  4. Neue Dokumentation ins nächste Level heben
dokumentationhilfesupport
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Mal sehen wo ich dir weiterhelfen kann.
    Zu 1.: Dafür muss im entsprechenden Pfad auf Github eine neue Seite erstellt werden.
    Zu 2.: das passt am besten unter Tutorials.
    Zu 3.: H1 bedeutet Überschrift ersten Grades. Das andere darüber ist die Kopfzeile. Das ist sehr Technisch ausgedrückt in der Doku für dir Doku.
    Zu 4.: Der Kopf und diese Hinweisboxen werden vom der Doku Seite interpretiert, das kennt der github editor nicht. Der Rest ist soweit ich das bisher gesehen habe reines Markdown und sollte von Github richtig interpretiert werden.
    Zu 5.: Plugin sollte für GitHub nicht nötig sein, da ist das schon seitens Github implementiert.
    Die von dir angesprochenen Punkte kann man in der Doku verbessern. Danke für dein Feedback.
    Ich hoffe das du weiter machst und Hilfst die Doku weiter zu verbessern. Vieles kannst du direkt selbst verbessern in dem du unklare Passagen überarbeitest.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    MicM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Vielen Dank für Deine rasche Antwort, das hilft sehr.
      @Jey-Cee sagte in Neue Dokumentation ins nächste Level heben:
      Sehr gerne. Natürlich ☺ Ich möchte ja konstruktiv mithelfen, daher mein konstruktives Feedback und die Fragen. Wir müssen das gemeinsam weiter bringen.
      Die Doku-Challenge ist, wie rapide hier im ioBroker Neuerungen eingebracht werden seitens Entwicklung (neue oder verbesserte Adapter, das System an für sich, etc.), was mega für ioBroker ist, aber halt auch die Herausforderung für die Doku ist. ☺ Daher sollten sich viele einbringen, bei der Doku mitzuarbeiten, und ich fasse mich da an die eigene Nase.
      Aber am Ende des Tages zählen Taten, und keine Worte. ☺
      • Jey CeeJ Jey Cee
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        Soll man diese Kopfzeile anpassen (da steht ja dann ein Datum), oder ignorieren?
        • MicM Mic
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Mic ja pass es an. Kaputt machen kann man nix, auf Github wird jede Änderung an einer Datei gespeichert, so kann man immer zurück zu einer früheren Version.
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            Ok, danke.
            Wie ist denn hier die Vorgehensweise? Also angenommen, ich will hier "Windows" unterhalb Linux hinzufügen:
            Durch Klick auf "Auf Github ändern" wird ja eine neue Fork erstellt. Nur hier weiß ich dann nicht, wie ich weiter vorgehe, und welche Auswirkung es hat, wenn ich etwa jetzt eine neue Seite dort erstelle. Sind ja doch viele Dateien hier:
            • MicM Mic
              Ok, danke.
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @Mic es hat erst mal keine Auswirkung außer das es eine neue Datei gibt. Die wird auch erstmal separat erstellt und wird mit Pull Request als Vorschlag an die Doku gegeben.
              Dann wird sie nochmal geprüft, Formatierung und Inhaltlich, wobei es keine intensiv Prüfung ist. Wenn alles passt wird der PR angenommen, gilt auch für Änderungen an vorhandenen Dateien.
              Allgemein sollte der Name der Datei nicht lang, aber Aussagekräftig sein. Die Namen sind immer Englisch und enden mit .md
              In dem Fall Windows existiert eine, erst mal rein schauen was drin ist und ob man die Überbeiten muss/kann.
              Das Verzeichnis in der Doku wird manuell erstellt, soweit ich das weis, deshalb tauchen auch nicht alle Dateien in der Doku auf.
              Eine neue Datei erstellt man mit dem Button "Create New file" rechts oben. Die Kopfzeile holt man sich am einfachsten aus einer anderen Datei.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Das reicht allei e nicht, auch das Menü muss angepasst werden.
                Habe gestern schon in einem anderen Thread einiges dszu geschrieben.
                Und vieles existiert bereits und ist im Moment "nur" nicht in die Struktur integriert.
                Bin leider aus gesundheitlichen und dienstlichen Gründen nicht dazu gekommen, dass zu prüfen.
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Homoran sagte in Neue Dokumentation ins nächste Level heben:
                  Ja aber es ging darum was die Helfer machen müssen, nicht wir. Deswegen halte ich solche Sachen raus, es soll ja so einfach wie möglich sein.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Eben!
                    Bevor irgendwelche nur Seiten geschrieben werden sollte immer geklärt werden wo die hin soll und ob das möglich ist.
                    Sonst machen sich die Helfer unnötige Arbeit!
                    Das gleiche gilt für existente aber irgendwo verschollene Seiten.
                    Ich werde sobald ich nach der Dienstreise die Zeit finde, versuchen solche Leichen wieder sichtbar zu machen.
                    Daher würde es erstmal reichen fehlende Seiten (besonders wenn sie in der alten Doku existierten) aufzulisten/zu melden!
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      Ok, danke Euch @Homoran und @Jey-Cee.
                      Ich hab zunächst mal 2 Artikel überarbeitet, auch zum Testen für mich. Siehe
                      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/183
                      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/182
                      • MicM Mic
                        @Mic
                        Danke!
                        Aber:
                        Auffällig ist, dass der Titel laut Seitenleiste "Tutorial" unter dem Hauptpunkt "Tutorials" ist, aber der Dateiname "updates.md". Sollte vielleicht auch gelegentlich korrigiert werden.
                        Das ist was ich meinte.
                        Da steht (oder soll stehen) die geplante oder im Datennirvana verschollene Seite zum Tutorial für das korrekte updaten hinter.
                        Der Einfachheit halber heißen die Menüpunkte immer gleich und werden automatisch umbenannt wenn der Titel im Header der Datei eingetragen wird
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          schrieb am zuletzt editiert von Mic
                          Im Header der Datei steht ja "Tutorial":
                          title:       "Tutorial"
                          lastChanged: "14.09.2018"
                          Bedeutet also, wenn ich den Header-Titel z.B. von "Tutorial" in "JavaScript-Tutorial" ändere, dass ihr dann den Menüpunkt in der Doku, also links in der Navigation ersichtlich, automatisch anpasst?
                          Oder wie sollen wir solche Änderungen aktiv mitgestalten? Oder einfach einen Beitrag hier im Forum?
                          • MicM Mic
                            title:       "Tutorial"
                            @Mic sagte in Neue Dokumentation ins nächste Level heben:
                            Ja!
                            Aber bitte nicht in der Datei updates.md!
                            Wie du siehst heißt die Datei updates.md und bevor du deinen Text getippt hast heißt es in der Hauptüberschrift:
                            Durchführen von Updates
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              Und die Seitennavigation dazu heißt "Tutorial", und nicht "Updates ☺
                              Daher hab ich dort die Änderungen eingebaut, ohne Dateinamen zu beachten.
                              Daher meine Frage. Also wo darf ich ändern, wo nicht, und was hat es dann für eine Auswirkung? Dateien umbenennen mache ich natürlich nicht.
                              Übrigens "Durchführen von Updates" wird gar nicht angezeigt, nur im Editor
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                Vielleicht noch mal zu meiner Vorgehensweise:
                                Ich möchte ein paar Links zur Doku hinzufügen, um es den Anwendern zu erleichtern. Lt. https://forum.iobroker.net/post/271751 am besten JavaScript unter Tutorials. Da es sehr wenig Unterpunkte gibt, hab ich die quasi leere Seite "Tutorial" genommen.
                                Dort via GitHub angepasst.
                                • MicM Mic
                                  Weil es, wie du schon gemerkt hast, so im Header steht.
                                  Ein pullrequest bezieht sich aber immer auf die Datei.
                                  Wenn du mehr machen willst melde ich mich Ende der Woche Mal.
                                  Bin im Moment dienstlich unterwegs und nur am Handy im Hotel
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    Gerne @Homoran, melde Dich einfach. Sorry für die Umstände die du hast, das macht es nicht leicht.
                                    Aber ich helfe gerne bei der Doku mit, cooles Konzept mit Github-Integration. Bekommen wir dank der Community schon gut hin.
                                    • paul53P Offline
                                      Nachdem ich die Doku zum "Kernkonzept" auf Github etwas überarbeitet habe, was auch durch @Bluefox auf Github "merged" wurde, vermisse ich die Änderungen in der Doku https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md.
