  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 57 Beobachtet
    Supermicha
    #629
    Hab auch von der 2.2.0 geupdated, Cookie über die URL im Log geholt und es lief sofort wieder
    Klasse Arbeit @apollon77 👍 👍
    • apollon77A apollon77
      @padrino dann sollte das Update denke ganz transparent ohne neuen Login gehen.
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #630
      @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      Yep, ganz geschmeidig. ;)
      Die Katze geklickt, "Alexa" ausgewählt, kurz gewartet, alles grün. 😍
      Nochmal Danke!
      Vor allem, jetzt wird es hier wohl auch nicht mehr ständig "bupp" machen, wenn sich die Echos ihre Volume zurück setzen, da dankt Dir auch meine Frau! 😆
      S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        Nochmal Danke!
        Supermicha
        #631
        @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
        Warum nicht? habs grade ausprobiert, wenn ich den DP für Volume manuell ändere machts immernoch "bupp"
        • padrinoP padrino
          Nochmal Danke!
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #632
          @apollon77
          @padrino sagte in [IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!]
          Schade, zu früh gefreut...
          javascript.0	2019-06-21 23:15:26.958	error	script.js.Volume_Zero_Warning: !!! Volume auf "0%": Wohnzimmer (alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX) !!!
          Da werden wir irgendwann wohl mal zusammen debuggen müssen. ;)
          • S Supermicha
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            #633
            @Supermicha
            Ich überwache per Skript "volume", das wird hier leider von Zeit zu Zeit (warum auch immer) auf "0" gestellt. Dann stellt mein Skript es wieder auf den "vorherigen Wert".
            Dann macht es "bupp". :D
            Wenn sich die Volume mal nicht mehr von alleine auf "0" stellt, dann wird mein Skript auch nicht mehr greifen (müssen) und es wird nicht mehr (einfach so) "bupp" machen.
            Das meinte ich damit. ;)
            Übrigens "bupp" machen bei mir nur die 2er Echo Dots, der 2er Echo macht eine Änderung der Lautstärke gerächlos, man sieht nur den weißen Ring.
            • W Offline
              W Offline
              WarHammer
              #634
              @apollon77 habe grad den Alexa2 Adapter von Version 1.1.3 auf 2.3.2 über Github aktualisiert und der neue Adapter wurde sofort grün 👍
              Dann gleich iobroker restartet danach war der Adapter wieder gelb, Cookie manuell geholt und dann war wieder alles gut.
              • H Offline
                heinzie
                #635
                Den Alexa2 Adapter von Version 1.1.3 auf 2.3.2 über Github aktualisiert.
                Adapter bleibt leider gelb. Problem ist wahrscheinlich das ich iobroker in einer Docker Instanz laufen lasse und dann der Aufruf mit dem Link nicht klappt.
                Komisch ist nur das wenn ich den cookie manual eintrage es auch nicht geht.
                Wenn 1.1.3 zurück instaliere geht es sofort wieder.
                • H heinzie
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #636
                  @heinzie sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                  Nein, kein Problem mit Docker, nutze ich auch und es funktioniert.
                  • A Andre R.
                    Wo nimmt der alexa Cookie denn die IP Adresse her. bei mir Log kommt noch die alte IP
                    #637
                    @Andre-R Schau mal in die Adapter-Instanz-Konfiguration. da ändern
                    • apollon77A Offline
                      #638
                      v2.3.3 mit noch einem letzten kleinen Fix für jetzt ist auf GitHub UND auf npm ... also demnächst im Latest ... Starte auch gleich einen neuen Thread dazu
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #639
                        @apollon77
                        Hmm, grade gezogen, wird aber immer noch 2.3.2 angezeigt?
                          #640
                          Ok, auf Github erst jetzt ... push vergessen :-)
                            Michi68
                            #641
                            hab gerade die 2.3.3 installiert geht alles kurz getestet, das steht im log
                            2019-06-22 01:01:15.297  - info: iobroker install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
                            2019-06-22 01:01:16.826  - info: iobroker npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2019-06-22 01:02:12.779  - info: iobroker npm
                            2019-06-22 01:02:12.782  - info: iobroker  WARN deprecated mixin-deep@1.3.1: Critical bug fixed in v2.0.1, please upgrade to the latest version.
                            2019-06-22 01:02:13.116  - info: iobroker npm WARN deprecated set-value@2.0.0: Critical bug fixed in v3.0.1, please upgrade to the latest version.
                            2019-06-22 01:02:13.710  - info: iobroker npm
                            2019-06-22 01:02:13.712  - info: iobroker  WARN deprecated set-value@0.4.3: Critical bug fixed in v3.0.1, please upgrade to the latest version.
                            2019-06-22 01:03:15.430  - info: iobroker npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/package.json'
                            npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            2019-06-22 01:03:15.433  - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            2019-06-22 01:03:15.441  - info: iobroker
                            2019-06-22 01:03:15.685  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
                            2019-06-22 01:03:15.715  - info: iobroker upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                            2019-06-22 01:03:15.842  - info: iobroker upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2019-06-22 01:03:15.929  - info: iobroker upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
                            2019-06-22 01:03:15.991  - info: iobroker upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                            2019-06-22 01:03:16.110  - info: iobroker upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                            2019-06-22 01:03:16.205  - info: iobroker upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                            2019-06-22 01:03:16.285  - info: iobroker upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                            2019-06-22 01:03:16.364  - info: iobroker upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                            2019-06-22 01:03:16.456  - info: iobroker upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                            2019-06-22 01:03:16.537  - info: iobroker upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                            2019-06-22 01:03:16.611  - info: iobroker upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                            2019-06-22 01:03:16.685  - info: iobroker upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                            2019-06-22 01:03:16.762  - info: iobroker upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                            2019-06-22 01:03:16.840  - info: iobroker upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                            2019-06-22 01:03:16.908  - info: iobroker upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                            2019-06-22 01:03:16.977  - info: iobroker upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                            2019-06-22 01:03:17.051  - info: iobroker upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                            2019-06-22 01:03:17.117  - info: iobroker upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                            2019-06-22 01:03:17.187  - info: iobroker upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                            2019-06-22 01:03:17.296  - info: iobroker exit 0
                            • M Michi68
                              #642
                              @Michi68 Alles ok, die meldungen am ANfang haben mit dem Adapter nichts zu tun sondern kommen von deiner Installation ... Alles ok
                                #643
                                So, hier machen wir zu ... weiter geht es unter ---> https://forum.iobroker.net/topic/23373/alexa2-update-2-3-3-verfügbar
