  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 57 Beobachtet
    terne
    #627
    läuft mit version 2.3.2 :)
    Danke apollon77
    Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
    ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
    • J Offline
      Joe550
      #628
      Danke, mit der neuen Version läuft der Adapter wieder👍
        Supermicha
        #629
        Hab auch von der 2.2.0 geupdated, Cookie über die URL im Log geholt und es lief sofort wieder
        Klasse Arbeit @apollon77 👍 👍
        • apollon77A apollon77
          @padrino dann sollte das Update denke ganz transparent ohne neuen Login gehen.
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #630
          @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          Yep, ganz geschmeidig. ;)
          Die Katze geklickt, "Alexa" ausgewählt, kurz gewartet, alles grün. 😍
          Nochmal Danke!
          Vor allem, jetzt wird es hier wohl auch nicht mehr ständig "bupp" machen, wenn sich die Echos ihre Volume zurück setzen, da dankt Dir auch meine Frau! 😆
          S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
          • padrinoP padrino
            Nochmal Danke!
            Supermicha
            #631
            @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
            Warum nicht? habs grade ausprobiert, wenn ich den DP für Volume manuell ändere machts immernoch "bupp"
            • padrinoP padrino
              Nochmal Danke!
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #632
              @apollon77
              @padrino sagte in [IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!]
              Schade, zu früh gefreut...
              javascript.0	2019-06-21 23:15:26.958	error	script.js.Volume_Zero_Warning: !!! Volume auf "0%": Wohnzimmer (alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX) !!!
              Da werden wir irgendwann wohl mal zusammen debuggen müssen. ;)
              • S Supermicha
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                #633
                @Supermicha
                Ich überwache per Skript "volume", das wird hier leider von Zeit zu Zeit (warum auch immer) auf "0" gestellt. Dann stellt mein Skript es wieder auf den "vorherigen Wert".
                Dann macht es "bupp". :D
                Wenn sich die Volume mal nicht mehr von alleine auf "0" stellt, dann wird mein Skript auch nicht mehr greifen (müssen) und es wird nicht mehr (einfach so) "bupp" machen.
                Das meinte ich damit. ;)
                Übrigens "bupp" machen bei mir nur die 2er Echo Dots, der 2er Echo macht eine Änderung der Lautstärke gerächlos, man sieht nur den weißen Ring.
                • W Offline
                  W Offline
                  WarHammer
                  #634
                  @apollon77 habe grad den Alexa2 Adapter von Version 1.1.3 auf 2.3.2 über Github aktualisiert und der neue Adapter wurde sofort grün 👍
                  Dann gleich iobroker restartet danach war der Adapter wieder gelb, Cookie manuell geholt und dann war wieder alles gut.
                  • H Offline
                    heinzie
                    #635
                    Den Alexa2 Adapter von Version 1.1.3 auf 2.3.2 über Github aktualisiert.
                    Adapter bleibt leider gelb. Problem ist wahrscheinlich das ich iobroker in einer Docker Instanz laufen lasse und dann der Aufruf mit dem Link nicht klappt.
                    Komisch ist nur das wenn ich den cookie manual eintrage es auch nicht geht.
                    Wenn 1.1.3 zurück instaliere geht es sofort wieder.
                    • H heinzie
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #636
                      @heinzie sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                      Nein, kein Problem mit Docker, nutze ich auch und es funktioniert.
                      • A Andre R.
                        Wo nimmt der alexa Cookie denn die IP Adresse her. bei mir Log kommt noch die alte IP
                        #637
                        @Andre-R Schau mal in die Adapter-Instanz-Konfiguration. da ändern
                        • apollon77A Offline
                          #638
                          v2.3.3 mit noch einem letzten kleinen Fix für jetzt ist auf GitHub UND auf npm ... also demnächst im Latest ... Starte auch gleich einen neuen Thread dazu
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #639
                            @apollon77
                            Hmm, grade gezogen, wird aber immer noch 2.3.2 angezeigt?
                              #640
                              Ok, auf Github erst jetzt ... push vergessen :-)
                                Michi68
                                #641
                                hab gerade die 2.3.3 installiert geht alles kurz getestet, das steht im log
                                2019-06-22 01:01:15.297  - info: iobroker install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
                                2019-06-22 01:01:16.826  - info: iobroker npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2019-06-22 01:02:12.779  - info: iobroker npm
                                2019-06-22 01:02:12.782  - info: iobroker  WARN deprecated mixin-deep@1.3.1: Critical bug fixed in v2.0.1, please upgrade to the latest version.
                                2019-06-22 01:02:13.116  - info: iobroker npm WARN deprecated set-value@2.0.0: Critical bug fixed in v3.0.1, please upgrade to the latest version.
                                2019-06-22 01:02:13.710  - info: iobroker npm
                                2019-06-22 01:02:13.712  - info: iobroker  WARN deprecated set-value@0.4.3: Critical bug fixed in v3.0.1, please upgrade to the latest version.
                                2019-06-22 01:03:15.430  - info: iobroker npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/package.json'
                                npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                2019-06-22 01:03:15.433  - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                2019-06-22 01:03:15.441  - info: iobroker
                                2019-06-22 01:03:15.685  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
                                2019-06-22 01:03:15.715  - info: iobroker upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                                2019-06-22 01:03:15.842  - info: iobroker upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2019-06-22 01:03:15.929  - info: iobroker upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
                                2019-06-22 01:03:15.991  - info: iobroker upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                2019-06-22 01:03:16.110  - info: iobroker upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                2019-06-22 01:03:16.205  - info: iobroker upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                2019-06-22 01:03:16.285  - info: iobroker upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                2019-06-22 01:03:16.364  - info: iobroker upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                2019-06-22 01:03:16.456  - info: iobroker upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                2019-06-22 01:03:16.537  - info: iobroker upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                2019-06-22 01:03:16.611  - info: iobroker upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                2019-06-22 01:03:16.685  - info: iobroker upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                2019-06-22 01:03:16.762  - info: iobroker upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                2019-06-22 01:03:16.840  - info: iobroker upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                2019-06-22 01:03:16.908  - info: iobroker upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                2019-06-22 01:03:16.977  - info: iobroker upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                                2019-06-22 01:03:17.051  - info: iobroker upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                                2019-06-22 01:03:17.117  - info: iobroker upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                                2019-06-22 01:03:17.187  - info: iobroker upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                2019-06-22 01:03:17.296  - info: iobroker exit 0
                                • M Michi68
                                  #642
                                  @Michi68 Alles ok, die meldungen am ANfang haben mit dem Adapter nichts zu tun sondern kommen von deiner Installation ... Alles ok
                                    #643
                                    So, hier machen wir zu ... weiter geht es unter ---> https://forum.iobroker.net/topic/23373/alexa2-update-2-3-3-verfügbar
