  4. kein iobroker Restore möglich
restore backup
3 Beiträge 2 Kommentatoren 426 Aufrufe
    kekz
    ich bin gerade dabei meinen iobroker vom RaspberryPi 3b in eine Debian 9 VM zu migrieren.
    iobroker konnte ich dort auch erfolgreich installieren.
    Nun scheitert mein Vorhaben zunächst an der Wiederherstellung des iobroker Backups vom Pi.
    Das erstelle Backup habe ich in einen neuen Ordner "backups" unter /opt/iobroker/ hochgeladen.
    Hier der Fehler nach Ausführen des Restore:
    andre@deb-iobroker:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
            if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
    TypeError: name.trim is not a function
        at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
        at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
        at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
        at runCallback (timers.js:810:20)
        at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
    Den Fehler habe ich so interpretiert, dass offenbar irgendetwas mit dem js-controller nicht in Ordnung zu sein scheint.
    Also probiert js-controller manuell zu installieren:
    andre@deb-iobroker:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
    andre@deb-iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
    > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.4.1
    npm version >= 5: disabling package-lock
    Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
    Assuming that correct version is installed.
    > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../reinstall.js'
    Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
    Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
    fs.js:885
      return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
    Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
        at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
        at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27
        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15)
        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3166:5)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
        at Module._compile (module.js:653:30)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        at Module.load (module.js:566:32)
        at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.11 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.11 install script.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-14T15_53_53_216Z-debug.log
    Nun gibt es scheinbar ein Berechtigungsproblem.
    Ich habe dann versucht über root und "usermod -aG sudo andre" probiert den user zur Gruppe sudo hinzuzufügen.
    Das Berechtigungsproblem bleibt aber bestehen.
    Weiß jemand weiter?
    Andre
    • K kekz
      NPM version: 6.4.1
      fs.js:885
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      Weiß jemand weiter?
      Andre
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @kekz
      Dazu geistern schon mehrere threads hier im Forum rum.
      Such mal nachch trim is not a function.
      Da gibt es eine Lösung von @paul53
        kekz
        Hat funktioniert.
        Besten Dank :)
