  4. [erledigt] Nicht mehr verwendete Adapter löschen
adapter löschen
4 Beiträge 3 Kommentatoren 743 Aufrufe 2 Beobachtet
    sol21
    schrieb am zuletzt editiert von sol21
    Hallo zusammen
    ich versuche meine schon lange laufende Installation etwas aufzuräumen. So habe ich in der Vergangenheit auch die Vis-App auf dem Mobile verwendet, brauche das aber nicht mehr.
    Jetzt stellt sich die Frage welche, Adapter ich nicht mehr benötige. Ich möchte nicht irgendwelche systemrelevanten Adapter oder solche welche von einem andern benötigt werden löschen.
    Siehe Printscreen. Welche der gelb markierten Adapter darf ich nicht löschen?
    Vielleicht als Ausbildung von mir: wo könnte ich solche Abhängigkeiten selber kontrollieren? Ich verstehe ehrlich gesagt zu wenig von der Systemarchitektur um zu verstehen, wozu genau diese Adapter sind und wann Sie auf mein System kamen.
    Besten Dank
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      Zum Test kannst du die nicht benötigten Adapter erst mal Pausieren, wenn dann nach Tagen immer noch alles so läuft wie du Dir das vorstellst kannst du Dich ans Löschen machen. Aber erst mal unter Instanzen - Stoppen.
      • S sol21
        Hallo zusammen
        Besten Dank
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sol21
        • den webserver benötigst du für z.b die vis - alles was du über iobroker in einem browser ansiehst (außer der admin) , braucht den - den würde ich nicht beenden
        • socketio braucht die vis-app auf dem handy
        • simple-api - ist eine kommunikations-schnittstelle - man kann damit über html etwas an iobroker versenden - externe applicationen können damit senden
        • mobile ui - wenn du es nicht benutzt - kannst du es löschen
        du kannst alles andere testen, wie @iomountain gesagt hat - nur der admin sollte nicht gestoppt werden
          sol21
          Danke ihr beide! Das mit dem stoppen hatte ich gar nicht bedacht. Manchman sieht man das Naheliegenste nicht...
          Danke auch für die Erklärungen.
          82.8k
