  4. SQL/History zeichnet Werte aus Homematic doppelt auf
sqlgleiche werteänderungen aufzeichnen
15 Beiträge 5 Kommentatoren 861 Aufrufe 5 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    setze mal "speichern als" auf "boolisch" und versuche es mal mit "minimale Differenz" = 1
    N Offline
    N Offline
    nevermind
    Alles klar, danke. Werde ich testen. Ganz logisch ist es mir aber nicht. Eigentlich sollte "Nur Änderungen aufzeichnen" doch ausreichend sein...
    • N Offline
      N Offline
      nevermind
      schrieb am zuletzt editiert von nevermind
      hmmm ... nützt irgendwie nichts. Ich habe heute bemerkt, dass es bei anderen Datenpunkten ebenfalls so ist. Hier z.B. der Dutycycle meiner CCU (Raspi). Dabei handelt es sie um eine auf der CCU ungelegte Variable.
      Auch hier habe ich "Nur Änderungen aufzeichnen" und "Minimale Differenz zum letzten Wert = 1" eingetragen.
      Ich weiß nicht so genau wo ich ansetzen kann um den Fehler zu finden :(
      vg
      Jens
      • N Offline
        N Offline
        nevermind
        Mir ist jetzt noch was aufgefallen: Laut Tabelle liegen immer exakt 3 Minuten zwischen zwischen einem alten Wert und dem neuen. Das ist praktisch ja gar nicht möglich. Es scheint nur Datenpunkte der CCU zu betreffen. Hat irgend jemand ne Idee? :(
        • N nevermind
          @nevermind sagte in SQL: Nur Änderungen aufzeichen:
          Hier sind es nur hm-rega datenpunkte.
          Wie sieht es mit hm-rpc aus?
          • N Offline
            N Offline
            nevermind
            Genau so. Ich denke ich bin jetzt einen Schritt weiter. Die 3 Minuten entstehen, weil Die Variable in der CCU alle 3 Minuten aktualisiert wird.
            Jetzt habe ich mal die Ereignisse im ioBroker beobachtet. Dort kommt alle 3 Minuten der Wert rein. Was jetzt allerdings komisch ist: In dem Moment wo sich der Wert ändert, zeichnet History/SQL nicht nur den neuen, geänderten Wert auf, sondern zusätzlich den vorherigen Wert (d.h. der Wert, der 3 Minuten vorher rein kam).
            D.h. bei jeder Änderung des Wertes, wird alter und neuer Wert aufgezeichnet.
            • N Offline
              N Offline
              nevermind
              keiner eine idee? :(
              • N Offline
                N Offline
                nevermind
                Sorry aber ich muss dieses Thema noch mal hoch holen. Ich habe nach wie vor das gleiche Problem. Werte aus meiner Homematic werden immer doppelt aufgezeichnet.
                Ich habe das jetzt in einer komplett neuen ioBroker-Installation getestet. Hier habe ich nur die Homematic-Adapter und history installiert. Genau das gleiche Verhalten. Ich weiß einfach nicht wo ich hier ansetzen soll.
                Ob es was mit RaspberryMatic zu tun haben kann? Ich wäre echt froh, wenn jemand eine Idee hätte.
                vg
                Jens
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Ist bei mir leider genau so... Auch die Speicherdauer funktioniert nicht (history) Alte Werte werden nie gelöscht. Egal was man einstellt.
                  Scheinbar stört das keinen, weil Threads dazu konnte ich keine finden...
                  Gruß Benni
                  • W warp735
                    Gruß Benni
                    @warp735 sagte:
                    Doch, Issue auf Github.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N Offline
                      N Offline
                      nevermind
                      @warp735 sagte in SQL/History zeichnet Werte aus Homematic doppelt auf:
                      Was jetzt? Werden bei dir auch Werte doppelt aufgezeichnet?
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        jup... habs inzwischen aufgegeben. Stört bei den meisten Werten eigentlich auch nicht.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W warp735
                          N Offline
                          N Offline
                          nevermind
                          @warp735 hast du zufällig auch nen raspberrymatic?
                            @warp735 sagte:
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            @paul53 sagte in SQL/History zeichnet Werte aus Homematic doppelt auf:
                            @warp735 sagte:
                            Doch.
                            Und passiert da nochmal was?
                            nein... nen p3b+ + CCU2
