  3. Cloud Dienste
  4. Temperatur mit Alexa abfragen
    5.7k
81 Beiträge 23 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @deta ich hänge dir mal als Beispiel einen Teil der RAW Angaben meines HomeMatic Aussentemperatursensors an.
    Im wesentlichen werden folgende Angaben benötigt:
    type = number
    unit = °C
    role = value.temperature
    read = true
    Meine SmartName Einstellung lautet "Außenbereich" und ist vom SmartType "THEMOSTAT"
    Somit erfolgt meine Abfrage als: "Alexa, wie ist die Temperatur im Außenbereich?"
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1550316198254,
      "common": {
        "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "role": "value.temperature",
        "def": 0,
        "min": -40,
        "max": 80,
        "read": true,
        "write": false,
        "smartName": {
          "de": "Außenbereich",
          "smartType": "THERMOSTAT"
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Ich verstege es nicht, warum es nicht funktioniert.
    Ich habe einen Datenpunkt erzeugt, wie hier beschrieben.
    Dann habe ich ein Blockly Script wie hier eingebunden erstellt.
      <variables>
        <variable type="" id="72I2IFRvo7M]b!+g`fp+">Ausgabetext</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-588" y="-563">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
            <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.Alexa_Sprachsteuerung.Aquarium_Temperatur</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
            <field name="VAR" id="72I2IFRvo7M]b!+g`fp+" variabletype="">Ausgabetext</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~">
                <value name="ADD0">
                  <block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA">
                        <field name="TEXT">Die Aquarium Wassertemperatur ist,</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="Wbs}M!Y#v^O/FCR=ZHbS">
                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="text" id="gj9|0C4CJF7J/jO@)Qa0">
                    <field name="TEXT">Grad,</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}">
                <field name="DELAY">500</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                  <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                    <field name="COMMENT">Aquarium</field>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
                                <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
                                <field name="TEXT">Aquarium</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                              <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="debug" id="rXH);cF5o{s@[/$5}*l7">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="}QU.58yyq1?uvTO[7RV;">
                        <field name="TEXT">Script wurde ausgelöst</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Dann im Cloud Adapter den Datenpukt als switch verknüpft.
    In Alexa eine Routine erstellt mit Echo, wie ist meine Aquarium Temperatur.
    Doch wenn ich Echo frege, passiert nichts außer das der Datenpunkt auf true wechselt aber dann auch auf true stehen bleibt. Alexa macht nur beding und mehr nicht.
    Wenn ich in speak in meinem Echo in Objekte einen Text eingebe sagt Alexa bzw Echo dann auch den vorgegebenen
    Text.
    Wo liegt das Problem!?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                  <value name="ADD0">
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Text.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Aphofis ich wiederum verstehe nicht weshalb Du versuchst das ganze über ein Script zu lösen, wenn Du nur den Datenpunkt mit der Temperatur auslesen und ansagen müsstest.
      Aber dafür muss der Datenpunkt dann auch als value.temperatur, number, und mit der Einheit "°C´" eingerichtet sein.
      Dein Datenpunkt "Aquarium Temperatur" ist hingegen eine "Schalter" (switch) und den kann man nun einmal nur schalten.
      Im übrigen solltest Du nicht den Cloud-Adapter verwenden, für deine Aufgabenstellung ist der IoT-Adapter gedacht.
      Der Cloud-Adapter wird zukünftig im wesentlichen für Fernzugriffe auf ioBroker verwendet werden (Zugriff über die Cloud)
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        @BBTown
        Das habe ich auch schon versucht! Das hat auch nicht funktioniert!
        Ich habe schon alles mögliche probiert über cloud oder iot adapter und beide Iobroker Adpater sind eingerichtet und verknüpft.
        Wenn im cloud adapter ein smart Gerät eingerichtet wird ist er auch im iot zusehen und auch anders herum.
        • AphofisA Aphofis
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Aphofis ändere als erstes mal den Datenpunkt mit der Temeperaturangabe entsprechend ab und zeige den RAW anschließend hier, so wie ich es etwas weiter untern gemacht habe.
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            RAM habe ich dann so geändert!
              "ts": 1560685577673,
              "common": {
                "name": "Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "def": 0,
                "min": -40,
                "max": 80,
                "read": true,
                "write": true,
                "smartName": {
                  "de": "Aquarium",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "_id": "Eigene_Datenpunkte.Alexa_Sprachsteuerung.Aquarium_Temperatur_",
              "type": null
            • AphofisA Aphofis
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "def": 0,
                  "min": -40,
                  "max": 80,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                    "de": "Aquarium",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                "type": null
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Aphofis Dann müßte Alexa nunmehr den Datenpunkt "Aquarium" finden und im IoT Adapter sollte dieser auch auftauchen?!
              Welchen Skill hast Du in Alexa aktiviert?
              ioBroker-IoT oder ioBroker-Cloud?
              Welcher Wert steht derzeit im Datenpunkt "Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE" ?
              Was Antwortet Alexa bei der Frage: "Alexa, wie ist die Temperatur im Aquarium"
              PS
              Die min. -40 und max 80 scheinen für ein Aquarium recht ungewöhnlch zu sein ;-)
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Im Datenpunkt Wert steht nichts.
                Verknüpft sind beide ! cloud sowie iot
                Naja ich kann auch +10 und +35 nehmen aber da hast du wohl recht!
                Nur wenn wir draußen 80 Grad haben sollten dann denke ich ist auch unsere Welt schon dem UNtergang geweiht!☺
                Routine ist, Sprach befehl: Alexa wie ist meine Aquarium Temperatur.
                Dazu soll sie dann das Gerät Datenpunkt Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE auf true steuern ich hatte jetzt noch nicht den alten datenpunkt gelöscht und neu gesucht.
                AphofisA BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  komischerweise, ist jetzt der Datenpunkt in iot und cloud verschwunden wenn ich ein smart Gerät erstellen will.
                  In Iobroker Objekte ist der Datenpunkt noch vorhanden.
                  Mein RAW:
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "def": 0,
                      "min": 10,
                      "max": 35,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "smartName": {
                        "de": "Aquarium",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "number"
                  • AphofisA Aphofis
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Aphofis sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                    Dann kann Alexa auch keine Temperatur ansagen.
                    Nein, der Datenpunkt soll nicht auf TRUE gesteuert werden.
                    In diesen Datenpunkt gehört die aktuell gemessene Temperatur rein.
                    Wo sonst steht denn die aktuelle Temperatur, die angesagt werden soll?
                    • BBTownB BBTown
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @BBTown
                      Ne das mir auch klar hab den Type in RAW schon geändert! Da type eine nummern ausgabe ist
                      Die Temp kommt von einem DS18B20-1_Tepmerature über ESP8266 mit Tasmota Sonoff.
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Ich verstehe noch nicht ganz wie der Wert da rein kommt,
                        wenn nicht über das Blockly, da in der RAW ja nix steht das die Temp aus dem Sonoff gelesen werden soll.
                        • AphofisA Aphofis
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Aphofis ja und weshalb fragst Du dann nicht genau den Datenpunkt ab, wenn der Wert da schon vorhanden ist?
                          Was soll denn das ganze drumherumgebastel?
                          • BBTownB BBTown
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @BBTown
                            Weil ich das direkte einbinden dieses Datenpunktes schon versucht hatte, doch Alexa erzählt mir nicht welche Temperatur das eingerichtete Smart Gerät hat.
                            • AphofisA Aphofis
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Aphofis dann zeige doch mal den RAW dieses Datenpunktes
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "°C",
                                    "def": 0,
                                    "min": 10,
                                    "max": 35,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {
                                      "de": "Aquarium",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "type": "number"
                                Das ist die momentane RAW
                                und der Datenpunkt vom Temp Sensor sieht so aus.
                                  "_id": "sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "unit": "°C",
                                    "name": "Aqua_Sensoren_Aquarium",
                                    "smartName": {
                                      "de": "Aquarium Temperatur",
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                  "ts": 1560631090272,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • AphofisA Aphofis
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "unit": "°C",
                                      "def": 0,
                                      "min": 10,
                                      "max": 35,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "smartName": {
                                        "de": "Aquarium",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                    "type": "number"
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": "°C",
                                      "smartName": {
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Aphofis benenne den Smartnamen "Aquarium mal in etwas völlig anderes um
                                  dann benennst Du den Temp-Sensor auf "Aquarium" um
                                  Im Bereich "native" steht als "type": "state", ändere diesen mal auf "FLOAT" (so stehe es bei mir) oder "number"
                                  • BBTownB BBTown
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @BBTown
                                    Habe ich geändert!
                                    nur wenn ich den wert im Sonoff Sensor von State auf number oder float ändere ist in der übersicht die Temperatur verschwunden. Setzte ich es zurück auf State ist die Temperatur wieder da.
                                    Alles weitere teste ich Morgen.
                                    • A apocalypse
                                      Hallo zusammen, ich wollte euch auch mal meine Umsetzung zeigen.
                                      Ich habe vor einer Woche etwa angefangen den ioBroker zu installieren, in Verbindung mit Alexa und ich komme sehr gut mit Node Red zurecht.
                                      Darin habe ich auch das Zusammenspiel von Alexa und dem Auslesen der aktuellen Temperatur umgesetzt:
                                      Das Ganze habe ich dann als Routine in der Alexa App erstellt:
                                      Dennis
                                      TorbenNW
                                      schrieb am zuletzt editiert von TorbenNW
                                      @apocalypse said in Temperatur mit Alexa abfragen:
                                      Dennis
                                      Danke - mit dem iobroker input sogar noch ohne das lesen/respone möglich.
                                      Sehr simple Geschichte - super!
                                      • T TorbenNW
                                        Dennis
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @TorbenNW
                                        Kannst du den Flow hochladen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @TorbenNW
                                          TorbenNW
                                          @sigi234
                                                  "id": "6910cfca.38536",
                                                  "type": "tab",
                                                  "label": "Temperaturansagen",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": ""
                                                  "id": "ccf94307.cb036",
                                                  "type": "amazon-echo-hub",
                                                  "z": "6910cfca.38536",
                                                  "port": "80",
                                                  "enableinput": false,
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                          "213bb398.a065cc"
                                                  "id": "213bb398.a065cc",
                                                  "type": "amazon-echo-device",
                                                  "name": "Temperatur Schlafzimmer",
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 330,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                          "f927e866.ddff48"
                                                  "id": "f927e866.ddff48",
                                                  "type": "ioBroker get",
                                                  "name": "Lese Temperatur Schlafzimmer",
                                                  "topic": "zigbee.0.00158d000323059c.temperature",
                                                  "attrname": "payload",
                                                  "payloadType": "value",
                                                  "x": 590,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                          "946af687.5b5738"
                                                  "id": "946af687.5b5738",
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "Temperatur auslesen",
                                                  "func": "var str = msg.payload;\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nreturn msg;",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "x": 840,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                          "d111d86b.a19228",
                                                          "2815dbba.74d3a4"
                                                  "id": "2815dbba.74d3a4",
                                                  "type": "ioBroker out",
                                                  "name": "speak",
                                                  "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090U6109186088H.Commands.speak",
                                                  "ack": "false",
                                                  "autoCreate": "false",
                                                  "x": 1030,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "d111d86b.a19228",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "false",
                                                  "x": 1040,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": []
                                          Nutze das ganze mit dem "node-red-contrib-amazon-echo" Node
