  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AtzeAckermannA Offline
    AtzeAckermann
    @Jey-Cee Ich hatte 1.4.2 drauf und damit ging es nicht... 1.5.11 findet auch keine Rolläden...
    Welche benutzt du denn?
      AtzeAckermann
      • AtzeAckermannA AtzeAckermann
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @AtzeAckermann sagte in [Aufruf] HEYtech Adapter:
        Nur die Testanlage von Heytech, ist aber wenn ich mich recht erinnere auch eine RS879M.
        Hab den Adapter nicht für mich Entwickelt.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          AtzeAckermann
          ich meinte js-controller version.
            AtzeAckermann
            Vielleicht liegt es ja an meine HeyTech Konfiguration:
            smn
            start_smn01,Zentral ,3,ende_smn
            start_smn02,HendrikLi ,1,ende_smn
            start_smn03,WZrechts ,1,ende_smn
            start_smn04,WZlinks ,1,ende_smn
            start_smn05,HendrikRe ,1,ende_smn
            start_smn06,Annika ,1,ende_smn
            start_smn07,SchlafzLinks,1,ende_smn
            start_smn08,SchlafzRecht,1,ende_smn
            start_smn09,Kueche links,1,ende_smn
            start_smn10,Kueche recht,1,ende_smn
            start_smn11,Gaeste WC ,1,ende_smn
            start_smn12,DG links ,1,ende_smn
            start_smn13,DG rechts ,1,ende_smn
            start_smn14,Bad ,1,ende_smn
            start_smn15,GartenKugeln,2,ende_smn
            start_smn16,Motor 16 ,1,ende_smn
            start_smn17,Motor 17 ,1,ende_smn
            start_smn18,Motor 18 ,1,ende_smn
            start_smn19,Motor 19 ,1,ende_smn
            start_smn20,Motor 20 ,1,ende_smn
            start_smn21,Motor 21 ,1,ende_smn
            start_smn22,Motor 22 ,1,ende_smn
            start_smn23,Motor 23 ,1,ende_smn
            start_smn24,Motor 24 ,1,ende_smn
            start_smn25,Motor 25 ,1,ende_smn
            start_smn26,Motor 26 ,1,ende_smn
            start_smn27,Motor 27 ,1,ende_smn
            start_smn28,Motor 28 ,1,ende_smn
            start_smn29,Motor 29 ,1,ende_smn
            start_smn30,Motor 30 ,1,ende_smn
            start_smn31,Motor 31 ,1,ende_smn
            start_smn32,Motor 32 ,1,ende_smn
            start_smn65,Alle AUF ,1,ende_smn
            start_smn66,Alle ZU ,1,ende_smn
            start_smn67,Alle 50% ,1,ende_smn
            start_smn68,EG ZU ,1,ende_smn
            start_smn69,EG AUF ,1,ende_smn
            start_sti18:54:31ende_sti
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Achso, hab auf meinem Entwicklersystem 1.5.11. Eben um das zu testen.
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                An deiner Konfiguration kann ich jetzt nix auffälliges sehen.
                  AtzeAckermann
                  War ein Fehler im Adapter... ich schicke dir einen Merge Request.
                  Jetzt klappt es bei mir :-)
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    @AtzeAckermann OK bin gespannt.
                      AtzeAckermann
                      https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech/pull/2
                      P.S: Kann es sein, dass du Teile meines OpenHab Heytech Rest Adapters verwendet hast ;-)
                      https://github.com/ansgarschulte/heytech_rest_endpoint
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        @AtzeAckermann Ja, hab am Anfang gedacht das ich bei dir die Notwendigen REST Befehle für die Heytech Schnittstelle finde, hab dann aber gemerkt das die Kommunikation Telnet basiert ist.
                          AtzeAckermann
                          https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech/pull/3
                          Hier der nächste Pull Request: Der Status der Rolladen wurde bisher nicht ausgewertet. Damit klappt es.
                            AtzeAckermann
                            @Jey-Cee Ich bin im Code über den Befehl / State "level" gestoßen. Allerdings hat der bei meiner Steuerung keine Wirkung. Die Funktion wäre cool.
                            Daher meine Frage: Hast du den Aufruf aus der Doku bzw. von Heytech? Wenn ja, was steht da genau, damit ich das ggf. bei mir zum Laufen bringen kann. In meiner Version steht dazu leider nix.
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @AtzeAckermann ich hatte dazu keine Doku und hab mir selber auch keine gemacht. Ich hab "einfach" den Netzwerkverkehr zwischen APP und demo Anlage mit geschnitten.
                              Level ist auf jeden Fall nur für Dimmen funktional, aber eigentlich basiert alles auf den Befehlen für die Rolladensteuerung.
                              Kann das jetzt am Handy nicht genau Nachvollziehen, da muss ich an PC, das geht morgen wieder.
                              AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
                                stefantaust
                                @AtzeAckermann glaub wir hatten schon mal Kontakt, aber damals noch für Openhab und HeyControl. Ich habe für jey-cee immer die Versionen getestet. Das Problem, das er nur das Sensormodul erkennt habe ich auch. Mehrfaches deinstallieren und installieren brachte irgendwann den Erfolg das auch die Shutter und Szenen unter Objekte angezeigt werden.
                                Aktuell ist gibt es nur noch das Problem das die Prozentwerte nicht angezeigt werden.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/388
                                Kannst du bei dir Die Luxwerte kontrollieren, haben eine eigene Berechnung eingeführt, weil die original von HEY nicht stimmen kann. Grüsse Stefan
                                • S stefantaust
                                  AtzeAckermann
                                  @stefantaust
                                  Hi @stefantaust :-)
                                  Ich habe auf der Master Version einen Workaround für den issues/388 eingebaut. Damit erkenne ich nun meine Shutters und deren Status zuverläßig. Zumindest bekomme ich den gleichen Status, die mir auch den Heytech App gibt. Man muss ja der Heytech Steuerung pro Fenster mitteilen, wielange ein runter Fahrvorgang dauert (glaube ich), um die richtigen Prozent Werte zu bekommen.
                                  Was soll ich genau an den Lux Werten kontrollieren?
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    AtzeAckermann
                                    @Jey-Cee Mit Dimmen meinst du aber Lampen dimmen, oder?
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      Richtig es geht um Lampen Dimmen.
                                        stefantaust
                                        @AtzeAckermann wir haben anhand https://de.wikipedia.org/wiki/Beleuchtungsstärke#Beispiele die Luxwerte angepasst. In der origanl Hey App bekommt man ja bei voller Helligkeit 900kLux. Das wäre schon ein bisschen hell :-) Wir haben das ganze runter geschraubt, das die LuxWerte auch realistisch sind.
                                        • S stefantaust
                                          AtzeAckermann
                                          @stefantaust Ah, hört sich doch gut an :)
                                          Bzgl. der Shutter Erkennung: Es gibt von meinem Fix noch kein Release, also musst du den Adapter löschen und per Github URL installieren, um meinen Fix zu testen.
