  4. Multihost - einzelne Hosts löschen
20 Beiträge 11 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RoE19xxR Offline
    RoE19xxR Offline
    RoE19xx
    Also ich für meinen Teil habe es nicht versucht, da ich zu diesem Zeitpunkt bereits den alten Host aus den Systemobjekten gelöscht habe (wie weiter oben in dem Beitrag von Bluefox beschrieben).
    Allerdings ist der Beitrag hier ja schon bald wieder ein Jahr alt. D.h. ggf. hat da nicht mehr alles in dieser Form Gültigkeit.
    Habe nur "meinen Lösungsweg" hier angehängt da ich, hier zwar meine Problembeschreibung gefunden habe, aber nicht die dazugehörige Lösung.
    Roland
    • apollon77A Offline
      Ich versuche nachher mal auf so einem Host iobroker zu stoppen, in "node_modules" die iobroker.* Verzeichnisse der "zu viel"-Adapter zu löschen und neu zu starten. Könnte mir vorstellen das das reicht, vllt mit einem "iobroker upload all" oder so … mal schauen
      • RoE19xxR Offline
        RoE19xxR Offline
        RoE19xx
        Hallo Ingo,
        Ist aber in dem Fall nicht ein "iobroker del <adapter instanz="">" die "schönere" Variante?
        Unter anderem werden da doch auch die Adapter Verzeichnisse entfernt. Könnte mir aber vorstellen das hier noch an anderen Stellen geprüft wird ob etwas zu bereinigen ist.
        Ist nur eine Vermutung.
        Bei mir war ja der Auslöser des Problems, das eine zusätzliche ioBroker Instanz von mir einfach entfernt wurde (sprich der RPi3, der als zweiter Host in Betrieb war, wurde dauerhaft heruntergefahren).
        Das ist natürlich nicht der saubere Standardweg. Aber wenn man in die Situation kommt und somit "Reste" von dem gelöschten Host im ioBroker hat, sollen diese ja auch sauber entfernt werden.
        Zusammengefasst war das bei mir das Löschen vom Host aus den Systemobjekten (wie oben von Bluefox beschrieben) und als zweiten Schritt das Entfernen der Adapter-Instanzen vom gelöschten Host auf Konsolenebene.
        Die Frage die man ggf. stellen könnte ist, warum das Löschen dieser Adapter-Instanzen im ioBroker Admin nicht möglich ist. Scheinbar wird ja auch dort versucht den Befehl "iobroker del <adapter instanz="">" abzusetzen. Nur es wird scheinbar nichts ausgeführt.
        Wenn die Lösung zu den "Low hanging Fruits" zählt (was ich nicht beurteilen kann), dann könnte man ja ein "Löschen auch von alten Host Instanzen im ioBroker Admin" irgendwann bei einem Update mitnehmen. Die Entscheidung ob das überhaupt Sinn macht, liebt aber beim Projektteam. Ich will nur aufzeigen was mir aufgefallen ist.</adapter></adapter>
        • RoE19xxR RoE19xx
          Hallo Ingo,
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          @RoE19xx Hi gibts hier eine Herangehensweise, wie host Leichen gelöscht werden können? habe das Problem auch..bin vom tinker auf ein rock 64 umgezogen und habe mittels backup iob wieder hergestellt.Anschl. hatte ich den tinker als host mit drinne. nochmal den Boardnamen geändert und schon hatte ich nen 3. host...
          der rock ist nun mein master im multihostbetrieb mit nem raspi...
          Habe alle instanzen umgezogen, dennoch lassen sich die leichen nicht löschen
          • smartboartS smartboart
            @smartboart sagte in Multihost - einzelne Hosts löschen:
            Wieso nicht?
            Wie jast du es versucht?
            smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
              Wieso nicht?
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
                Wieso nicht?
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @Homoran siehe bild oben...alle instanzen welche ich im admin sehe laufen auf den beiden aktiven hosts... Denoch lassen sich die anderen nicht löschen wie auf dem Bild gezeigt..
                  Wieso nicht?
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @Homoran ich werde iob mal stoppen und üer die konsole das eingeben. iobroker host remove tinkerboard
                    Ich erkenne nicht wie du das löschen initiiert hast
                    Löschen während ich lese kommt auch nicht so toll 😂
                    Einfach unter objekte den system. Host.xy löschen
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @Homoran sorry...
                      ja hatte mich vertippt beim Befehl...
                      Das mit der Kommando zeile hat funktioniert...das macht im Prinzip das Selbe wie die Objekte zu löschen.Was übrigens auch funktioniert hat....Vielen Dank für den Tipp...
                      • RoE19xxR RoE19xx
                        Ich war in einer ähnlichen Situation >>> "alte" Multihost Instanz aus den Systemobjekten entfernt, aber die Adapter Instanzen des gelöschten Hosts waren noch vorhanden.
                        Die Frage, die meine Situation beschrieben hat, habe ich hier gefunden. Nur die Antwort leider nicht.
                        Hier die Info wie ich es lösen konnte. Vielleicht hilft diese ja irgendwann mal jemandem.
                        Wenn ich aus dem iobroker Admin heraus die Adapter Instanzen löschen wollte, wurde zwar z.B. "./iobroker del sayit.1" angezeigt, aber mehr ist auch nicht passiert.
                        Das "Konsolen-Fenster" blieb "ewig" offen stehen, bis ich es dann selber geschlossen habe.
                        Ich habe mich dann über SSH auf den ioBroker Host verbunden, dort den ioBroker mit "iobroker stop" angehalten.
                        Danach konnte ich die Löschbefehle erfolgreich ausführen "iobroker del <adapter instanz="">".
                        Beim Neustart von ioBroker (iobroker start) waren die alten Adapter Instanzen dann sauber bereinigt (hoffe ich zumindest :) ).
                        Meine ioBroker Installation läuft unter Debian auf einem Intel NUC, die gelöschte Multihost Instanz war eine Rasbian Installation auf einem RPi3 (falls das für diesen Fall relevant sein sollte).
                        Information am Rande:
                        Scheinbar hatte ich durch die nicht mehr vorhandene zweite Hostinstanz (war offline, da der Host heruntergefahren wurde) einige Probleme im iobroker Admin. So wurde mir der "Log" Rabeiter rot angezeigt. Aber beim klick darauf waren aber keine Logeinträge zu sehen. Beim Klick auf den "Adapter" Tabreiter wurden mir keine Adapter angezeigt. Die Funktion vom ioBroker selber und der Geräte/Scripte war aber nicht beeinträchtigt. Generell hat es sich so angefühlt als wäre der ioBroker sehr langsam (ggf. durch irgendwelche Prüfungen/Abfragen die im Hintergrund in ein Timeout gelaufen sind).
                        Ein Neustart des ioBroker/NUC hat an der Situation nicht geändert.
                        Erst nachdem ich den alten Multihost + die dazugehörigen Adapter Instanzen entfernt habe (wie oben beschrieben) und den ioBroker neu gestartet habe, hat wieder alles sauber und stabil funktioniert.
                        Ob und wenn ja wie das genau im Zusammenhang steht kann ich nicht beurteilen. Aber evtl. hilft es ja jemandem bei seiner Problembehebung.</adapter>
                        Peterfrosta
                        schrieb am zuletzt editiert von Peterfrosta
                        @RoE19xx said in Multihost - einzelne Hosts löschen:
                        Exakt mein Problem , leider sind nach deiner beschrieben vorgehensweise noch immer die gelöschten Inztanzen in der Liste
