  3. Cloud Dienste
  4. Temperatur mit Alexa abfragen
    5.7k
81 Beiträge 23 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Aphofis ich wiederum verstehe nicht weshalb Du versuchst das ganze über ein Script zu lösen, wenn Du nur den Datenpunkt mit der Temperatur auslesen und ansagen müsstest.
    Aber dafür muss der Datenpunkt dann auch als value.temperatur, number, und mit der Einheit "°C´" eingerichtet sein.
    Dein Datenpunkt "Aquarium Temperatur" ist hingegen eine "Schalter" (switch) und den kann man nun einmal nur schalten.
    Im übrigen solltest Du nicht den Cloud-Adapter verwenden, für deine Aufgabenstellung ist der IoT-Adapter gedacht.
    Der Cloud-Adapter wird zukünftig im wesentlichen für Fernzugriffe auf ioBroker verwendet werden (Zugriff über die Cloud)
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @BBTown
    Das habe ich auch schon versucht! Das hat auch nicht funktioniert!
    Ich habe schon alles mögliche probiert über cloud oder iot adapter und beide Iobroker Adpater sind eingerichtet und verknüpft.
    Wenn im cloud adapter ein smart Gerät eingerichtet wird ist er auch im iot zusehen und auch anders herum.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Aphofis ändere als erstes mal den Datenpunkt mit der Temeperaturangabe entsprechend ab und zeige den RAW anschließend hier, so wie ich es etwas weiter untern gemacht habe.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        RAM habe ich dann so geändert!
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1560685577673,
          "common": {
            "name": "Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "role": "value.temperature",
            "def": 0,
            "min": -40,
            "max": 80,
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {
              "de": "Aquarium",
              "smartType": "THERMOSTAT"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "_id": "Eigene_Datenpunkte.Alexa_Sprachsteuerung.Aquarium_Temperatur_",
          "type": null
        • AphofisA Aphofis
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "def": 0,
              "min": -40,
              "max": 80,
              "read": true,
              "write": true,
              "smartName": {
                "de": "Aquarium",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
            "type": null
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Aphofis Dann müßte Alexa nunmehr den Datenpunkt "Aquarium" finden und im IoT Adapter sollte dieser auch auftauchen?!
          Welchen Skill hast Du in Alexa aktiviert?
          ioBroker-IoT oder ioBroker-Cloud?
          Welcher Wert steht derzeit im Datenpunkt "Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE" ?
          Was Antwortet Alexa bei der Frage: "Alexa, wie ist die Temperatur im Aquarium"
          PS
          Die min. -40 und max 80 scheinen für ein Aquarium recht ungewöhnlch zu sein ;-)
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Im Datenpunkt Wert steht nichts.
            Verknüpft sind beide ! cloud sowie iot
            Naja ich kann auch +10 und +35 nehmen aber da hast du wohl recht!
            Nur wenn wir draußen 80 Grad haben sollten dann denke ich ist auch unsere Welt schon dem UNtergang geweiht!☺
            Routine ist, Sprach befehl: Alexa wie ist meine Aquarium Temperatur.
            Dazu soll sie dann das Gerät Datenpunkt Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE auf true steuern ich hatte jetzt noch nicht den alten datenpunkt gelöscht und neu gesucht.
            AphofisA BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              komischerweise, ist jetzt der Datenpunkt in iot und cloud verschwunden wenn ich ein smart Gerät erstellen will.
              In Iobroker Objekte ist der Datenpunkt noch vorhanden.
              Mein RAW:
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "def": 0,
                  "min": 10,
                  "max": 35,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                    "de": "Aquarium",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                "type": "number"
              • AphofisA Aphofis
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Aphofis sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                Dann kann Alexa auch keine Temperatur ansagen.
                Nein, der Datenpunkt soll nicht auf TRUE gesteuert werden.
                In diesen Datenpunkt gehört die aktuell gemessene Temperatur rein.
                Wo sonst steht denn die aktuelle Temperatur, die angesagt werden soll?
                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @BBTown
                  Ne das mir auch klar hab den Type in RAW schon geändert! Da type eine nummern ausgabe ist
                  Die Temp kommt von einem DS18B20-1_Tepmerature über ESP8266 mit Tasmota Sonoff.
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Ich verstehe noch nicht ganz wie der Wert da rein kommt,
                    wenn nicht über das Blockly, da in der RAW ja nix steht das die Temp aus dem Sonoff gelesen werden soll.
                    • AphofisA Aphofis
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Aphofis ja und weshalb fragst Du dann nicht genau den Datenpunkt ab, wenn der Wert da schon vorhanden ist?
                      Was soll denn das ganze drumherumgebastel?
                      • BBTownB BBTown
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @BBTown
                        Weil ich das direkte einbinden dieses Datenpunktes schon versucht hatte, doch Alexa erzählt mir nicht welche Temperatur das eingerichtete Smart Gerät hat.
                        • AphofisA Aphofis
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Aphofis dann zeige doch mal den RAW dieses Datenpunktes
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "unit": "°C",
                                "def": 0,
                                "min": 10,
                                "max": 35,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "smartName": {
                                  "de": "Aquarium",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "type": "number"
                            Das ist die momentane RAW
                            und der Datenpunkt vom Temp Sensor sieht so aus.
                              "_id": "sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "°C",
                                "name": "Aqua_Sensoren_Aquarium",
                                "smartName": {
                                  "de": "Aquarium Temperatur",
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.sonoff.0",
                              "ts": 1560631090272,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            • AphofisA Aphofis
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "°C",
                                  "def": 0,
                                  "min": 10,
                                  "max": 35,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Aquarium",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                "type": "number"
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": "°C",
                                  "smartName": {
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Aphofis benenne den Smartnamen "Aquarium mal in etwas völlig anderes um
                              dann benennst Du den Temp-Sensor auf "Aquarium" um
                              Im Bereich "native" steht als "type": "state", ändere diesen mal auf "FLOAT" (so stehe es bei mir) oder "number"
                              • BBTownB BBTown
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @BBTown
                                Habe ich geändert!
                                nur wenn ich den wert im Sonoff Sensor von State auf number oder float ändere ist in der übersicht die Temperatur verschwunden. Setzte ich es zurück auf State ist die Temperatur wieder da.
                                Alles weitere teste ich Morgen.
                                • A apocalypse
                                  Hallo zusammen, ich wollte euch auch mal meine Umsetzung zeigen.
                                  Ich habe vor einer Woche etwa angefangen den ioBroker zu installieren, in Verbindung mit Alexa und ich komme sehr gut mit Node Red zurecht.
                                  Darin habe ich auch das Zusammenspiel von Alexa und dem Auslesen der aktuellen Temperatur umgesetzt:
                                  Das Ganze habe ich dann als Routine in der Alexa App erstellt:
                                  Dennis
                                  TorbenNW
                                  schrieb am zuletzt editiert von TorbenNW
                                  @apocalypse said in Temperatur mit Alexa abfragen:
                                  Dennis
                                  Danke - mit dem iobroker input sogar noch ohne das lesen/respone möglich.
                                  Sehr simple Geschichte - super!
                                  • T TorbenNW
                                    Dennis
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @TorbenNW
                                    Kannst du den Flow hochladen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @TorbenNW
                                      TorbenNW
                                      @sigi234
                                              "id": "6910cfca.38536",
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Temperaturansagen",
                                              "disabled": false,
                                              "info": ""
                                              "id": "ccf94307.cb036",
                                              "type": "amazon-echo-hub",
                                              "z": "6910cfca.38536",
                                              "port": "80",
                                              "enableinput": false,
                                              "x": 100,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "213bb398.a065cc"
                                              "id": "213bb398.a065cc",
                                              "type": "amazon-echo-device",
                                              "name": "Temperatur Schlafzimmer",
                                              "topic": "",
                                              "x": 330,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "f927e866.ddff48"
                                              "id": "f927e866.ddff48",
                                              "type": "ioBroker get",
                                              "name": "Lese Temperatur Schlafzimmer",
                                              "topic": "zigbee.0.00158d000323059c.temperature",
                                              "attrname": "payload",
                                              "payloadType": "value",
                                              "x": 590,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "946af687.5b5738"
                                              "id": "946af687.5b5738",
                                              "type": "function",
                                              "name": "Temperatur auslesen",
                                              "func": "var str = msg.payload;\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nreturn msg;",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "x": 840,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "d111d86b.a19228",
                                                      "2815dbba.74d3a4"
                                              "id": "2815dbba.74d3a4",
                                              "type": "ioBroker out",
                                              "name": "speak",
                                              "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090U6109186088H.Commands.speak",
                                              "ack": "false",
                                              "autoCreate": "false",
                                              "x": 1030,
                                              "y": 60,
                                              "wires": []
                                              "id": "d111d86b.a19228",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "false",
                                              "x": 1040,
                                              "y": 140,
                                              "wires": []
                                      Nutze das ganze mit dem "node-red-contrib-amazon-echo" Node
                                      • T TorbenNW
                                        @sigi234
                                                "type": "tab",
                                                "disabled": false,
                                                "info": ""
                                                "port": "80",
                                                "x": 100,
                                                "y": 60,
                                                "wires": [
                                                        "213bb398.a065cc"
                                                "topic": "",
                                                "x": 330,
                                                "y": 60,
                                                "wires": [
                                                        "f927e866.ddff48"
                                                "x": 590,
                                                "y": 60,
                                                "wires": [
                                                        "946af687.5b5738"
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "x": 840,
                                                "y": 60,
                                                "wires": [
                                                        "d111d86b.a19228",
                                                        "2815dbba.74d3a4"
                                                "name": "speak",
                                                "ack": "false",
                                                "x": 1030,
                                                "y": 60,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "x": 1040,
                                                "y": 140,
                                                "wires": []
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #66
                                        @TorbenNW
                                        Danke, irgendwie sagt er mir die Temp nicht an..................
                                        • sigi234S sigi234
                                          @TorbenNW
                                          TorbenNW
                                          #67
                                          @sigi234
                                          Hast du die entsprechenden Datenpunkte geändert?
                                          Was steht rechts im Debug-Fenster?
