:7)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:09.843	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:09.843	error	at AlexaWsMqtt.alexaWsMqtt.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:471:56)
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:09.843	error	TypeError: Cannot read property 'mediaProgress' of null
                        alexa2.0	2019-06-24 09:56:09.830	error	uncaught exception: Cannot read property 'mediaProgress' of null
                        @Matten-Matten v2.4.3 auf GitHub bzw im Latest fixt diesen Fehler
                          Matten Matten
                          @apollon77
                          Okay vielen dank.
                          Matten Matten
                            @apollon77
                            Matten Matten
                            @Matten-Matten wenn du hier nicht alle sondern ein paar Geräte auswählst (oder manuell jedes einzeln anhakst) / ist für Ausgabe dann immer noch synchron?
                              Shwowak
                              Wenn ich auf "Klicken Sie hier, um sich einmal in Ihrem Amazon-Konto anzumelden und die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren." klicke wird diese Ip Adresse aufgerufen.
                              http://172.19.0.5/16:42942/ ( Dockercontainer . )
                              Die Seite lässt sich nicht öffnen.
                              Meine Ip-Adresse vom Router ist aber 192.168.200.1.
                              alt text
                              alt text
                              wie muss mein dockernetzwerk einstellen das es funktioniert , vermute das die Ip falsch ist.
                              • S Shwowak
                                alt text
                                alt text
                                @Shwowak ab der 2.4.1 im latest repo: du musst im Alexa2 Admin unter Tab „Proxy“ sinnvollerweise eine Port immer angeben und im Feld ganz unten deine externe Container ip angeben. Dann musst du im Docker die portnummer freigeben/durchreichen. Danach Einstellungen einmal speichern. Nach restart vom Adapter neu Admin konfig vom Adapter aufrufen. Dann sollte der Link in de Meldung die angegebene ip und Port haben und dann auch tun.
                                  Shwowak
                                  @apollon77 Vielen Danke für die schnelle Antwort: die externe Ip Adresse finde ich wo ?
                                  apollon77A NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Shwowak
                                    @Shwowak äääähm ... Das musst du doch selbst wissen wie du von anderen Rechnern auf den iobroker im Container zugreifst und so
                                    • S Shwowak
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Shwowak said in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                      Kennst du den Thread von @andre?
                                      Hier geht es um seinen Docker und die Konfiguration.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Matten Matten
                                        Ja ich würde sagen das ist auch synchron.
                                          @Matten-Matten Dann wäre die Idee eher diese dinge bei gruppen so zu nutzen anstelle wie bisher. Leider geht es nicht bei speak ... bzw müsste man mal testen :-)
