  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Wer einen der HEYtech controller sein eigenen nennt darf und soll den Adapter gerne Testen.
    IP, Port und falls gesetzt den PIN eingeben.
    Dank Auto detect sollte der Controller erkannt und die entsprechenden Objekte angelegt werden, eventuell ist ein zweiter Adapter start erforderlich.
    Sollte es nicht funktionieren kann man die Konfiguration auch manuell vornehmen.
    Installation von GitHub: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • AtzeAckermannA Offline
      AtzeAckermann
      ich habe eine RS879M mit einer Erweiterung. Ich möchte gerne meine Rolladen steuern. Die werden aber nicht erkannt. Was muss ich da tun?
      Ansgar
      • AtzeAckermannA AtzeAckermann
        Ansgar
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @AtzeAckermann hast du IP, Port und Passwort (wenn es nötig ist) eingetragen?
        Falls das nicht geht Haken bei Auto detect raus und Auswählen welche Hardware du verwendest.
          AtzeAckermann
          Hi
          Habe ich mit Autodetect und ohne ausprobiert.
          Autodetect erkennt nur die Sensoren.
          Ohne Autodetect, kann ich keine Rolladen als Typ auswählen. Unter Objekte finde ich jeweils auch keine.
          Ansgar
            Hi
            Ansgar
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @AtzeAckermann welche Version des JS-controllers läuft bei dir?
            Mit Version 1.5.x gibt es ein Problem, da wurde im JS-Controller eine Funktion geändert. Ich hoffe da gibt es bald einen fix im js-controller.
              AtzeAckermann
              @Jey-Cee Ich hatte 1.4.2 drauf und damit ging es nicht... 1.5.11 findet auch keine Rolläden...
              Welche benutzt du denn?
                AtzeAckermann
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @AtzeAckermann sagte in [Aufruf] HEYtech Adapter:
                  Nur die Testanlage von Heytech, ist aber wenn ich mich recht erinnere auch eine RS879M.
                  Hab den Adapter nicht für mich Entwickelt.
                    AtzeAckermann
                    ich meinte js-controller version.
                      AtzeAckermann
                      Vielleicht liegt es ja an meine HeyTech Konfiguration:
                      smn
                      start_smn01,Zentral ,3,ende_smn
                      start_smn02,HendrikLi ,1,ende_smn
                      start_smn03,WZrechts ,1,ende_smn
                      start_smn04,WZlinks ,1,ende_smn
                      start_smn05,HendrikRe ,1,ende_smn
                      start_smn06,Annika ,1,ende_smn
                      start_smn07,SchlafzLinks,1,ende_smn
                      start_smn08,SchlafzRecht,1,ende_smn
                      start_smn09,Kueche links,1,ende_smn
                      start_smn10,Kueche recht,1,ende_smn
                      start_smn11,Gaeste WC ,1,ende_smn
                      start_smn12,DG links ,1,ende_smn
                      start_smn13,DG rechts ,1,ende_smn
                      start_smn14,Bad ,1,ende_smn
                      start_smn15,GartenKugeln,2,ende_smn
                      start_smn16,Motor 16 ,1,ende_smn
                      start_smn17,Motor 17 ,1,ende_smn
                      start_smn18,Motor 18 ,1,ende_smn
                      start_smn19,Motor 19 ,1,ende_smn
                      start_smn20,Motor 20 ,1,ende_smn
                      start_smn21,Motor 21 ,1,ende_smn
                      start_smn22,Motor 22 ,1,ende_smn
                      start_smn23,Motor 23 ,1,ende_smn
                      start_smn24,Motor 24 ,1,ende_smn
                      start_smn25,Motor 25 ,1,ende_smn
                      start_smn26,Motor 26 ,1,ende_smn
                      start_smn27,Motor 27 ,1,ende_smn
                      start_smn28,Motor 28 ,1,ende_smn
                      start_smn29,Motor 29 ,1,ende_smn
                      start_smn30,Motor 30 ,1,ende_smn
                      start_smn31,Motor 31 ,1,ende_smn
                      start_smn32,Motor 32 ,1,ende_smn
                      start_smn65,Alle AUF ,1,ende_smn
                      start_smn66,Alle ZU ,1,ende_smn
                      start_smn67,Alle 50% ,1,ende_smn
                      start_smn68,EG ZU ,1,ende_smn
                      start_smn69,EG AUF ,1,ende_smn
                      start_sti18:54:31ende_sti
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        Achso, hab auf meinem Entwicklersystem 1.5.11. Eben um das zu testen.
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          An deiner Konfiguration kann ich jetzt nix auffälliges sehen.
                            AtzeAckermann
                            War ein Fehler im Adapter... ich schicke dir einen Merge Request.
                            Jetzt klappt es bei mir :-)
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @AtzeAckermann OK bin gespannt.
                                AtzeAckermann
                                https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech/pull/2
                                P.S: Kann es sein, dass du Teile meines OpenHab Heytech Rest Adapters verwendet hast ;-)
                                https://github.com/ansgarschulte/heytech_rest_endpoint
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @AtzeAckermann Ja, hab am Anfang gedacht das ich bei dir die Notwendigen REST Befehle für die Heytech Schnittstelle finde, hab dann aber gemerkt das die Kommunikation Telnet basiert ist.
                                    AtzeAckermann
                                    https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech/pull/3
                                    Hier der nächste Pull Request: Der Status der Rolladen wurde bisher nicht ausgewertet. Damit klappt es.
                                      AtzeAckermann
                                      @Jey-Cee Ich bin im Code über den Befehl / State "level" gestoßen. Allerdings hat der bei meiner Steuerung keine Wirkung. Die Funktion wäre cool.
                                      Daher meine Frage: Hast du den Aufruf aus der Doku bzw. von Heytech? Wenn ja, was steht da genau, damit ich das ggf. bei mir zum Laufen bringen kann. In meiner Version steht dazu leider nix.
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @AtzeAckermann ich hatte dazu keine Doku und hab mir selber auch keine gemacht. Ich hab "einfach" den Netzwerkverkehr zwischen APP und demo Anlage mit geschnitten.
                                        Level ist auf jeden Fall nur für Dimmen funktional, aber eigentlich basiert alles auf den Befehlen für die Rolladensteuerung.
                                        Kann das jetzt am Handy nicht genau Nachvollziehen, da muss ich an PC, das geht morgen wieder.
                                        AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          stefantaust
                                          @AtzeAckermann glaub wir hatten schon mal Kontakt, aber damals noch für Openhab und HeyControl. Ich habe für jey-cee immer die Versionen getestet. Das Problem, das er nur das Sensormodul erkennt habe ich auch. Mehrfaches deinstallieren und installieren brachte irgendwann den Erfolg das auch die Shutter und Szenen unter Objekte angezeigt werden.
                                          Aktuell ist gibt es nur noch das Problem das die Prozentwerte nicht angezeigt werden.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/388
                                          Kannst du bei dir Die Luxwerte kontrollieren, haben eine eigene Berechnung eingeführt, weil die original von HEY nicht stimmen kann. Grüsse Stefan
