  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 341.4k Aufrufe 75 Beobachtet
  • J Offline
    Jubbes
    Super Sache, vielen Dank für diese tolle Zeitschaltuhr.
    Bin schon seit langem auf der Suche nach einer solchen Vorlage.
    Eine Frage hätte ich noch, wäre es möglich fest definierte Minuten vor oder nach Astro Zeiten eingeben zu können anstatt Zufalls Minuten innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums?
    Ich weiß nicht ob dies ein großer Aufwand für dich ist, aber dann wäre es für mich perfekt.
    Danke und Gruß,
    Jubbes
    • G Offline
      GiuseppeS
      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
      An sich ist das kein großes Ding. Hatte es für mich zuletzt auch manchmal vermisst. Ich schau mir das am Wochenende an und update meinen Beitrag. Denke, dass ich Sonntag dazu komme.
      Die größte Hürde ist für mich eher die Übersicht, will auf einen Blick alles erkennen. Da muss ich mir überlegen wie ich fixe und random Offsets unterscheiden kann.
      sigi234S J Danny 0D 3 Antworten Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @GiuseppeS
        Hallo, super Sache.
        Wie bekomme ich die Devices rein?
        Folgenden Fehler habe ich:
        22:51:37.938	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Zeit1
        22:51:37.951	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Zeit1
        22:51:37.951	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
        22:51:38.956	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: States werden neu erstellt!
        22:51:38.956	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 1 erstellt!
        22:51:38.957	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 2 erstellt!
        22:51:38.957	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 11 erstellt!
        22:51:38.957	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 12 erstellt!
        22:51:38.957	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 21 erstellt!
        22:51:38.957	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 22 erstellt!
        22:51:38.957	error	javascript.0 at Object.main (script.js.Test.Zeit1:525:51)
        22:52:05.064	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Zeit1
        22:52:06.053	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Zeit1
        22:52:06.053	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
        22:52:07.055	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: States werden neu erstellt!
        22:52:07.055	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 1 erstellt!
        22:52:07.055	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 2 erstellt!
        22:52:07.055	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 11 erstellt!
        22:52:07.055	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 12 erstellt!
        22:52:07.055	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 21 erstellt!
        22:52:07.055	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 22 erstellt!
        22:52:07.055	error	javascript.0 at Object.main (script.js.Test.Zeit1:525:51)
        22:53:28.269	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test.Zeit1:280:30)
        22:56:01.273	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test.Zeit1:238:66)
        22:56:04.579	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test.Zeit1:280:30)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @GiuseppeS
          Hallo, super Sache.
          GiuseppeS
          @sigi234
          Hast Du eine Aufzählung erstellt und die Geräte rein gesetzt? Falls ja, hast Du diese Aufzählung oben im Skript angegeben?
          • G GiuseppeS
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            Nein, wie? Ich steh auf den Schlauch..........
            // Nachfolgend beide Einträge anpassen:
            // Aufzählung für Geräte angeben:
            var deviceEnum = "enum.functions.Fenster";
            var deviceEnum = "enum.functions.Licht";
            // Widget-Nummer für Widget "Timer bearbeiten" (View in Dialog)
            var DlgWidget = 'w00381'
            • sigi234S sigi234
              GiuseppeS
              @sigi234
              Nur eine Aufzählung ist erlaubt. Diese sollte natürlich auch existieren.
              Also entweder zeile 5 oder Zeile 6 auskommentieren.
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GiuseppeS
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234
                Ok, schön langsam begreife ich es............
                • G Offline
                  GiuseppeS
                  Bitte achte auf die korrekte Nummern der beiden Checkboxen im HTML Text. Habe den Hinweis oben ergänzt. Evtl. funktioniert es bei dir auch auf Anhieb. Wenn Du die Checkbox für das Aktivieren betätigst, sollte direkt ein Log-Eintrag für den Timer erscheinen. Passt das?
                  • G GiuseppeS
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Dann muss ich für jedes Gerät ein Skript erstellen?
                    • sigi234S sigi234
                      GiuseppeS
                      @sigi234
                      Oder Du erstellst eine neue Aufzählung mit allen gewünschten Geräten für diesen Timer.
                      Die Aufzählung wird eigentlich nur für das Initialisieren des JSONs genutzt. Theoretisch kann es auch wie folgt funktionieren (ungetestet!):
                      Wenn deine Geräte aus deiner Aufzählung "enum.functions.Fenster" drin sind. Ändere im Skript den Verweis der Aufzählung auf "enum.functions.Licht" und starte das Skript neu. Alte Geräte sollten erhalten bleiben und die Neuen ergänzt werden.
                      • G GiuseppeS
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        javascript.0	2019-06-21 23:58:14.524	info	script.js.Test.Zeit1: Schedule: 1 | 0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.OEQ0926852 | 100
                        javascript.0	2019-06-21 23:58:14.524	info	script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 1 erstellt!
                        • sigi234S sigi234
                          GiuseppeS
                          @sigi234
                          Das passt. Sehr gut.
                          Habe gerade das "fliegende" Ändern der Aufzählung im Skript selbst getestet. Es wurden bei mir wie erwartet zu meinen Rollläden auch meine Lichter (der geänderten Aufzählung) hinzugefügt.
                          Das kannst Du so nutzen, wie oben von mir beschrieben. Würde ich aber nicht empfehlen: Wenn Du ein Gerät aus Versehen komplett mit allen Timern löschst, dann wird ein Restart des Skripts dieses Gerät nicht wieder erstellen wenn es in der gerade verwendeten Aufzählung nicht vorhanden ist.
                          Ansonsten kann die Angabe der Aufzählung im Skript als eine Art "Import" angesehen werden. Einmal drin, funktionieren die Geräte auch wenn sie nicht mehr in der Aufzählung vorkommen.
                          • G GiuseppeS
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @GiuseppeS
                            • sigi234S sigi234
                              @GiuseppeS
                              GiuseppeS
                              @sigi234 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                              @GiuseppeS
                              Du bist kein Mensch der vielen Worte:
                              Willst Du mir sagen, dass es funktioniert hat? Oder doch nicht?☺
                              Nochwas: Du gibst als Sollwerte für die selben Geräte unterschiedliche Typen an. Das Badfenster bekommt als Sollwert mal die 100 und dann ein "Aus" (was False entspricht). Kommt dein Datenpunkt damit klar?
                              States haben für gewöhnlich 0 bis 100 ODER True/False. Evtl. kommen deine Geräte damit aber auch klar.
                              • G GiuseppeS
                                @GiuseppeS
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ja, teste es nur............
                                Also ich habe mal andere Funktionen eingefügt, da bekomme ich immer Fehler.
                                Momentan geht nur Fenster.
                                Tür:
                                00:28:13.086	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Zeit1
                                00:28:13.107	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Zeit1
                                00:28:13.107	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
                                00:28:14.116	error	javascript.0 at Object.main (script.js.Test.Zeit1:548:51)
                                00:28:24.334	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Zeit1
                                00:28:24.347	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Zeit1
                                00:28:24.348	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
                                00:28:25.350	error	javascript.0 at Object.main (script.js.Test.Zeit1:548:51)
                                548: devName = getObject(device_members[i]).common.name;
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Tür:
                                  GiuseppeS
                                  @sigi234
                                  Sicher dass es Fehler sind? Evtl meinst du meine zusätzlichen Logs, weil ich ne Weile das Dropdown Feld debuggen musste.
                                  Kannst du das Log kurz kopieren?
                                  • G GiuseppeS
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234
                                    javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
                                    javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1886:34)
                                    javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at Object.main (script.js.Test.Zeit1:548:51)
                                    javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                    javascript.0	2019-06-22 00:35:42.063	warn	Object "hm-rpc.0.NEQ1826414.1" does not exist
                                    javascript.0	2019-06-22 00:35:41.062	info	script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
                                    javascript.0	2019-06-22 00:35:41.059	info	Start javascript script.js.Test.Zeit1
                                    javascript.0	2019-06-22 00:35:41.047	info	Stop script script.js.Test.Zeit1
                                    • sigi234S sigi234
                                      Tür:
                                      GiuseppeS
                                      @sigi234
                                      Kann es sein, dass in der Aufzählung ein Gerät vorhanden ist, was real nicht mehr existiert?
                                      hm-rpc.0.NEQ1826414.1?
                                      • G GiuseppeS
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sigi234
                                        Ja, ich habe Millionen..................☺
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          GiuseppeS
                                          @sigi234
                                          Oh jehh...
                                          Mit solch einem Fall hatte ich jetzt nicht gerechnet. Habe kein Fehler Abfangmechanismus drin, falls ein Gerät innerhalb der Aufzählung real nicht mehr existiert.
                                          Hier würde ich empfehlen, die Aufzählungen zu korrigieren.
                                          Zukünftig könnt ich das evtl. abfangen, kann nicht sonderlich kompliziert sein.
