  4. System Absturz / Hilfe bei der Analyse
iobrokerabsturzadmin adapter
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    Ich wähle mich via Terminal auf dem Master ein.
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    reboot
    Sind die Befehle die ich ausführe. Einloggen auf dem BananaPi machen ich als root.
    • L LJSven
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      reboot
      @LJSven
      Das sollte die doppelten Prozesse beenden.
      Ist das ein BPi mit 1GB RAM?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        nur so geschätzt:
        komisch ist das die "already running" meldung da ist - das könnte bedeuten, dass nur der js-controller abgestürzt ist
        das hatte ich auch mal - keine weiteren fehler erkennbar - versuch doch ein downgrade des js-controllers und beobachte, ob es wieder länger läuft
        übrigends: ein banana pi mit 19 instanzen ist am limt angekommen (meiner meinung nach) - hast du schon mal an was größeres gedacht ?
          @LJSven
          LJSven
          @Homoran sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
          2 GB - wenn ich mich nicht irre.
          • L LJSven
            @LJSven
            Bitte genaue Bezeichnung
            siehe hier:
            https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_Pi
              @LJSven
              siehe hier:
              LJSven
              @LJSven
              siehe hier:
              Kann ich das via Terminal auslesen? Bin gerade nicht zu Hause.
              • L LJSven
                @LJSven
                siehe hier:
                @LJSven sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
                Eher auf der Platine ablesen.
                Mich irritiert bei deiner Beschreibung:
                1. Master - BANANA PI
                  Modell: ARMv7 Processor rev 5
                  Geschwindigkeit: 480 MHz
                  Netzwerk: Kabelverbindung
                  RAM: 1.96 GB
                  Node.js: 8.16.0
                  NPM: 6.4.1
                  Aktive Instanzen: 19
                  JS-Controller: 1.5.11
                Die 480MHz.
                Sind das aushgelesene Momentanwerte?
                Der sollte 1GHz haben.
                Was dein Modell angeht haben fast alle BPi nur 1GB oder 512MB RAM,
                erst viel später der 2+ oder der M3 haben 2GB, die haben aber IMHO andere SOCs
                • L LJSven
                  ich nutze den ioBroker seit ca. 1 Jahr - die Idee finde ich nach wie vor Klasse. Allerdings verzweifle ich ein wenig an der Zuverlässigkeit. Gestern abend hatte ich "aus dem nichts" einen Totalabsturz / später in der Nacht dann nochmal. Mein System sieht wie folgt aus:
                  RAM: 1.96 GB
                  Node.js: 8.16.0
                  NPM: 6.4.1
                  2. SLAVE - Raspberrry PI
                  Modell: ARMv7 Processor rev 4
                  Geschwindigkeit: 600 MHz
                  Netzwerk: WLAN
                  RAM: 927.2 GB
                  Node.js: 8.16.0
                  NPM: 6.4.1
                  Aktive Instanzen: 13
                  SQL Datenbank läuft auf dem Slave
                  Gestern Abend (19:22 Uhr) wollte ich mich auf dem Admin einwählen mit meinem Laptop - da ist das System in die Knie gegangen.
                  Logdatei:
                  2019-06-10 19:00:12.055 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-06-10 19:14:10.584 - [32minfo[39m: info.0 Popup-News readed...
                  2019-06-10 19:22:13.231 - [32minfo[39m: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39
                  2019-06-10 19:22:59.422 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:22:59.479 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:22:59.608 - [32minfo[39m: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39
                  2019-06-10 19:22:59.646 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:22:59.859 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:22:59.865 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
                  2019-06-10 19:23:00.043 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
                  2019-06-10 19:23:00.088 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
                  2019-06-10 19:23:00.090 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
                  2019-06-10 19:23:00.099 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
                  2019-06-10 19:23:00.101 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
                  2019-06-10 19:23:06.193 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2019-06-10 19:23:06.205 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2019-06-10 19:23:18.326 - [33mwarn[39m: host.bananapimaster warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2019-06-10 19:23:18.450 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
                  2019-06-10 19:23:20.022 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
                  2019-06-10 19:23:19.322 - [33mwarn[39m: host.bananapimaster warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2019-06-10 19:23:21.001 - [33mwarn[39m: backitup.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.019 - [33mwarn[39m: backitup.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.051 - [33mwarn[39m: iot.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:20.993 - [33mwarn[39m: scenes.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.020 - [33mwarn[39m: scenes.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.080 - [33mwarn[39m: worx.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.078 - [33mwarn[39m: radar2.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.044 - [33mwarn[39m: deconz.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.068 - [33mwarn[39m: deconz.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.101 - [33mwarn[39m: worx.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.064 - [33mwarn[39m: tr-064.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.087 - [33mwarn[39m: tr-064.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.069 - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.091 - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.104 - [33mwarn[39m: iot.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.103 - [33mwarn[39m: radar2.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.092 - [33mwarn[39m: mqtt.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.122 - [33mwarn[39m: mqtt.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.604 - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.620 - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:21.932 - [31merror[39m: mqtt.0 already running
                  2019-06-10 19:23:21.936 - [31merror[39m: mihome.0 already running
                  2019-06-10 19:23:21.941 - [31merror[39m: worx.0 already running
                  2019-06-10 19:23:21.950 - [31merror[39m: scenes.0 already running
                  2019-06-10 19:23:21.980 - [31merror[39m: deconz.0 already running
                  2019-06-10 19:23:22.009 - [31merror[39m: backitup.0 already running
                  2019-06-10 19:23:22.024 - [31merror[39m: tr-064.0 already running
                  2019-06-10 19:23:22.035 - [31merror[39m: telegram.0 already running
                  2019-06-10 19:23:22.155 - [31merror[39m: iot.0 already running
                  2019-06-10 19:23:23.618 - [31merror[39m: radar2.0 already running
                  2019-06-10 19:23:23.628 - [31merror[39m: alexa2.0 already running
                  2019-06-10 19:23:23.678 - [31merror[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-06-10 19:23:23.680 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2019-06-10 19:23:23.703 - [31merror[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-06-10 19:23:23.704 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                  2019-06-10 19:23:23.725 - [31merror[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-06-10 19:23:23.725 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                  2019-06-10 19:23:23.745 - [31merror[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.worx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-06-10 19:23:23.745 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                  2019-06-10 19:23:23.765 - [31merror[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-06-10 19:23:23.765 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  2019-06-10 19:23:23.784 - [31merror[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-06-10 19:23:23.785 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                  2019-06-10 19:23:23.803 - [31merror[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-06-10 19:23:23.804 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                  2019-06-10 19:23:23.823 - [31merror[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-06-10 19:23:23.823 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
                  2019-06-10 19:23:23.842 - [31merror[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-06-10 19:23:23.843 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  2019-06-10 19:23:23.862 - [31merror[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-06-10 19:23:23.862 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                  2019-06-10 19:23:23.881 - [31merror[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-06-10 19:23:23.882 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                  2019-06-10 19:23:23.904 - [31merror[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-06-10 19:23:23.905 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                  2019-06-10 19:23:25.630 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1725
                  2019-06-10 19:23:27.423 - [32minfo[39m: admin.0 received all states
                  2019-06-10 19:23:32.310 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:32.338 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                  2019-06-10 19:23:34.617 - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:23:48.196 - [32minfo[39m: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39
                  2019-06-10 19:23:53.790 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2864
                  2019-06-10 19:23:53.918 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.iot.0 started with pid 2871
                  2019-06-10 19:23:54.056 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2877
                  2019-06-10 19:23:54.193 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.worx.0 started with pid 2884
                  2019-06-10 19:23:54.351 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2901
                  2019-06-10 19:23:54.542 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.deconz.0 started with pid 2922
                  2019-06-10 19:23:54.844 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2949
                  2019-06-10 19:23:55.137 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2969
                  2019-06-10 19:23:55.339 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2986
                  2019-06-10 19:23:55.543 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.radar2.0 started with pid 2998
                  2019-06-10 19:23:55.881 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3011
                  2019-06-10 19:24:01.333 - [32minfo[39m: mqtt.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:24:01.921 - [32minfo[39m: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:24:03.316 - [32minfo[39m: mihome.0 starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:24:04.913 - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: false
                  2019-06-10 19:24:05.003 - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: true
                  2019-06-10 19:24:05.314 - [32minfo[39m: shelly.0 starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:24:05.313 - [32minfo[39m: radar2.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:24:05.385 - [32minfo[39m: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:24:05.882 - [32minfo[39m: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.2.0
                  2019-06-10 19:24:05.928 - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:24:06.253 - [32minfo[39m: deconz.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:24:06.265 - [32minfo[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:24:06.569 - [32minfo[39m: mqtt.0 Starting MQTT ' authenticated server on port 1886
                  2019-06-10 19:24:07.144 - [32minfo[39m: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                  2019-06-10 19:24:07.224 - [32minfo[39m: backitup.0 [total] backup was activated at 04:00 every 5 day(s)
                  2019-06-10 19:24:07.832 - [32minfo[39m: worx.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v8.16.0
                  2019-06-10 19:24:07.867 - [32minfo[39m: worx.0 config e-mail: info@trackquiz.com
                  2019-06-10 19:24:07.869 - [32minfo[39m: worx.0 config password: LJSven300878
                  2019-06-10 19:24:07.869 - [32minfo[39m: worx.0 config mower: 0
                  2019-06-10 19:24:08.784 - [32minfo[39m: radar2.0 radar2 initialization started...
                  2019-06-10 19:24:09.147 - [32minfo[39m: worx.0 sucess conect!
                  2019-06-10 19:24:09.333 - [32minfo[39m: iot.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  Komischerweise sind viele Einträge doppelt, als wenn alles 2 x laufen würde. Den ganzen Tag habe ich aber nichts gemacht. Danach habe ich ein Backup eingespielt und es lief soweit alles wieder. Heute nacht hat sich dann das ganze System wieder verabschiedet, so daß selbst beim BananaPi keine LED mehr lief und kein Zugriff mehr war. Hier die Logdatei:
                  2019-06-11 01:00:13.707 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-06-11 01:07:17.987 - [32minfo[39m: info.0 Popup-News readed...
                  2019-06-11 01:17:21.463 - [32minfo[39m: host.bananapimaster iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                  2019-06-11 01:17:21.553 - [32minfo[39m: host.bananapimaster Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2019-06-11 01:17:21.555 - [32minfo[39m: host.bananapimaster hostname: bananapimaster, node: v8.16.0
                  2019-06-11 01:17:21.564 - [32minfo[39m: host.bananapimaster ip addresses: fe80::fcfa:9bff:fe1f:8723
                  2019-06-11 01:17:22.315 - [31merror[39m: host.bananapimaster Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  2019-06-11 01:17:22.904 - [31merror[39m: host.bananapimaster Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  2019-06-11 01:17:23.197 - [32minfo[39m: host.bananapimaster inMem-states listening on port 9000
                  2019-06-11 01:17:26.316 - [32minfo[39m: host.bananapimaster inMem-objects listening on port 9001
                  2019-06-11 01:17:26.451 - [32minfo[39m: host.bananapimaster InMemoryDB connected
                  2019-06-11 01:17:26.521 - [33mwarn[39m: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                  2019-06-11 01:17:26.630 - [32minfo[39m: host.bananapimaster 50 instances found
                  2019-06-11 01:17:26.890 - [32minfo[39m: host.bananapimaster starting 26 instances
                  2019-06-11 01:17:27.131 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.admin.0 started with pid 1632
                  2019-06-11 01:17:27.283 - [33mwarn[39m: host.bananapimaster multihost service started on 0.0.0.0:50005
                  2019-06-11 01:17:30.957 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.geofency.0 started with pid 1977
                  2019-06-11 07:45:43.537 - [32minfo[39m: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 started with pid 2069
                  2019-06-11 07:45:50.845 - [31merror[39m: history.0 no connection to objects DB
                  Wäre schön, wenn mir jemand bei der Fehleranalyse helfen kann um in Zukunft ein "betriebssicheres" System zu haben.
                  @LJSven sagte:
                  1.5.11 ?
                  HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                    @LJSven sagte:
                    1.5.11 ?
                    Ich denke eher, dass er nur 1GB RAM und eine schwache Dual Core CPU hat und sich deswegen seine 19 Adapter immer wieder beenden
                      @LJSven sagte:
                      1.5.11 ?
                      LJSven
                      @paul53 Ja, habe heute morgen ein Update gemacht - das Logfile kam von gestern.
                          RAM: 1.96 GB
                          Node.js: 8.16.0
                          NPM: 6.4.1
                        Die 480MHz.
                        LJSven
                        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                          RAM: 1.96 GB
                          Node.js: 8.16.0
                          NPM: 6.4.1
                        Die 480MHz.
                        Wie gesagt, ich kann gerade nicht auf die Platine schauen. Gekauft habe ich aber einen Banana PI M3, 2 GHz Octa-Core, 2 GB DDR3, WI-FI (das ist die Bezeichnung aus der Rechnung, die mir vorliegt!)
                        Die Werte, die ich oben angegeben hatte, stammen vom "Info"-Adapter.
                        Wenn ich den Befehl "Free" eingebe, kommt folgender Auszug:
                        root@bananapimaster:~# free
                                     total       used       free     shared    buffers     cached
                        Mem:       2057560    1082944     974616       2376      21464     117556
                        -/+ buffers/cache:     943924    1113636
                        Swap:       102396      90984      1141
                        • L LJSven
                          RAM: 1.96 GB
                          Node.js: 8.16.0
                          NPM: 6.4.1
                          Netzwerk: WLAN
                          RAM: 927.2 GB
                          Node.js: 8.16.0
                          NPM: 6.4.1
                          Logdatei:
                          @LJSven sagte:
                          Mit der Anbindung des Slave über WLAN ?
                            @LJSven sagte:
                            LJSven
                            @paul53 sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
                            Da will ich noch ein Kabel verlegen - Eigentlich läuft der Slave aber relativ konstant. Wenn ich da mal "ausfälle" habe, ist das nicht so tragisch im Moment. Oder ist da das Problem?
                            • L LJSven
                              RAM: 1.96 GB
                              Node.js: 8.16.0
                              NPM: 6.4.1
                              Netzwerk: WLAN
                              RAM: 927.2 GB
                              Node.js: 8.16.0
                              NPM: 6.4.1
                              Logdatei:
                              @LJSven sagte:
                              SD Card oder eMMC ?
                              • L LJSven
                                  RAM: 1.96 GB
                                  Node.js: 8.16.0
                                  NPM: 6.4.1
                                Die 480MHz.
                                Ja, der hat 2GB RAM und einen theoretisch sehr potenten Prozessor.
                                sein ganz großer Nachteil ist aber die Temperatur. Er neigt sehr gerne zum Überhitzen, dann stürzt er ab.
                                Ich selber habe ihn nur stabil betreiben können indem ich einen massiven Kühlkörper montiert UND einen 140mm Lüfter unmittelbar daneben gestellt habe.
                                Ansonsten ist gab es tlw. mehrmals am Tag Probleme.
                                  @LJSven sagte:
                                  SD Card oder eMMC ?
                                  LJSven
                                  SD Card oder eMMC ?
                                  SD Card
                                    @Homoran
                                    siehe hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/9383/bananapi-m3/12
                                      @Homoran
                                      siehe hier:
                                      LJSven
                                      @Homoran
                                      siehe hier:
                                      Okay, dass ist sehr ärgerlich, da ich "damals" mir extra den BananaPi gekauft habe, um mehr Leistung zu haben und trotzdem eine Möglichkeit habe, den im Schaltschrank zu platzieren - ebenso einen normalen Eigenverbrauch zu haben. Jetzt bin ich nicht wirklich weiter. Kann man sicher sagen, daß es daran liegt? Würde es helfen, Adapter zu löschen, oder was würdest du empfehlen?
                                      • L LJSven
                                        @Homoran
                                        siehe hier:
                                        Weiß ich wirklich nicht,
                                        wenn du dir den verlinkten Thread durchliest wirst du sehen, dass ich keine Freude an dem Teil habe.
                                        Auch ich dachte das Gerät sei optima; OctaCore, eMMC, SATA 2GB....
                                        erst mit so einem Monsterkühlkörper und einem Lüfter dahinter leif er dann weitestgehend stabil
                                          LJSven
                                          @Homoran Welches andere System würdest du empfehlen?
