    6.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #441
    OK alles klar, also genau so wie es auch unter Range
    drunter steht ein Wert für Plus und Minus.
    Danke dir
    • coyoteC coyote
      Danke dir
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #442
      @coyote
      Kein Problem ... ;-)
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • G Offline
        Gerni
        #443
        Sonnenschutz und ° des Fensters hab ich noch nicht verstanden. Woran wird ° und woran gemessen?
        Sinngemäß würde dann das Rollo geschlossen wenn rechnerisch Sonne drauf steht?
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        • G Gerni
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #444
          @Gerni
          Hier kannst du z.B sehen, wo die Sonne aktuell steht und bei wieviel Grad deine Fenster sitzen
          https://www.sonnenverlauf.de
          • madjack84M madjack84
            @simatec
            Erstmal finde ich es super, dass du dich den Adapter annimmst!! Danke
            Ein Vorschlag:
            • Normalisierung der Level
              50 Level oder pos bei shelly entspricht nicht halber Höhe. Entsprechend könnte man die untere Referenz auf zB 20% setzen und die 100% für Alexa und andre auf die 20% - 100% skalieren :)
            Passt das in den Adapter?
            PS: hab mir nicht alle 450 posts durchgelesen und entschuldige mich falls es den Vorschlag schon gibt
            #445
            @madjack84 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Wenn du meinst was ich denke ist das ein altes Thema.
            Ich nehme an:
            Halbe Höhe ist Unterkante Rolladen auf halber Fensterhöhe.
            Was ist dann 0?
            Nach dieser Logik wäre es wenn der Rolladen die Fensterbank berührt.
            Was ist dann der Wert, wenn die Schlitze des Rollladens geschlossen sind?
            -20?
            Dazu kommt noch die unlineare Abwärtsbewegung durch die Änderung des Durchmessers des Wickelkerns beim Rollen.
            Das hängt von der Dicke und der Länge eines Rollladens ab.
            So eine Kompensation ist Imho nicht Aufgabe des Adapters
            madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
              Ich nehme an:
              Was ist dann 0?
              -20?
              madjack84M Offline
              madjack84M Offline
              madjack84
              #446
              @Homoran bullseye.
              gute Punkte! Scheint schon oft diskutiert. 😓
              Den unteren Bereich zwischen 5% und 0% müssten extrem skaliert werden um die Raffung zu Brücken und der Sprachbedienung/automatisierung stand zu halten.
              Die Nicht lineare Abwicklung ist auch interessant, liese sich aber auch übertragen.
              Ich versuch mal am WE ne Übertragungsfunktion für großes und kleines fenster zu rechnen 😉
              nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
              • flugwelleF Offline
                flugwelleF Offline
                flugwelle
                #447
                Moin,
                In der aktuellen Version funktioniert nun mein Beschattungs-Setup ganz prima!
                Danke für Deine gute Arbeit und das rasend schnelle Reagieren auf alle Kommentare! Hut ab!
                Zwei Fragen habe ich aber noch:
                1. wie ist das mit dem Sollwert des Auslösers zu verstehen?
                  Mir scheint, als wenn der Sollwert der ist, der die Automatik nicht verhindert - z.B. bei einem Tür-Kontakt, der "zu" Zustand.
                  Weicht der wirkliche Wert vom Sollzustand ab, wird die Automatik (oder die Beschattung) unterbrochen. Richtig?
                  Wenn es so ist, dann finde ich die Bezeichnung "Auslöser" irgendwie irritierend ...
                2. benutzt jemand diesen Adapter in Verbindung mit Jalousien? Ich möchte für die Beschattung das Jalousie runterfahren und dann die Lamellen auf 45° stellen (also halb geöffnet). Da man ja aber nur den Level angibt, sind die Lamellen am Ende zu. Könnte man evtl. eine zweites LEVEL ID für die Lamellenstellung vorsehen?
                Und dann noch eine Anregung: vielleicht könnte der Adapter im Debug auch ausgeben, ob und aufgrund welcher Trigger-Änderung die Jalousie bewegt wird.
                Gruß,
                Rudi
                • flugwelleF flugwelle
                  Moin,
                  Gruß,
                  Rudi
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #448
                  @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Moin,
                  Ja genau so funktioniert das mit dem Auslöser. Bei der Bezeichnung "Auslöser" gebe ich dir recht. Mir fiel bisher nur nichts passendes ein. Ideen sind jederzeit gerne gesehen ;-)
                  1. benutzt jemand diesen Adapter in Verbindung mit Jalousien? Ich möchte für die Beschattung das Jalousie runterfahren und dann die Lamellen auf 45° stellen (also halb geöffnet). Da man ja aber nur den Level angibt, sind die Lamellen am Ende zu. Könnte man evtl. eine zweites LEVEL ID für die Lamellenstellung vorsehen?
                  Das wird aktuell noch nicht unterstützt, aber ich überlege mir da mal etwas ...
                  Das ist eigentlich so bereits umgesetzt ... siehe Beispiel Log ...
                  shuttercontrol.0	2019-06-19 12:36:31.507	debug	Set ID: javascript.0.Rolladen.Bad.LEVEL value: 50%
                  shuttercontrol.0	2019-06-19 12:36:31.505	debug	change to last height: 50%
                  shuttercontrol.0	2019-06-19 12:36:31.502	debug	TriggerID Change: javascript.0.Rolladen.Bad.STATE
                  shuttercontrol.0	2019-06-19 12:36:22.939	debug	Set ID: javascript.0.Rolladen.Bad.LEVEL value: 100%
                  shuttercontrol.0	2019-06-19 12:36:22.938	debug	save current height: 50%
                  shuttercontrol.0	2019-06-19 12:36:22.933	debug	TriggerID Change: javascript.0.Rolladen.Bad.STATE
                  flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #449
                    Es ist nun soweit ... shuttercontrol hat es jetzt in die Repos geschafft und ist ab morgen dann über das latest Repo verfügbar.
                    Danke noch mal an alle, die bisher für jede Menge Input georgt haben und dazu beigetragen haben, dass shuttercontrol nun inzwischen sehr umfangreich geworden ist. 👍
                    • simatecS simatec
                      Moin,
                      flugwelleF Offline
                      flugwelleF Offline
                      flugwelle
                      #450
                      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Vielleicht "Automatik-Sperre" ?
                      Da steht bei jeder Änderung eines Trigger, dass es eine Änderung gab - aber nicht welche. Und beim Setzen des Levels steht auch jedes Mal nur der Zielwert drin (selbst wenn der bereits erreicht ist und daher nichts passiert).
                      Bei mir war es heute früh um kurz nach 9 Uhr der Fall, dass die Jalousie runter gefahren wurde - und ich hätte nun gerne gewusst, welcher der Trigger denn der finale Auslöser war?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #451
                        @flugwelle
                        Das schaue ich mir mal an ...
                        SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @flugwelle
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #452
                          @simatec Verständnisfrage zum Sonnenschutz:
                          Wenn die Einstellung Himmelsrichtung + Außentemperatur gewählt ist muss beides zutreffen um die Rolladen zu fahren. Soweit so gut, das tun sie auch. Wenn nun aber die Himmelsrichtung überschritten wurde sollte der Sonnenschutz enden, oder? Also wenn 180 eingestellt ist, sollte bei 181 der Rolladen hoch fahren. Das tut er leider nicht. Oder habe ich da ein Denkfehler?
                          • SWE1008S SWE1008
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #453
                            @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Himmelsrichtung und +/- Range wäre das dann ... Also wenn du 180° und 20 als Diff hast, fährt der Rolladen bei > 160° zu und bei > 200° wieder auf.
                            SWE1008S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008
                              #454
                              @simatec Ja die +/- Range mit eingerechnet. Leider Fahren die Rolladen nicht hoch.
                              Ich habe als Einstellung 150 +/- 30.
                              • simatecS simatec
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008
                                #455
                                @simatec
                                Wenn ich die Rolladen manuell hoch fahre, fahren sie nach kurzer Zeit wieder in die Sonnenschutz Position. Obwohl die Kriterien nicht mehr zutreffen... Also Himmelsrichtung außerhalb der Range.
                                • simatecS simatec
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  #456
                                  @simatec Und wenn ich den Adapter auf Debug stelle wird das Log voll gespamt:
                                    flugwelleF Offline
                                    flugwelle
                                    #457
                                    Noch was: was passiert an wolkigen Tagen, wo kurzzeitig mal die Helligkeit für die Beschattungsfunktion unterschritten wird?
                                    Gehen da die Jalousien auf (und ggfl. kurz darauf wieder zu)? Vermutlich ja.
                                    Mein Lichtsensor hätte ein AVERAGE_ILLUMINATION, was man evtl. statt CURRENT nehmen könnte.
                                    Oder man erlaubt im Adapter einen Zeitspanne zu definieren, über die der Lichtwert den angegebenen Wert über- bzw. unterschritten haben muss.
                                    Bei den Temperaturen wird man das Problem sicher nicht so haben, da die sich nicht so schnell ändern.
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelle
                                      #458
                                      @SWeimar
                                      Solche Meldungen sehe ich bei mir nicht ...
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #459
                                        Da hast du sicher ein Update ohne anschließenden Upload gemacht.
                                        Deinstalliere mal deine Version komplett Adapter und Instanz.
                                        Sichere dir vorher deine Einstellungen im Hauptmenü über die Button oben rechts.
                                        Dann kannst du die Einstellungen im Anschluss wieder übernehmen.
                                        • SWE1008S SWE1008
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #460
                                          @simatec
                                          Zeige mal deine Einstellungen dazu.
                                          Meine Rolläden sind gerade hochgefahren, obwohl die Außentemp und Innentemp noch zu hoch sind.
                                          Aber die Himmelrichtung ist nun außerhalb meiner Range.
                                          Also geht es ...
