  5. Shelly 2.5 Rolladensteuerung Blocklyscript
    5.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    netman1904
    Hallo!
    Ich wollte per Blocklyscript meine Rolladen steuern.Die einfache Variante mit komplett los oder zu funktioniert. Mein Prob. ist wie bekomme ich das hin das die Rollos nur eine bestimmte (40%) hochfährt)Bildschirmfoto 2019-06-08 um 21.52.46.png Paar Blockly Beispiele wären nett. Danke!!
    madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      netman1904
      Ah ich hab ein Blockly das so ungefähr funktioniert. Wer eine bessere Möglichkeit hat immer her damit
      • N netman1904
        Hallo!
        madjack84M Offline
        madjack84M Offline
        madjack84
        schrieb am zuletzt editiert von madjack84
        @netman1904 kalibriert hast du wohl... Was funktioniert nicht?
        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • madjack84M madjack84
          N Offline
          N Offline
          netman1904
          @madjack84 Wie gesagt es funktioniert so aber vielleicht gibt es eine elegantere Lösung. Hatte das erst nicht hinbekommen das die Jalousien nur 50 oder 40 etc. % fahren🙃
          • N netman1904
            Jan1
            @netman1904
            sag doch einfach mal was genau passieren soll, wenn Du was machst. Dein Blockly fährt ja so nur noch bis 50%.
            • madjack84M Offline
              madjack84M Offline
              madjack84
              ich löse das indem ich die skripte einschalte. Geht auch direkt per Alexa.
              Das skript schaltet sich dann selbst wieder aus. (Letzte Zeile)
              Die Funktion war nur ein Versuch... geht auch ohne.
                N Offline
                N Offline
                netman1904
                @madjack84 Danke! Genau das meinte ich. Werde das mal so ausprobieren.
                • N netman1904
                  Jan1
                  @netman1904
                  Das geht übrigens ganz ohne Script direkt über ne Alexa Routine. Wenn ich für Beschattung die Rollläden auf 60% fahre, dann sage ich einfach "Alexa, Schatten" und schon ist Schatten in der Bude☺
                  Wenn man den % Wert mit angeben möchte, dann zieht man sich den entsprechenden DP entweder in Node-RED oder in den IoT Adapter und schon kann man wie gewünscht jeden Rollladen ohne Script so steuern wie man es haben möchte.
                  N madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @netman1904
                    N Offline
                    N Offline
                    netman1904
                    @Jan1 Ok vielen Dank! Ich werde mich mal in die Materie reinarbeiten und meine Ergebnisse mal präsentieren. Könnte aber was dauern 😀 Bin halt noch Anfänger!!🤞
                    • N netman1904
                      Jan1
                      @netman1904
                      Das war jeder mal, wobei das mit den Routinen über Alexa noch vor IOBroker kommt und für diese Grundfunktion eigentlich schon ausreicht.
                      • J Jan1
                        @netman1904
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Du könntest auch den Adapter shuttercontrol nehmen.
                        Der ist aktuell noch in der Betaphase und nur über Github zu installieren, aber inzwischen schon recht umfangreich an verschiedensten Möglichkeiten und Funktionen
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • J Jan1
                          @netman1904
                          madjack84M Offline
                          madjack84M Offline
                          madjack84
                          @Jan1 das Problem an den Routinen ist, dass man diese nicht wieder verwenden kann und zum andren keine Bedingungen einbauen kann (Prüfung ob Fenster offen).
                          Daher versuche ich da nen Bogen rum zu machen.
                          Die Aktivierung der skripte mache ich dann auch per Routine weil ich dort die Texte dann einfacher im Griff habe
                            Jan1
                            @madjack84
                            Ja klar, deshalb wollte ich auch mal die gewünschte Funktion wissen. Das mit den Routinen ist nur ein sehr einfache Möglichkeit, wie man das lösen könnte. Sobald da noch Bedingungen mit rein sollen, muss man das anders lösen und da kommt dann eben IOBroker ins Spiel.
                            • L Offline
                              LaBamba
                              ich habe zum testen 2 Raffstore mit Shelly2.5 verbaut.
                              Das hoch und runterfahren funktioniert super! Direktbefehl über http:// von Shelly
                              Jetzt möchte ich aber noch die Winkelstellung über ein Skript implementieren.
                              Ich habe mich schon ein wenig nachgelesen. Die Shelly kann nur 1% Schritte. Jedoch habe ich das Glück, das diese sogar ausreichen müssten um 3 Winkel einstellen zu können. Evtl. ist dies auch über einen Zeitfahrbefehl genauer möglich.
                              Ihr habt euch hier anscheinend schon viele Gedanken gemacht. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
                              Folglich möchte ich ein Skript erstellen.
                              1. Der Raffstore soll mit einem Shelly2.5 in die Postion 100%, 75%, 50% oder 25% gefahren werden.
                              2. Die Shelly steuert für den ersten Winkel nach einer 2 sekündigen Wartezeit z.B. mit 1% den ersten Winkel gegen die
                                Richtung an. z.B von 75% auf 74%.
                                2% (zweiter Winkel) 3% (dritter Winkel-waagerecht)
                                Wenn der Raffstore nur nach unten fährt sollte dies so realisierbar sein.
                              3. Wenn der Raffstore nach oben fährt dreht er immer. Folglich muss noch etwas getrixt werden.
                                Möchte ich von 100 % auf 50% und den zweiten Winkel.
                                Müsste der Raffstore auf 45% fahren. Dann auf 50% damit sich die Lamellen wieder drehen (Fahrtrichtung hinunter!) und
                                dann wieder 2% nach oben! (zweiter Winkel nach oben)
                              4. Folglich brauche ich für jede Position einen Button auf der VIS (z.B.) Raffstore auf 50% und dritter Winkel-waagerecht
                                welcher mit dem Skript verknüpft ist.
                              Hier noch die Datenpunkte
                              Wer kann mir helfen, da ich hier noch kein Profi bin.
                              Viele Grüße
