  5. Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?
    5.7k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E EFE
    @BBTown kannst du den Script kurz erklären
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @EFE das ist mein generelles Script für die Steuerung des Rolladens meiner Terassentür.
    Ich habe einen Datenpunkt, der kennt die Werte:
    0 = Rolladen offen
    1 = Rolladen geschlossen
    2 = Beschattung
    Diesen Datenpunkt frage ich ab, ob der geändert wurde (durch mein Script für alle anderen Rolläden, z.B. weil alle Rolläden bei Dunkelheit runterfahren und der Datenpunkt entsprechend auf "1" gesetzt wird)
    Wenn also "alle Rolläden geschlossen sind - UND die Terrassentür ebenfalls geschlossen ist, nur dann geht der Rolladen der Terrassentür ebenfalls runter (oder in die Beschattungsposition "38").
    Sofern die Terrassentür auf ist, bleibt der Rolladen der Terrassentür oben.
    Durch ein zweites Script (siehe andere Antwort) würde nun beim Schließen der Terrassentür geprüft ob alle Rolladen geschlossen sind und entsprechend auch der Rolladen der Terrassentür dann herunterfahren. Das ist für mich ein anderer Vorgang (und somit ein anderer Trigger = so in der Art von: "habe ich beim öffnen/schließen der Terassentür irgendetwas zu beachten/tun")
    • E EFE
      @Kuddel said in Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?:
      @EFE hast du an deiner Tür zum Garten einen Sensor?
      Ich würde es darüber machen.
      Wenn die Tür bei Sonnenuntergang noch geöffnet ist, bleiben die Rollos oben
      @Kuddel leider nicht !
      Um ein Reedkontakt zu installieren find ich zu umständlich.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @EFE sagte in Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?:
      wieso Reed? nimm doch irgend einen Funk-Kontakt
      • E EFE
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @EFE Der Vollständigkeit halber hier mein zweites Script, welches das Verhalten des Rolladens meiner Terrassentür steuert, während die Rolladen geschlossen sind.
        Hierbei triggere ich nur den Kontakt der Terrassentür und fahre je nach Zustand (geschlossen/Beschattung) den Rolladen durch öffnen/schließen der Tür automatisch hoch und runter. Zugleich lasse ich dann auch Licht/Steckdose schalten, da ich bei Dunkelheit wahrscheinlich beim Öffnen das Licht auf der Terrasse auch benötige ;-)
        Blockly zum Importieren
         <block type="on_ext" id="}(GJM@hL_WGqGrc=8w/?" x="-212" y="-213">
           <mutation items="1"></mutation>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="eX%{FY%1v=!Qqn.iM,@J">
               <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="4w0gzUO?@K-NOGYg7+r@">
               <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="Oom?srzbcRy)WcYq[UH+">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="MQXWOA*rZuXwZ3dYIk*`">
                       <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_boolean" id="%Tg8ve|k7J+w[Bv}?ghD">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="comment" id="gz=8AcC1KO8_a*;YS4=A">
                   <field name="COMMENT">Rolladen der Terrassentür wird durch öffnen der Terrassentür ebenfalls geöffnet</field>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id=";wh;FMUU^^!Utc[=^_wy">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="x-W?vDRT0BNhEBCT*_n=">
                           <field name="OP">LT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="X{-wM(v}1Y!JknTP=F|-">
                               <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.LEVEL</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="oZmBA,#RlGAi4RCuDfsb">
                               <field name="NUM">85</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="uD!0PTu/3joo[^2w8shG">
                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_number" id="nd+`(CWJB4!K^OkS3idq">
                               <field name="NUM">100</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="comment" id="gGP?_{Jr*EmX|,Ki:RhG">
                           <field name="COMMENT">Sofern es dunkel ist, wird zudem das Licht auf der Terrasse eingeschaltet</field>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="HT3pi:h5/3+@_[s`EH#n">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="Rf*ihJbquW];D]-f.NC=">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="/DEXxlR_Z0L6|3%k63nP">
                                       <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ1234567.17.STATE</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="%#0v7bA24?hSs::IpObR">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="}^-}DGLEB,u2%p@aFn-J">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="X`{xe/C^`B)4%R`uFXdf">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="jT/`bcv`25;,+Z@w9nD~">
                                           <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ1234567.16.STATE</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="gUSPCYhI/J%OceX[Dd%R">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="tYSXDVXW5F?L{R_ZW+W_">
                                         <block type="logic_boolean" id="lid`nbx)JL/=G}EDOLTV">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_operation" id="OyISy(j?S{8i?-~#I8y@" inline="false">
                   <field name="OP">AND</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id="~hS[Cjr/R0l:ff]]uW#w">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="@lwKG;sSWO]FsRNncLb8">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="R)|X3p)o3/%[zU)4c1EK">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_compare" id="LJ|_^U(3W3Ss8P]6afl^">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="K2[m]1V@VS6vOcTYQ`+u">
                           <field name="OID">hm-rega.0.7593</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="(/E(hHvGt^12C*/_;tG`">
                           <field name="NUM">2</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="controls_if" id="8NNyZt`z5wVuMEGm|yFQ">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="6Nd6=uptK*%0czHTU64V">
                       <field name="OP">NEQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="=gF.CUJp%[N]5#]%:gYX">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="7M}z!EExPaHZM[Qp|*#2">
                           <field name="NUM">40</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="control" id="eiD[xuc^*i`f`I}OLHqw">
                         <block type="math_number" id="|~t`g`kuN@3F,B@fnf{G">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ELSE">
                 <block type="comment" id="^ksDmSwf+EXR!.|1NHU?">
                   <field name="COMMENT">Rolladen der Terrassentür wird durch schließen der  Terrassentür ebenfalls geschlossen</field>
                   <next>
                     <block type="comment" id="y(BFsGJP?j5fVO20~6=0">
                       <field name="COMMENT">Wenn alle anderen Rolladen ebenfalls verschlossen sind</field>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id=":Af{QMfu#{MRB:w5i[Dx">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="|emPlsVSnBx^6le|82e|">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="G~-)]*2%9Z`euZvYGEc4">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id=".w6`Xh[!@IcPHNgsbWbw">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="P}?2ue7H#/Q@RM.:o~/I">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="n~qbMHVDBBBaKV#9}9kZ">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="L*[pOa.y~yB,1iM@Un)t">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="vb1F!{{zwk/G1mcs^shm">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="control" id="[bi}.kofkjfswY2|Ee_,">
                                     <block type="math_number" id="w42~amA;C,Dl3lJcDhgr">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="95j::wTcj#3_VD#vB}d-">
                                   <field name="COMMENT">Sofern das Licht auf der Terrasse eingeschaltet war, wird es ausgeschaltet</field>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="W]}#MhXQ!%AhrXwmPo45">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="7m,u;LdeLY6xVwE?)=(E">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="G:_-:~=dbAg%1S6+u=vS">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="p_xhlR(9|klSS@,Y]m;.">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="21_4j_~FI.CA=ytw0dkl">
                                             <block type="logic_boolean" id="S-?9G23mEHWC7j=gn]Is">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="B.~De`R_3dHQ[-l/v^*@">
                                           <field name="COMMENT">Sofern die Steckdose der Terrasse eingeschaltet war, wird diese ausgeschaltet</field>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="-#zR)oGXP7tefe4Pgh|i">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="VHf7!XQ9=E{riEC0*}ky">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="Shw`exER{_Sc3U^XkKfU">
                                                       <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.STATE</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="zVR;nFt#n=*QNyVT?IL,">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="control" id="^-R.4u(oJLL+HrFzE4Vy">
                                                     <block type="logic_boolean" id="IFUjkVv%8GcAigKHZJ%r">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        • E Offline
          EFE
          @BBTown kannst du en ersten Script auch zur Verfügung stellen
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Offline
            EFE
            schrieb am zuletzt editiert von EFE
            Ich brauch es nur für die Terrassen Rolladen.
            Sprich
            Wenn die Tür auf fährt die Rolladen nicht runter.
            Ist sie auf wird nicht getriggert.
            Habe zuhause noch ein shelly mit tasmota wo ich einen Reed anschließen könnte was an der Terrassentür angebracht wird.
            Aber.
            Wenn die Astro trigger Zeit vorbei ist z. B.
            21:45 Uhr
            Und ich aber die Terrassentür um 23 Uhr schließe fährt die Rolladen nicht runter.
            Muss ich dann manuell runterfahren oder?
            Müsste deinen Script ändern oder?
            • E EFE
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Dort sind allerdings ausschließlich meine Datenpunkte enthalten, ob dir das wirklich hilft??
               <block type="on_ext" id="EJM|@:jmZIaH#kui+f}?" x="-363" y="-262">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="Xg0)VZfR^U5/0{4J:HqZ">
                     <field name="oid">hm-rega.0.7593</field>
                   </shadow>
                 </value>
                   <block type="controls_if" id="@UF!NZ3RUJZlg:z1iZ1q">
                     <mutation elseif="2"></mutation>
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="sL!|(9Gl)G1=#b}%S%v:">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="X+QvPs:Bh(q-QD#Zv|T3">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="bNapoZ!@=lF%l,Q!:H0-">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="controls_if" id="2PT@(%F7NJe9Wgtc3OaZ">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="kJB(hGFGwed%/I)C.2;W">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="ERuix#=mLC]ZGqalAB)%">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="s^0,*y!#4a(_V]/0.AIu">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="!_P%)Kc!T./|Ot=*wQ@3">
                               <block type="math_number" id="DGr90Ck8YkOk7N??.A}h">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_operation" id="5/[f?gy}xFOj6r.gVC*+" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="7mqP4=LP^:NXWE#bQd%L">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="?XT@KMJqfYGo1?sh`lly">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="67CKvU4k1.,N5d?TC.(0">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="*2kdugY._@cQmmZ6pw%+">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="k]7?ID2}/Uc}1rm@2A*;">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="BblGTk_=Bi7NkkBqFIxl">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="783TJZ6)XOYN|8(TC+gN">
                           <block type="math_number" id="hr*ER6I`m27TsBV3rm(a">
                             <field name="NUM">38</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF2">
                       <block type="logic_operation" id="f3|5[I{_VuS#boV]GO~h" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="/bS(,id]^:`JMmvMu/:D">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="9;{g)=PGUiYgq.s3axfG">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="}a_5,w,]lS4Qmv{%=twA">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="r*{[YCM9T#3d|QK9t.ac">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="=)kQ`[~g5v5):jirVJ4!">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="(a4rl_Sg52F2{?.:)cq]">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO2">
                       <block type="control" id="/#Yc2XIRDNLpYpq{nPlX">
                           <block type="math_number" id="{?OEro[Sp;;Oh^Y1TZrO">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              • E EFE
                Sprich
                Aber.
                21:45 Uhr
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                Die Frage ist, ob Du das Prinzip verinnerlicht hast?!
                Dann solltest Du das ganze für dich ableiten können.
                • E Offline
                  EFE
                  @BBTown Vielen Dank,
                  jetzt zum verständnis !
                  Dieser Script ist zum Steuern der Rolladen
                  Bild Text
                  und dieser für den Fenster Kontakt Steuerung
                  Bild Text
                  <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </value>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="MQXWOArZuXwZ3dYIk"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%Tg8ve|k7J+w[Bv}?ghD"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="gz=8AcC1KO8_a*;YS4=A"> <field name="COMMENT">Rolladen der Terrassentür wird durch öffnen der Terrassentür ebenfalls geöffnet</field> <next> <block type="controls_if" id=";wh;FMUU^^!Utc[=^_wy"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="x-W?vDRT0BNhEBCT*_n="> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="X{-wM(v}1Y!JknTP=F|-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.LEVEL</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="oZmBA,#RlGAi4RCuDfsb"> <field name="NUM">85</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="uD!0PTu/3joo[^2w8shG"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="nd+(CWJB4!K^OkS3idq">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <block type="comment" id="gGP?{Jr*EmX|,Ki:RhG">
                  <next>
                  [sEH#n"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Rf*ihJbquW];D]-f.NC="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="/DEXxlR_Z0L6|3%k63nP"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ1234567.17.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%#0v7bA24?hSs::IpObR"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="}^-}DGLEB,u2%p@aFn-J"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="X{xe/C^B)4%RuFXdf">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="jT/bcv25;,+Z@w9nD~">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="logic_boolean" id="lidnbx)JL/=G}EDOLTV"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="OyISy(j?S{8i?-~#I8y@" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="~hS[Cjr/R0l:ff]]uW#w"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="@lwKG;sSWO]FsRNncLb8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="R)|X3p)o3/%[zU)4c1EK"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="LJ|_^U(3W3Ss8P]6afl^"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="K2[m]1V@VS6vOcTYQ+u">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="math_number" id="(/E(hHvGt^12C*/;tG"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="8NNyZtz5wVuMEGm|yFQ">
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="control" id="eiD[xuc^*ifI}OLHqw">
                  <block type="math_number" id="|~tgkuN@3F,B@fnf{G">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <next>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="G~-)]2%9ZeuZvYGEc4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.7593</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=".w6Xh[!@IcPHNgsbWbw">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <next>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="G:-:~=dbAg%1S6+u=vS">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  ~FI.CA=ytw0dkl">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <block type="comment" id="B.~DeR_3dHQ[-l/v^*@"> <field name="COMMENT">Sofern die Steckdose der Terrasse eingeschaltet war, wird diese ausgeschaltet</field> <next> <block type="controls_if" id="-#zR)oGXP7tefe4Pgh|i"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="VHf7!XQ9=E{riEC0*}ky"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ShwexER{_Sc3U^XkKfU">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </xml>
                  oder ?
                  ich muss dadran basteln !
                  ich muss meine eigenen Datenpunkte eintragen.
                  BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • E EFE
                    Bild Text
                    Bild Text
                    <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <next>
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    ~FI.CA=ytw0dkl">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </xml>
                    oder ?
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @EFE das sind doch beides die gleichen?!
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      EFE
                      @BBTown said in Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?:
                      stimmt...:)
                      ich meinte
                      alt text
                      • E EFE
                        stimmt...:)
                        ich meinte
                        alt text
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @EFE und zu was ?
                        zu 1 oder zu 2?
                        • E EFE
                          Bild Text
                          Bild Text
                          <value name="OID0">
                          </shadow>
                          </value>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <next>
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <next>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <next>
                          <value name="IF0">
                          <value name="A">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          ~FI.CA=ytw0dkl">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </xml>
                          oder ?
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @EFE hier steht es doch ausführlich
                          • E EFE
                            Bild Text
                            Bild Text
                            <value name="OID0">
                            </shadow>
                            </value>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <next>
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <next>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <next>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            ~FI.CA=ytw0dkl">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </xml>
                            oder ?
                            EFE
                            Bild Text
                            Bild Text
                            <value name="OID0">
                            </shadow>
                            </value>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <next>
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <next>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <next>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            ~FI.CA=ytw0dkl">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </xml>
                            oder ?
                            • E EFE
                              Bild Text
                              Bild Text
                              <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <next>
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <next>
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <next>
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              ~FI.CA=ytw0dkl">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </xml>
                              oder ?
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              Nein ... dieses Script steuert einzig und allein den Rolladen der Terrassentür.
                              • E Offline
                                EFE
                                @BBTown ok jetzt hab ich es verstanden !
                                Ich mach mich mal an die Arbeit für deine Mühe und deiner Vorlagen vielen danke :)
                                • E Offline
                                  EFE
                                  Hi @BBTown ,
                                  ich hab mal rumgebastelt aber das ende vom Lied.
                                  Rolladen fahren nach Astro morgens Hoch
                                  abends auch runter kurz vorher meldet das Alexa soweit super aber.....
                                  Ich habe ein Fensterkontakt an die Terrassentüre eingebaut genauer gesagt ein Sonof v1 mit Tasmota .
                                  Sobald dieser Auf ist Triggert es auf false
                                  und bei Geschlossen auf true.
                                  ist auch im iobroker zu sehen !
                                  Ich will den Kontakt dazu nutzten steht die Türe auf false dann soll das Rolladen Wohnzimmer Schließen deaktiviert werden.
                                  Wenn die Terrassentüre später als nach Sonnenuntergang geschlossen wird ,
                                  dann muss ich diese Manuell runterfahren währe ja kein Problem
                                  und da ja der Kontakt auf true(tTerrassentüre Geschlossen)steht sollte bei nächsten Sonnenuntergang die Rollos automatisch runterfahren .
                                  Ich hab den Blockly gelöst und in ein neuen Blocky geschrieben .
                                  Ich hab es mit diesem Blockly versucht aber es klappt nicht.
                                  Wie gesagt Türe auf nicht Triggern sobald zu bei nächsten mal Triggern
                                  hab ich da etwas übersehen ??
                                  • E EFE
                                    Hi @BBTown ,
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @EFE Du magst es offensichtlich nicht nach meinem Prinzip einrichten, sondern willst es unbedingt anders handhaben.
                                    Dann kann ich dir leider nicht helfen
                                    • E Offline
                                      EFE
                                      Ja, bin irgendwie nicht klar gekommen mit deinem Script.
                                      Fans es zu kompliziert
                                      • iomountainI Offline
                                        iomountainI Offline
                                        iomountain
                                        @EFE
                                        Trigger in Trigger geht so nicht, was du anstatt dem inneren Trigger brauchst ist eine Abfrageblock mit "und" und der Trigger Astro sollte die äußere Klammer sein. Aber dann bist du wieder bei der Lösung von @BBTown.
                                        PS.: man kann nicht genug Debug-Bausteine verwenden um zu sehen was läuft.
