  5. [gelöst] Hue startet immer mit höchster Helligkeit
    6.3k
    1.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    ich lasse über iobroker zu bestimmten Zeiten einige Hue RGB-Lampen einschalten.
    Erst R=255, dann G=255, B=255, dann bri=400, zuletzt level=50. Aber die Lampen schalten immer zuerst mit voller Helligkeit ein und regeln dann auf die gewünschten Werte herunter. Habe auch schon mal mir level begonnen, das hat aber nichts verändert.
    Was ist dafür die Lösung?
    Vielen Dank und ein schönes Rest-WE
    Joachim
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Hast Du mal versucht im LEVEL Datenpunkt deer HUE Lampe einen Defaultwert (def) einzustellen?
      Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie schaltest Du die Lampe denn überhaupt ein?
      Schalter/Taster? - Script? - Sprachkommando (Alexa)?
      Zeige doch mal etwas per Screenshot
      • S Online
        S Online
        schweiger2
        Hallo BBTown,
        die Lampe wird ausschließlich über das beigefügte Skript geschaltet.
        Die Steuerung lief vorher über Homematic, da gab es dieses Verhalten nicht.
        Besten Dank.
        Gruß Joachim
        • S Online
          S Online
          schweiger2
          ... und so sieht diese Lampe in den Objekten aus:
          • S Online
            S Online
            schweiger2
            sorry, jetzt ist sie natürlich ausgeschaltet
            • S schweiger2
              Joachim
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @schweiger2
              Sind die HUE an einer HUE Bridge ?
              • dslraserD dslraser
                @schweiger2
                S Online
                S Online
                schweiger2
                @dslraser
                Ja, so ist es.
                • S schweiger2
                  Joachim
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @schweiger2 sagte in Hue startet immer mit höchster Helligkeit:
                  Hier schreibst Du bri=400 ?
                  in Deinem Blockly hast Du aber ct=400 und nicht bri ?
                  wenn Du eine Bridge hast, kannst Du direkt über den Command Datenpunkt schalten.
                  z.B. so
                  Ich habe eben gerade mal Deine Werte bei mir probiert, da kann eigentlich was nicht stimmen ?
                  r/g/b geht bei mir nur bis 254.
                  wenn ich nur r/g/b jeweils mit 255 (ohne level eingebe), dann kommt das dabei raus:
                  wobei bei diesen Werten level auf 100 Prozent geht
                  hue.0	2019-06-16 19:29:58.588	info	final lightState for HueBridge.Deckenlampe:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.32272672086556803,0.32902290955907926","r":254,"g":254,"b":254,"transitiontime":30
                  Wenn ich genau diesen Wert mit 50 Prozent dimme kommt das raus:
                  hue.0	2019-06-16 19:31:24.922	info	final lightState for HueBridge.Deckenlampe:{"bri":127,"on":true,"level":50}
                  Welche Farbe soll denn die Lampe haben ?
                    z.B. so
                    S Online
                    S Online
                    schweiger2
                    @dslraser
                    ich werde jetzt die Wertebereiche, die du angegeben hast, ausprobieren und melde mich dann zurück.
                    Ich habe für RGB überall Werte von 0-255 gefunden (entspricht 256 Bit), deswegen.
                    Mit bri habe ich mich vertan, sorry für die Verwirrung.
                    Die gewünschte Farbe ist erstmal einfaches weiß, nur warm und gedimmt.
                    Melde mich später.
                    • S schweiger2
                      @dslraser
                      Melde mich später.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @schweiger2
                      die Werte aus meiner Lampe ergeben einen gelb/rot (oder auch orange) Ton.
                      Schalte doch einfach mit der HUE App Deine gewünschte Farbe in der gewünschten Helligkeit und schau in den Objekten von ioBroker oder im Log was das dann für Werte ergibt.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @schweiger2
                        S Online
                        S Online
                        schweiger2
                        @dslraser
                        Genau so habe ich es auch zuerst angefangen. Das war auch kein Problem. Seltsam ist halt dieses erste sehr helle aufflammen, bevor die eigentlichen Einstellungen vorgenommen werden.
                          @schweiger2
                          S Online
                          S Online
                          schweiger2
                          @dslraser
                          So, gelöst. Es hat gereicht, im Skript einfach nur die Werte für R, G und B zu setzen, die anderen Angaben waren schlicht zuviel.
                          82.7k
