  5. Wie verhindern, dass ein trigger mehrfacht feuert?
    2.6k
    2.9k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    mit meinem Skript (Blockly) versuche ich Funkthermometer zu loggen.
    (die RegExp ist
    (rflink.0.channels.Auriol_V3_1|Baldr_1|F007_TH_1|Firstline_1.HUM|rflink.0.channels.Auriol_V3_1|Baldr_1|F007_TH_1|Firstline_1.TEMP)
    Da die Sensoren (gleichzeitig) Temperatur und Luftfeuchtigkeit übermitteln und ich bei jeder Änderung in einem (externen Skript die absolute Luftfeuchtigkeit berechne), bekomme ich mehr Berechnungen bzw. log Einträge als nötig (ein Signal aktualisiert ja mehrer Datenpunkte), z.B. so
    javascript.0	2019-06-19 18:24:37.210	error	script.js.common.Temperatur_log: Baldr 1: 28.2°C (38% = 10.46g/m³)
    javascript.0	2019-06-19 18:24:37.207	error	script.js.common.Temperatur_log: Baldr 1: 28.2°C (38% = 10.46g/m³)
    javascript.0	2019-06-19 18:24:37.205	error	script.js.common.Temperatur_log: Baldr 1: 28.2°C (38% = 10.46g/m³)
    javascript.0	2019-06-19 18:24:37.203	error	script.js.common.Temperatur_log: Baldr 1: 28.2°C (38% = 10.46g/m³)
    Gibt es eine Möglichkeit, wie ich eine solche "Mehrfachabarbeitung" verhindern kann? :D
    CU,
    padrino
    paul53P E madjack84M 5 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Hm, ganz nachvollziehen kann ich es nicht.
      Also Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird immer zusammen übertragen.
      ich gehe davon aus, dass die dann auch in verschiedene DPs gepseichert werden.
      Warum erzeugst du dann Trigger für beide Werte? Reicht dann nicht einer? also bspw Firstline_1.HUM?
      Wenn deine Berechnung nicht extrem Aufwändig ist, wäre mir das egal. Den Datenpunkt kannst du ja so konfigurieren, dass er gleiche Werte nicht immer erneut aufschreibt bzw. nur ab einer bestimmten Änderung aufschreibt.
      Ansonsten wäre eine andere Lösung noch aufwändiger (Werte Zwischenpuffern und dann bspw. im Interval die endgültige Berechnung ausführen.)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • padrinoP padrino
        (die RegExp ist
        CU,
        padrino
        @padrino sagte:
        Dann ist das der zuletzt erzeugte Wert, also sollte darauf getriggert werden.
        • padrinoP padrino
          (die RegExp ist
          CU,
          padrino
          @padrino sagte:
          rflink.0.channels.
          Versuche es mal mit diesem RegExp:
          ^rflink\.0\.channels\..+\.ABS$
          • padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @OliverIO
            Ich erzeuge den Trigger für beide Werte, da sich ja jeder für sich ändern kann, aber nicht zwingend immer beide sich ändern, aber wenn sich nur einer ändert, dann hat das ja Einfluss auf die absolute LF. :)
            Ne, sind keine super komplizierten Berechnungen, also die Formeln schon irgendwie, aber nicht, dass da Raketenwissenschaft betrieben wird. ;)
            Stimmt! Ich könnte natürlich auf .ABS triggern, aber ich hätte gedacht, das würde auch dann mehrfach greifen... wie gesagt, hätte, denn wie sich herausstellt (für mich setsameweise) triggert ein
            (rflink.0.channels.*.HUM|rflink.0.channels.*.TEMP)
            seltener als ein
            (die einzelne Auflistung hatte ich nur vorgenommen, da ich Geräte ausnehmen wollte, was aber evtl. gar nicht nötig ist)
            • padrinoP padrino
              @OliverIO
              seltener als ein
              @padrino sagte:
              seltener als ein
              Der triggert auch nur die Datenpunkte .TEMP und .HUM, während der andere auf alle Datenpunkte eines Kanales triggert.
              @padrino sagte in Wie verhindern, dass ein trigger mehrfacht feuert?:
              Nur, wenn sich Temperatur und rH gleichzeitig ändern, wobei man das im Skript mit der Berechnung der abs. Feuchte verhindern kann.
              • padrinoP padrino
                (die RegExp ist
                CU,
                padrino
                el_malto
                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                @padrino So ganz check ich nicht was dein Trigger macht (keine Ahnung von RegExp oder sowas).
                Aber bedeutet das, dass dein trigger quasi innerhalb von 1 sec. mehrfach triggert weil sich merhere Werte in RegExp innerhalb weniger ms ändern und der trigger das immer merkt?
                Wenn ich das so richtig verstanden habe, kannst du das ja mit einen "Entpreller" sperren.
                Hier ein Beispiel von meiner Klingel.
                Bild Text
                Mein Magnetkontakt merkt das sich das Magnetfeld in der Spule von meiner Klingel beim klingeln gefühlt 1000 mal in der Sekunde ändert und dann würde ich z.B. 1000 Meldungen bekommen das es geklingelt hat. Mit dem "Entpreller" wird der Trigger erst wieder nach 10 Sekunden "freigeschaltet".
                • padrinoP padrino
                  (die RegExp ist
                  CU,
                  padrino
                  @padrino sagte:
                  Ja, vor das Ausführen timeout in 300 ms ein stop timeout setzen.
                  • padrinoP padrino
                    (die RegExp ist
                    CU,
                    padrino
                    madjack84M Offline
                    madjack84M Offline
                    madjack84
                    @padrino du hast das Skript aber nicht unter "global" oder? das hatte ich mal und hab mich gewundert warum die Dinger öfter ausgelöst werden...
                    nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                    • padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      @el_malto & @paul53
                      Das mit dem "Entpreller" bzw. timeout/stop muss ich mir mal anschauen. Danke!
                      Hmm, kannst Du mir das mit der RegExp (einfach 😇 ) erklären?
                      Wieso ist das mit den Pipes nicht einfach "oder" (also a|b) sondern der ganze "Kanal" und bei "*" an der Stelle nicht?
                      @madjack84
                      Ne, den Fehler mit "global" hab ich nur einmal gaaaanz am Anfang gemacht, da lief dann aber gar kein Skript. Seither nutze ich immer "common". =)
                      • padrinoP padrino
                        @el_malto & @paul53
                        @madjack84
                        @padrino sagte:
                        Das ist es, aber da spielt die Klammer (Capturing Group) eine große Rolle. Was Du möchtest, sollte etwa so aussehen:
                        ^rflink\.0\.channels\.(Auriol_V3_1|Baldr_1|F007_TH_1|Firstline_1)\.(HUM|TEMP)$
                        regex101.com:
                        • padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          Hmm, dachte, das hätte ich mal so gehabt, hat nicht geklappt, daher der Versuch mit dem "oder" und dem ganzen Ausdruck zweimal... 🤔
                          Muss ich mir mal nochmal anschauen, vielleicht hatte ich ja die Klammern doch irgendwie vermurkst. 🙄
                          83.2k
