  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.7k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 209.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #447
    Kann es sein das der Adapter doppelt läuft? Irgendetwas blockiert Port 6666 auf dem Host ... das muss weg
    • apollon77A apollon77
      krodon
      schrieb am zuletzt editiert von krodon
      #448
      @apollon77
      Du hattest recht, reboot tut gut.
      Der Adapter ist kurz mal grün gewesen, dann wieder auf rot.
      Dies konnte ich im Log finden
      tuya.0	2019-06-07 17:29:44.125	info	06200282b4e62d1adf77: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
      tuya.0	2019-06-07 17:29:44.109	info	06200282b4e62d1adf77 Init with IP=192.168.1.81, Key=undefined
      tuya.0	2019-06-07 17:29:41.627	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
      tuya.0	2019-06-07 17:29:41.616	info	Existing devices initialized
      tuya.0	2019-06-07 17:29:41.615	info	328214383c71bf311f48: Can not start because IP unknown
      tuya.0	2019-06-07 17:29:41.508	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.11.1
      tuya.0	2019-06-07 17:29:41.351	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      Ich habe noch mal einen Sync gemacht, nun ist es gelb
      tuya.0	2019-06-07 17:41:08.491	info	328214383c71bf311f48: Can not start because IP unknown
      tuya.0	2019-06-07 17:41:08.441	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"status\",\"name\":\"窗帘状态\",\"property\":{\"range\":[\"1\",\"2\",\"3\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"开 关 暂停\"}]","schemaExt":"[]"}
      tuya.0	2019-06-07 17:41:08.440	info	new Shema added for product type MA6aYCAx1vYF4pH7. Please send next line from logfile on disk to developer!
      • K krodon
        @apollon77
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #449
        @krodon sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
        @apollon77
        Dann hast du ein Gerät, dass noch nicht geht. Du musst die Zeile auf GitHub als issue anlegen auf https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          @apollon77
          krodon
          #450
          Danke!
          Aber ein neues Gerät glaube ich nicht, hier ist es schon in Betrieb, oder wurde evtl. die Firmware geändert?
          https://www.youtube.com/watch?v=DFrnoPjsQPk
          • K krodon
            Danke!
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #451
            @krodon achso. Wenn es mit dem Gerät schon lief ist es was anderes. Aber wie du sagtest eventuell durch Firmware Änderung.
            • Slave: Pi4
              #452
              Die Meldungen im log ermöglichen mir die Gerätetypen im Adapter zu hinterlegen das neue User Gleich die richtigen State Typen bekommen. Das Gerät geht an sich mach Proxy Sync immer - es sei denn es ist keine IP da ... dazu siehe mehrfach weiter oben.
                DirkS
                #453
                Gibt es inzwischen schon Neuigkeiten, wenn die neue API integriert wird? Die Tuyapi wurde letztens in Version 5.0 veröffentlicht. Aber in den Release Notes steht nichts von neuer Firmwares... :-(
                  #454
                  Es scheint wir sind nah dran. Die 5.1 wird das wohl können. Einen PR gibts der aktuell geprüft wird.
                  Das Problem ist das ich kein solches Gerät habe und die testerei damit seeehr schwierig und langwierig wird. Und blind programmieren macht keinen Spaß. Hat ggf jemand ein Gerät mit neuer Firmware „übrig“ welches er zur Verfügung stellen kann? Wenn ja bitte unter iobroker@fischer-ka.de melden.
                    DirkS
                    #455
                    Ich vermute es reicht nicht aus nur die Referenz zu tauschen. Habe mit meinem gefährlichen Halbwissen mal einen Fork erstellt und nur die Abhängigkeit der Tuyapi auf 5.1.1. gestellt. Dann über das Katzensymbol die URL auf meinen Fork gestellt. Leider keine Änderung. Oder müsste ich das Gerät neu anlernen?
                      #456
                      Jetzt rate mal warum ich sage das ich es testen muss sobald die neue Version (seit letzter Nacht) da ist Die es wohl kann. Der Adapter nutzt noch eine ältere Version der lib und ich muss mir das jetzt in Ruhe ansehen was man wie ändern muss. Schnellschüsse bringen niemandem was! Wie haben jetzt recht lange warten müssen gebt mir bitte noch ein paar Tage Zeit und habt Geduld!
                      Es sei denn jemand kann programmieren, versteht den Adapter und liefert einen PR.
                      • D DirkS
                        #457
                        @DirkS und ja das kann so nicht tun. Es braucht noch eine weitere Änderung.
                          DirkS
                          #458
                          Die Aktion war nicht aus Ungeduld getrieben, sondern eher ein Testen, wie so etwas gehen könnte. Hatte es ja noch nicht probiert. Also forken und in iobroker einbinden. Zudem sind in js nur ein paar Basics vorhanden, die teilweise schon 10 Jahre "alt" sind, als ich noch Webseiten programmierte.
                            krodon
                            #459
                            @apollon77 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                            Du hast eine Mail ;-)
                              #460
                              Super, Danke. Ich denke bis zum Wochenende habe Ich was zum testen und wie neben dem Geburtstag meiner Tochter Zeit ist schaue ich mir das mal an und arbeite noch die ganzen anderen ab.
                              D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                DirkS
                                #461
                                @apollon77 👍
                                  MattinK
                                  #462
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich habe die Birnen von Teckin im Einsatz. Sie werden erkannt, jedoch kann ich diese nicht schalten. Die Verbindung wechselt zwischen Online/Offline hin und her. Steckdosen sind von Aisierer. Diese lassen sich einwandfrei schalten.
                                  Hat jemand ebenfalls Birnen von Teckin im Einsatz oder kann helfen? Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
                                  Martin
                                    krodon
                                    #463
                                    @apollon77 👍 👍
                                      #464
                                      Achja: könnte sich etwas verzögern weil Amazon den Alexa2 kaputt gemacht hat. Der hat Prio weil mehr User betroffen sind ... aber tuya kommt danach.
                                        #465
                                        Soooo ... für alle Experimentierfreudigen: https://forum.iobroker.net/topic/23431/aufruf-tuya-adapter-tests-verschlüsselte-geräte
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          #466
                                          Inzwischen konntest du scheinbar den Blitzwolf SHP5 intergrieren. Dafür schon mal vielen Dank!
                                          Ich habe das ganze Prozerede aber noch nicht bis ans Ende geschafft.
                                          Ich bekomme scheinbar diese proxy sync hin. Jedenfalls werden die Objekte erzeugt mit sinnvollen Namen.
                                          Stand ist:
                                          Adapter Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
                                          info.connection: false
                                          Adapter springt zwischen rot und orange und im log steht: Can not start because IP unknown
                                          Irgendwo stand mal man könne dann die IP manuell eintragen. Das war mir aus der Beschreibung nicht ganz klar geworden wo ich es genau ändere. Mein Versuch hatte da keinen Erfolg.
                                          Installiert ist ganz frisch 2.0.0 mit node.js 10.16.0.
                                          • Slave: Pi4
