  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.6k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @krodon sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
    @apollon77
    Du hattest recht, reboot tut gut.
    Der Adapter ist kurz mal grün gewesen, dann wieder auf rot.
    Dies konnte ich im Log finden
    tuya.0	2019-06-07 17:29:44.125	info	06200282b4e62d1adf77: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
    tuya.0	2019-06-07 17:29:44.109	info	06200282b4e62d1adf77 Init with IP=192.168.1.81, Key=undefined
    tuya.0	2019-06-07 17:29:41.627	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
    tuya.0	2019-06-07 17:29:41.616	info	Existing devices initialized
    tuya.0	2019-06-07 17:29:41.615	info	328214383c71bf311f48: Can not start because IP unknown
    tuya.0	2019-06-07 17:29:41.508	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.11.1
    tuya.0	2019-06-07 17:29:41.351	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    Ich habe noch mal einen Sync gemacht, nun ist es gelb
    tuya.0	2019-06-07 17:41:08.491	info	328214383c71bf311f48: Can not start because IP unknown
    tuya.0	2019-06-07 17:41:08.441	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"status\",\"name\":\"窗帘状态\",\"property\":{\"range\":[\"1\",\"2\",\"3\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"开 关 暂停\"}]","schemaExt":"[]"}
    tuya.0	2019-06-07 17:41:08.440	info	new Shema added for product type MA6aYCAx1vYF4pH7. Please send next line from logfile on disk to developer!
    Dann hast du ein Gerät, dass noch nicht geht. Du musst die Zeile auf GitHub als issue anlegen auf https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
    krodon
    #450
    Danke!
    Aber ein neues Gerät glaube ich nicht, hier ist es schon in Betrieb, oder wurde evtl. die Firmware geändert?
    https://www.youtube.com/watch?v=DFrnoPjsQPk
    • K krodon
      Danke!
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #451
      @krodon achso. Wenn es mit dem Gerät schon lief ist es was anderes. Aber wie du sagtest eventuell durch Firmware Änderung.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • apollon77A Offline
        #452
        Die Meldungen im log ermöglichen mir die Gerätetypen im Adapter zu hinterlegen das neue User Gleich die richtigen State Typen bekommen. Das Gerät geht an sich mach Proxy Sync immer - es sei denn es ist keine IP da ... dazu siehe mehrfach weiter oben.
          DirkS
          #453
          Gibt es inzwischen schon Neuigkeiten, wenn die neue API integriert wird? Die Tuyapi wurde letztens in Version 5.0 veröffentlicht. Aber in den Release Notes steht nichts von neuer Firmwares... :-(
            #454
            Es scheint wir sind nah dran. Die 5.1 wird das wohl können. Einen PR gibts der aktuell geprüft wird.
            Das Problem ist das ich kein solches Gerät habe und die testerei damit seeehr schwierig und langwierig wird. Und blind programmieren macht keinen Spaß. Hat ggf jemand ein Gerät mit neuer Firmware „übrig“ welches er zur Verfügung stellen kann? Wenn ja bitte unter iobroker@fischer-ka.de melden.
              DirkS
              #455
              Ich vermute es reicht nicht aus nur die Referenz zu tauschen. Habe mit meinem gefährlichen Halbwissen mal einen Fork erstellt und nur die Abhängigkeit der Tuyapi auf 5.1.1. gestellt. Dann über das Katzensymbol die URL auf meinen Fork gestellt. Leider keine Änderung. Oder müsste ich das Gerät neu anlernen?
                #456
                Jetzt rate mal warum ich sage das ich es testen muss sobald die neue Version (seit letzter Nacht) da ist Die es wohl kann. Der Adapter nutzt noch eine ältere Version der lib und ich muss mir das jetzt in Ruhe ansehen was man wie ändern muss. Schnellschüsse bringen niemandem was! Wie haben jetzt recht lange warten müssen gebt mir bitte noch ein paar Tage Zeit und habt Geduld!
                Es sei denn jemand kann programmieren, versteht den Adapter und liefert einen PR.
                • D DirkS
                  #457
                  @DirkS und ja das kann so nicht tun. Es braucht noch eine weitere Änderung.
                  • apollon77A apollon77
                    DirkS
                    #458
                    Die Aktion war nicht aus Ungeduld getrieben, sondern eher ein Testen, wie so etwas gehen könnte. Hatte es ja noch nicht probiert. Also forken und in iobroker einbinden. Zudem sind in js nur ein paar Basics vorhanden, die teilweise schon 10 Jahre "alt" sind, als ich noch Webseiten programmierte.
                      krodon
                      #459
                      @apollon77 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                      Du hast eine Mail ;-)
                        #460
                        Super, Danke. Ich denke bis zum Wochenende habe Ich was zum testen und wie neben dem Geburtstag meiner Tochter Zeit ist schaue ich mir das mal an und arbeite noch die ganzen anderen ab.
                        D K 2 Antworten Letzte Antwort
                          DirkS
                          #461
                          @apollon77 👍
                            MattinK
                            #462
                            Hallo zusammen.
                            Ich habe die Birnen von Teckin im Einsatz. Sie werden erkannt, jedoch kann ich diese nicht schalten. Die Verbindung wechselt zwischen Online/Offline hin und her. Steckdosen sind von Aisierer. Diese lassen sich einwandfrei schalten.
                            Hat jemand ebenfalls Birnen von Teckin im Einsatz oder kann helfen? Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
                            Martin
                              krodon
                              #463
                              @apollon77 👍 👍
                                #464
                                Achja: könnte sich etwas verzögern weil Amazon den Alexa2 kaputt gemacht hat. Der hat Prio weil mehr User betroffen sind ... aber tuya kommt danach.
                                  #465
                                  Soooo ... für alle Experimentierfreudigen: https://forum.iobroker.net/topic/23431/aufruf-tuya-adapter-tests-verschlüsselte-geräte
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    #466
                                    Inzwischen konntest du scheinbar den Blitzwolf SHP5 intergrieren. Dafür schon mal vielen Dank!
                                    Ich habe das ganze Prozerede aber noch nicht bis ans Ende geschafft.
                                    Ich bekomme scheinbar diese proxy sync hin. Jedenfalls werden die Objekte erzeugt mit sinnvollen Namen.
                                    Stand ist:
                                    Adapter Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                                    info.connection: false
                                    Adapter springt zwischen rot und orange und im log steht: Can not start because IP unknown
                                    Irgendwo stand mal man könne dann die IP manuell eintragen. Das war mir aus der Beschreibung nicht ganz klar geworden wo ich es genau ändere. Mein Versuch hatte da keinen Erfolg.
                                    Installiert ist ganz frisch 2.0.0 mit node.js 10.16.0.
                                    • Slave: Pi4
                                      #467
                                      Um 2.0.0 geht es in https://forum.iobroker.net/topic/23431/aufruf-tuya-adapter-tests-verschlüsselte-geräte/10
                                      Aber bei mir tuts jetzt :-))
                                        Matdos
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                        #468
                                        habe Steckdosen von Teckin (Model sp22) gekauft, in der App angemledet und wollte sie wie die RGB Strippe in den Tuya Adapter einbinden.
                                        Jetzt habe ich das Problem das ich nur die RGB Strippe im Netzwerk gefunden wird aber die zwei Steckdosen nicht (über die App kann ich sie steuern).
                                        Also 2 Geräte fehlen die findet er auch nicht, hab alles wie in der Anleitung mehrmals gemacht ohne Erfolg.
                                        Was mich auch wundert ist wenn ich das Proxy Zertifikat installiert und aktiviert habe und in Wlan das Proxy eingegeben habe, ich alle Apps schliesse und die Smart Life App erneut öffne schliesst sich im Iobroker das Fenster nicht von selber und in der App kommt eine Meldung mit keinem Netzwerk verbunden?
                                        Ach ich habe eben gelesen das ab App Version 3.10 und höher der proxy nicht mehr unterstützt wird gibt es dafür eine Lösung bzw was anderes für IPhone?
                                        Update:
                                        Habe es mit dem S9 vom Sohn probiert damit geht es auch nicht, alles nach Anleitung mehrmals probiert ohne Erfolg bekomme nach dem öffnen der App keinen Erfolgreichen Haken im pop Up angezeigt.
                                        Update 2
                                        Habe jetzt ein uralt Android zuhause gefunden und mit dem hat es funktioniert alle Geräte gefunden.
                                          #469
                                          Support für die 2.0 Version bitte im
                                          Korrekten Thread!! Dort bitte weiter.
