  5. Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?
    5.7k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E EFE
    ich bin auf der Suche aber fand bis jetzt nichts !
    Thema :
    Ich hab ein Blockly script mit dem Namen "Rolladen"
    die Rolladen fahren automatisch nach Sonnenuntergang runter , Script Läuft!
    Manchmal sitzt man länger im Garten früher hab ich die Rolladensteuerung auf Hand (H) genommen
    und als ich diese auf Auto (A) gestellt hab sind die Rolladen runtergefahren.
    diese waren es....
    jetzt hab ich auf Smart umgerüstet auf diese
    Ich dachte da an eine Dash oder Eco Button , was wenn ich diese betätige mir den
    Blockly Script "Rolladen" Stoppt und beim erneuten drücken wieder Startet und die Rolladen einmalig runterfährt (true)
    und dann ganz normal läuft .
    oder per Alexa Sprachbefehl wie z.B. "Alexa stell auf Hand" Rolladen Blockly script stoppt
    "Alexa stell auf Automatik" Rolladen Blockly script Starten und ggf. fährt die Rolladen runter
    Weil wenn man dann im Garten ist und die Rolladen fahren runter sperrt man sich selber aus
    hat man ein Button drückt man diesen könnte man nur Manuell die Rolladen runterfahren und
    wenn man dann ins Haus kommt wieder auf Automatik stellen.
    über eure Hilfe währe ich sehr dankbar.
    Kuddel
    @EFE hast du an deiner Tür zum Garten einen Sensor?
    Ich würde es darüber machen.
    Wenn die Tür bei Sonnenuntergang noch geöffnet ist, bleiben die Rollos oben
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      EFE
      @Kuddel said in Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?:
      @Kuddel leider nicht !
      Um ein Reedkontakt zu installieren find ich zu umständlich.
      K BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
      • E EFE
        Kuddel
        @EFE ich habe bei uns an der Balkontür einen Drehgriffsensor von Homematic. Kostet natürlich bisschen mehr, aber funktioniert super
        • E EFE
          @BBTown kannst du den Script kurz erklären
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @EFE das ist mein generelles Script für die Steuerung des Rolladens meiner Terassentür.
          Ich habe einen Datenpunkt, der kennt die Werte:
          0 = Rolladen offen
          1 = Rolladen geschlossen
          2 = Beschattung
          Diesen Datenpunkt frage ich ab, ob der geändert wurde (durch mein Script für alle anderen Rolläden, z.B. weil alle Rolläden bei Dunkelheit runterfahren und der Datenpunkt entsprechend auf "1" gesetzt wird)
          Wenn also "alle Rolläden geschlossen sind - UND die Terrassentür ebenfalls geschlossen ist, nur dann geht der Rolladen der Terrassentür ebenfalls runter (oder in die Beschattungsposition "38").
          Sofern die Terrassentür auf ist, bleibt der Rolladen der Terrassentür oben.
          Durch ein zweites Script (siehe andere Antwort) würde nun beim Schließen der Terrassentür geprüft ob alle Rolladen geschlossen sind und entsprechend auch der Rolladen der Terrassentür dann herunterfahren. Das ist für mich ein anderer Vorgang (und somit ein anderer Trigger = so in der Art von: "habe ich beim öffnen/schließen der Terassentür irgendetwas zu beachten/tun")
          • E EFE
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @EFE sagte in Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?:
            wieso Reed? nimm doch irgend einen Funk-Kontakt
            • E EFE
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @EFE Der Vollständigkeit halber hier mein zweites Script, welches das Verhalten des Rolladens meiner Terrassentür steuert, während die Rolladen geschlossen sind.
              Hierbei triggere ich nur den Kontakt der Terrassentür und fahre je nach Zustand (geschlossen/Beschattung) den Rolladen durch öffnen/schließen der Tür automatisch hoch und runter. Zugleich lasse ich dann auch Licht/Steckdose schalten, da ich bei Dunkelheit wahrscheinlich beim Öffnen das Licht auf der Terrasse auch benötige ;-)
              Blockly zum Importieren
               <block type="on_ext" id="}(GJM@hL_WGqGrc=8w/?" x="-212" y="-213">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="eX%{FY%1v=!Qqn.iM,@J">
                     <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="4w0gzUO?@K-NOGYg7+r@">
                     <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="Oom?srzbcRy)WcYq[UH+">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="MQXWOA*rZuXwZ3dYIk*`">
                             <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="%Tg8ve|k7J+w[Bv}?ghD">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="comment" id="gz=8AcC1KO8_a*;YS4=A">
                         <field name="COMMENT">Rolladen der Terrassentür wird durch öffnen der Terrassentür ebenfalls geöffnet</field>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id=";wh;FMUU^^!Utc[=^_wy">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="x-W?vDRT0BNhEBCT*_n=">
                                 <field name="OP">LT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="X{-wM(v}1Y!JknTP=F|-">
                                     <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.LEVEL</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="oZmBA,#RlGAi4RCuDfsb">
                                     <field name="NUM">85</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="control" id="uD!0PTu/3joo[^2w8shG">
                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="math_number" id="nd+`(CWJB4!K^OkS3idq">
                                     <field name="NUM">100</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="comment" id="gGP?_{Jr*EmX|,Ki:RhG">
                                 <field name="COMMENT">Sofern es dunkel ist, wird zudem das Licht auf der Terrasse eingeschaltet</field>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="HT3pi:h5/3+@_[s`EH#n">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="Rf*ihJbquW];D]-f.NC=">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="/DEXxlR_Z0L6|3%k63nP">
                                             <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ1234567.17.STATE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="%#0v7bA24?hSs::IpObR">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="controls_if" id="}^-}DGLEB,u2%p@aFn-J">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="X`{xe/C^`B)4%R`uFXdf">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="jT/`bcv`25;,+Z@w9nD~">
                                                 <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ1234567.16.STATE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="gUSPCYhI/J%OceX[Dd%R">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="tYSXDVXW5F?L{R_ZW+W_">
                                               <block type="logic_boolean" id="lid`nbx)JL/=G}EDOLTV">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_operation" id="OyISy(j?S{8i?-~#I8y@" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="~hS[Cjr/R0l:ff]]uW#w">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="@lwKG;sSWO]FsRNncLb8">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="R)|X3p)o3/%[zU)4c1EK">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="LJ|_^U(3W3Ss8P]6afl^">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="K2[m]1V@VS6vOcTYQ`+u">
                                 <field name="OID">hm-rega.0.7593</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="(/E(hHvGt^12C*/_;tG`">
                                 <field name="NUM">2</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="controls_if" id="8NNyZt`z5wVuMEGm|yFQ">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="6Nd6=uptK*%0czHTU64V">
                             <field name="OP">NEQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="=gF.CUJp%[N]5#]%:gYX">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="7M}z!EExPaHZM[Qp|*#2">
                                 <field name="NUM">40</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="eiD[xuc^*i`f`I}OLHqw">
                               <block type="math_number" id="|~t`g`kuN@3F,B@fnf{G">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="comment" id="^ksDmSwf+EXR!.|1NHU?">
                         <field name="COMMENT">Rolladen der Terrassentür wird durch schließen der  Terrassentür ebenfalls geschlossen</field>
                         <next>
                           <block type="comment" id="y(BFsGJP?j5fVO20~6=0">
                             <field name="COMMENT">Wenn alle anderen Rolladen ebenfalls verschlossen sind</field>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id=":Af{QMfu#{MRB:w5i[Dx">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="|emPlsVSnBx^6le|82e|">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="G~-)]*2%9Z`euZvYGEc4">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id=".w6`Xh[!@IcPHNgsbWbw">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="P}?2ue7H#/Q@RM.:o~/I">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="n~qbMHVDBBBaKV#9}9kZ">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="L*[pOa.y~yB,1iM@Un)t">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="vb1F!{{zwk/G1mcs^shm">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="[bi}.kofkjfswY2|Ee_,">
                                           <block type="math_number" id="w42~amA;C,Dl3lJcDhgr">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="95j::wTcj#3_VD#vB}d-">
                                         <field name="COMMENT">Sofern das Licht auf der Terrasse eingeschaltet war, wird es ausgeschaltet</field>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="W]}#MhXQ!%AhrXwmPo45">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="7m,u;LdeLY6xVwE?)=(E">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="G:_-:~=dbAg%1S6+u=vS">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="p_xhlR(9|klSS@,Y]m;.">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="21_4j_~FI.CA=ytw0dkl">
                                                   <block type="logic_boolean" id="S-?9G23mEHWC7j=gn]Is">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="B.~De`R_3dHQ[-l/v^*@">
                                                 <field name="COMMENT">Sofern die Steckdose der Terrasse eingeschaltet war, wird diese ausgeschaltet</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="-#zR)oGXP7tefe4Pgh|i">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="VHf7!XQ9=E{riEC0*}ky">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="Shw`exER{_Sc3U^XkKfU">
                                                             <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.STATE</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="zVR;nFt#n=*QNyVT?IL,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="^-R.4u(oJLL+HrFzE4Vy">
                                                           <block type="logic_boolean" id="IFUjkVv%8GcAigKHZJ%r">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              • E Offline
                EFE
                @BBTown kannst du en ersten Script auch zur Verfügung stellen
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Offline
                  EFE
                  schrieb am zuletzt editiert von EFE
                  Ich brauch es nur für die Terrassen Rolladen.
                  Sprich
                  Wenn die Tür auf fährt die Rolladen nicht runter.
                  Ist sie auf wird nicht getriggert.
                  Habe zuhause noch ein shelly mit tasmota wo ich einen Reed anschließen könnte was an der Terrassentür angebracht wird.
                  Aber.
                  Wenn die Astro trigger Zeit vorbei ist z. B.
                  21:45 Uhr
                  Und ich aber die Terrassentür um 23 Uhr schließe fährt die Rolladen nicht runter.
                  Muss ich dann manuell runterfahren oder?
                  Müsste deinen Script ändern oder?
                  • E EFE
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Dort sind allerdings ausschließlich meine Datenpunkte enthalten, ob dir das wirklich hilft??
                     <block type="on_ext" id="EJM|@:jmZIaH#kui+f}?" x="-363" y="-262">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="Xg0)VZfR^U5/0{4J:HqZ">
                           <field name="oid">hm-rega.0.7593</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="@UF!NZ3RUJZlg:z1iZ1q">
                           <mutation elseif="2"></mutation>
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="sL!|(9Gl)G1=#b}%S%v:">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="X+QvPs:Bh(q-QD#Zv|T3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="bNapoZ!@=lF%l,Q!:H0-">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="2PT@(%F7NJe9Wgtc3OaZ">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="kJB(hGFGwed%/I)C.2;W">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="ERuix#=mLC]ZGqalAB)%">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="s^0,*y!#4a(_V]/0.AIu">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="control" id="!_P%)Kc!T./|Ot=*wQ@3">
                                     <block type="math_number" id="DGr90Ck8YkOk7N??.A}h">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_operation" id="5/[f?gy}xFOj6r.gVC*+" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="7mqP4=LP^:NXWE#bQd%L">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="?XT@KMJqfYGo1?sh`lly">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="67CKvU4k1.,N5d?TC.(0">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="*2kdugY._@cQmmZ6pw%+">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="k]7?ID2}/Uc}1rm@2A*;">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="BblGTk_=Bi7NkkBqFIxl">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="control" id="783TJZ6)XOYN|8(TC+gN">
                                 <block type="math_number" id="hr*ER6I`m27TsBV3rm(a">
                                   <field name="NUM">38</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF2">
                             <block type="logic_operation" id="f3|5[I{_VuS#boV]GO~h" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="/bS(,id]^:`JMmvMu/:D">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="9;{g)=PGUiYgq.s3axfG">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="}a_5,w,]lS4Qmv{%=twA">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="r*{[YCM9T#3d|QK9t.ac">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="=)kQ`[~g5v5):jirVJ4!">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="(a4rl_Sg52F2{?.:)cq]">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO2">
                             <block type="control" id="/#Yc2XIRDNLpYpq{nPlX">
                                 <block type="math_number" id="{?OEro[Sp;;Oh^Y1TZrO">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • E EFE
                      Sprich
                      Aber.
                      21:45 Uhr
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Die Frage ist, ob Du das Prinzip verinnerlicht hast?!
                      Dann solltest Du das ganze für dich ableiten können.
                      • E Offline
                        EFE
                        @BBTown Vielen Dank,
                        jetzt zum verständnis !
                        Dieser Script ist zum Steuern der Rolladen
                        Bild Text
                        und dieser für den Fenster Kontakt Steuerung
                        Bild Text
                        <value name="OID0">
                        </shadow>
                        </value>
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="MQXWOArZuXwZ3dYIk"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%Tg8ve|k7J+w[Bv}?ghD"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="gz=8AcC1KO8_a*;YS4=A"> <field name="COMMENT">Rolladen der Terrassentür wird durch öffnen der Terrassentür ebenfalls geöffnet</field> <next> <block type="controls_if" id=";wh;FMUU^^!Utc[=^_wy"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="x-W?vDRT0BNhEBCT*_n="> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="X{-wM(v}1Y!JknTP=F|-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.LEVEL</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="oZmBA,#RlGAi4RCuDfsb"> <field name="NUM">85</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="uD!0PTu/3joo[^2w8shG"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="nd+(CWJB4!K^OkS3idq">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <block type="comment" id="gGP?{Jr*EmX|,Ki:RhG">
                        <next>
                        [sEH#n"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Rf*ihJbquW];D]-f.NC="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="/DEXxlR_Z0L6|3%k63nP"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ1234567.17.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%#0v7bA24?hSs::IpObR"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="}^-}DGLEB,u2%p@aFn-J"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="X{xe/C^B)4%RuFXdf">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="jT/bcv25;,+Z@w9nD~">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="logic_boolean" id="lidnbx)JL/=G}EDOLTV"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="OyISy(j?S{8i?-~#I8y@" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="~hS[Cjr/R0l:ff]]uW#w"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="@lwKG;sSWO]FsRNncLb8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="R)|X3p)o3/%[zU)4c1EK"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="LJ|_^U(3W3Ss8P]6afl^"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="K2[m]1V@VS6vOcTYQ+u">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="math_number" id="(/E(hHvGt^12C*/;tG"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="8NNyZtz5wVuMEGm|yFQ">
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="control" id="eiD[xuc^*ifI}OLHqw">
                        <block type="math_number" id="|~tgkuN@3F,B@fnf{G">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <next>
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="G~-)]2%9ZeuZvYGEc4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.7593</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=".w6Xh[!@IcPHNgsbWbw">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <next>
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="G:-:~=dbAg%1S6+u=vS">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        ~FI.CA=ytw0dkl">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <block type="comment" id="B.~DeR_3dHQ[-l/v^*@"> <field name="COMMENT">Sofern die Steckdose der Terrasse eingeschaltet war, wird diese ausgeschaltet</field> <next> <block type="controls_if" id="-#zR)oGXP7tefe4Pgh|i"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="VHf7!XQ9=E{riEC0*}ky"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ShwexER{_Sc3U^XkKfU">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </xml>
                        oder ?
                        ich muss dadran basteln !
                        ich muss meine eigenen Datenpunkte eintragen.
                        BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
                        • E EFE
                          Bild Text
                          Bild Text
                          <value name="OID0">
                          </shadow>
                          </value>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <next>
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <next>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <next>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          ~FI.CA=ytw0dkl">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </xml>
                          oder ?
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @EFE das sind doch beides die gleichen?!
                          • BBTownB BBTown
                            EFE
                            @BBTown said in Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?:
                            stimmt...:)
                            ich meinte
                            alt text
                            • E EFE
                              stimmt...:)
                              ich meinte
                              alt text
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @EFE und zu was ?
                              zu 1 oder zu 2?
                              • E EFE
                                Bild Text
                                Bild Text
                                <value name="OID0">
                                </shadow>
                                </value>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <next>
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <next>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <next>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                ~FI.CA=ytw0dkl">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </xml>
                                oder ?
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @EFE hier steht es doch ausführlich
                                • E EFE
                                  Bild Text
                                  Bild Text
                                  <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  ~FI.CA=ytw0dkl">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  oder ?
                                  EFE
                                  Bild Text
                                  Bild Text
                                  <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  ~FI.CA=ytw0dkl">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  oder ?
                                  • E EFE
                                    Bild Text
                                    Bild Text
                                    <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                    <next>
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                    <next>
                                    <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                    <next>
                                    <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    ~FI.CA=ytw0dkl">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </xml>
                                    oder ?
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    Nein ... dieses Script steuert einzig und allein den Rolladen der Terrassentür.
                                    • E Offline
                                      EFE
                                      @BBTown ok jetzt hab ich es verstanden !
                                      Ich mach mich mal an die Arbeit für deine Mühe und deiner Vorlagen vielen danke :)
                                      • E Offline
                                        EFE
                                        Hi @BBTown ,
                                        ich hab mal rumgebastelt aber das ende vom Lied.
                                        Rolladen fahren nach Astro morgens Hoch
                                        abends auch runter kurz vorher meldet das Alexa soweit super aber.....
                                        Ich habe ein Fensterkontakt an die Terrassentüre eingebaut genauer gesagt ein Sonof v1 mit Tasmota .
                                        Sobald dieser Auf ist Triggert es auf false
                                        und bei Geschlossen auf true.
                                        ist auch im iobroker zu sehen !
                                        Ich will den Kontakt dazu nutzten steht die Türe auf false dann soll das Rolladen Wohnzimmer Schließen deaktiviert werden.
                                        Wenn die Terrassentüre später als nach Sonnenuntergang geschlossen wird ,
                                        dann muss ich diese Manuell runterfahren währe ja kein Problem
                                        und da ja der Kontakt auf true(tTerrassentüre Geschlossen)steht sollte bei nächsten Sonnenuntergang die Rollos automatisch runterfahren .
                                        Ich hab den Blockly gelöst und in ein neuen Blocky geschrieben .
                                        Ich hab es mit diesem Blockly versucht aber es klappt nicht.
                                        Wie gesagt Türe auf nicht Triggern sobald zu bei nächsten mal Triggern
                                        hab ich da etwas übersehen ??
                                        • E EFE
                                          Hi @BBTown ,
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @EFE Du magst es offensichtlich nicht nach meinem Prinzip einrichten, sondern willst es unbedingt anders handhaben.
                                          Dann kann ich dir leider nicht helfen
