  4. DWD Adapter zeigt keine Werte
dwd
211 Beiträge 19 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
    alles klar
    vielleicht auch den Inhalt des Objekts:
    dwd.0.warning.object
    Auch wenn ich vermute es hat hier ein Problem mit dem allerersten Datum gegeben, dass der Adapter ggf. gar nicht bis zum parsen gekommen ist, kann aber auch das Datum der Warnung sein.
    Das Datum deines leeren json entspricht dem 21.06.2019 - 10:13:45
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #74
    @Homoran jetzt wieder, aktuelle Wetterwarnung
    dieses mal kein Fehler im log zu sehen
    {"end":1561204800000,"regionName":"Kreis und Stadt Bamberg","start":1561198500000,"type":0,"state":"Bayern","level":3,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER","description":"Von Osten ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.","stateShort":"BY","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"event":"STARKES GEWITTER"}
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      #75
      Du wirst mich jetzt hauen:
      ich habe da keine Probleme!
      Was passiert denn wenn du die Instanz neustartest?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #76
        @Homoran keine Änderung
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #77
          auf die ganzen Wetterwarnungen is eh kein verlass, nichts funktioniert zuverlässig.
          Wetterwarnung vom radar2 Adapter der sich ja auf UWZ bezieht
          Am Samstag sind erneut im Tagesverlauf einzelne, kräftige Gewitter möglich. Aufgrund der geringen Verlagerungsgeschwindigkeit der Gewitter besteht lokal Gefahr durch Starkregen mit 20 bis 40 l/m² in einer Stunde, Hagel ist vereinzelt möglich mit Korngrößen bis um 1 cm. Zudem sind kurzzeitig stürmische Böen oder Sturmböen mit 65 bis 80 km/h möglich. In der Nacht zum Sonntag lösen sich restliche Schauer weitestgehend auf und es besteht keine Unwettergefahr mehr.: alert_forewarn_red
          so zieht es mit dem UWZ-Skript aus
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #78
            @Homoran installiert ist bei mir 2.4.4, vllt mal wieder zurück auf 2.4.3?
              #79
              Bei mir auch
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #80
                dwd.0.warning.object> ```
                TIPP:
                Wegen Invalide Date , stell die Rolle mal auf State um.
                Ich habe mal deinen Ort genommen:
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  TIPP:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #81
                  @sigi234 meinst du date.start?
                  • sigi234S sigi234
                    TIPP:
                    #82
                    @sigi234
                    Bei mir steht da gar keine Rolle.
                    Typ: state; Role: leer
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #83
                      Ja........
                        @sigi234
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #84
                        @Homoran
                        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #85
                          @Homoran
                          Ja, so oder so:
                            @Homoran
                            #86
                            @crunchip
                            DA steht bei mir Logikwert 😂
                            im RAW:
                              "_id": "dwd.0.warning.begin",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Warning begin",
                                "type": "datetime",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            nach einem reload...
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Homoran
                              Ja, so oder so:
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #87
                              @sigi234 hab ich jetzt
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #88
                                @crunchip
                                Na, geht doch . Bin nur durch Zufall darauf gekommen........☺
                                Weil es mich so gestört hat......
                                • sigi234S sigi234
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #89
                                  @sigi234 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                  waaaaaaaaaaaaas genauuuuuuuuuuuu😝 😂
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #90
                                    Invalide Date
                                      @crunchip
                                      im RAW:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "datetime",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #91
                                      @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                      @crunchip
                                      Schreib bei Rolle State rein............
                                      RAW:
                                        "from": "system.host.Medion.cli",
                                        "ts": 1561199912278,
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "role": "State",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      • sigi234S sigi234
                                        @crunchip
                                        RAW:
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "role": "State",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        #92
                                        bei mir läufts doch
                                        crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Abwesend
                                          #93
                                          @sigi234 mal noch blöd gefragt,
                                          woher kommt die map Url bei dir?
