  4. Per Alexa Schlafen/ Wach schalten?
alexa
7 Beiträge 2 Kommentatoren 283 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    es scheint wohl einige Wege zu geben, aber ich suche hier den einfachsten.
    Habe alexa2 adapter und auch Text2Command(noch nie etwas mit gemacht).
    Ich will nun sagen: Alexa , Tanja ist Wach. Oder Alexa Tanja Schlafen.
    Dazu soll dann ein Objekt tanja-schlafen auf True/False gesetzt werden.
    Nichts kompliziertes also :)
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      dazu benötigst du kein text2command
      du legst ein ndatenpunkt an : tanjaSchlafen und diesen fügst du als smarthomegerät im cloud oder iot adapter ein - überlege dir einen netten namen dafür - muss nicht der selbe name, wie der datenpunktname sein
      dann alexa suche geräte - danach alexa tanjaschlafen ein oder aus
      beim anlegen des datenpunktes mußt du switch als rolle angeben.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        ChrisXY
        @liv-in-sky Super danke habe ich mir doch gedacht das es einfacher geht .. leider läd alles sehr langsam um wenn ich per + etwas hinzufüge taucht es auch nach 5 Minuten nicht auf hmm
        • C ChrisXY
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ChrisXY
          kenn ich -liegt wohl eher an chrome /browser
          manchmal starte icjh den chrome einfach neu , lade die seite nochmal - eher seltener lösche ich den cache
          dann wird es wieder flotter
          • C Offline
            ChrisXY
            aso okay Chrome / Firefox hat jetzt beides nicht geklappt. Versuche es später noch einmal.
            Aber Alexa Reagiert dann aber nicht wenn ich Tanja ist Wach sage ... Sondern ich müsste sagen Tanja Schlafen AUs ;) Klingt auch doof würde das gern schöner Verpacken.
            • C ChrisXY
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ChrisXY
              das müßte über eine routine in der alexa app gehen - darin kannst du eigene sätze definieren und den datenpunkt auch schalten
              • C ChrisXY
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @ChrisXY
                ich habe auch einige befehle anders definiert:
                z.b alexa titel (sonst nichts)
                dann frage ich im alexa adapter (trigger) den summary datenpunkt ab -. steht da alexa titel drin - läuft ein script an - alexa macht nur "dung" - ich habe in der alexa app eingestellt, sie solle kein ok mehr sagen
                so kann man auch steuern
                man könnte ein script als toggle definieren - also das es immer das gegenteil von dem macht, was eingestellt ist - dann würde bei "alexa tanja schlafen" entweder ein oder aus geschalten werden - immer verkehrt herum, wie es eingestellt ist
                82.8k
